ich habe lange überlegt wie ich meine Heizung im Sommer abstellen kann. Also das HA nicht einschaltet bei irgendwelchen Aktionen.
Nun habe ich eine Automation erstellt, das mir im Sommer alle Automationen für die Heizung deaktiviert und eine zweite Automation, die im Winter wieder alles aktiviert.
Es gibt dazu einen Helfer mit dem Datum wann bei mir der Sommer anfängt. Scheinbar gibt es aber keine Option das Jahr weg zu lassen und nur Tag und Monat zu verwenden.
- id: '1675410387014'
alias: SONSTIGES - Heizung Sommer aus
description: Schaltet alle Automationen für die Heizungen aus
trigger:
- platform: time
at: 00:00:00
condition:
- condition: template
value_template: '{{ states.sensor.date == states.input_datetime.heizung_sommer
action:
- service: automation.turn_off
stop_actions: true
- automation.wohnzimmer_heizung_aus
- automation.wohnzimmer_heizung_ein
- automation.heizung_bad_duschen_an
- automation.heizung_bad_duschen_aus
Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Ist gut so oder gibt es einen schöneren Weg?
Eine Idee von mir war noch das "value_template:" mit einem Split-Befehl zu vergleichen. Also die Jahreszahlen weg-splitten und nur Tag und Monat zu vergleichen. Da tüftele ich gerade noch herum
@f2-beamer: Du brauchst nicht unbedingt einen physischen Temperaturmesser vor Ort. Es reicht, wenn du die Daten aus der Wetter-Integration deines Vertrauens verwendest.
Ich würde zum Beispiel einen Sensor erstellen, der dir den Durchschnitt der Tiefsttemperatur der nächsten drei Tage liefert. Damit verhinderst du, dass die Heizung in der Übergangszeit anspringt, wenn die Temperatur in dem von dir definierten Bereich liegt. Die Formel könnte folgendermaßen aussehen:
Wichtig ist, dass du einen Wettersensor hast, der dir die Vorhersage am Tag und nicht Stunden ausgibt. Sonst erhältst du nur den Durchschnitt der nachfolgenden drei Stunden.
@f2-beamer der Sensor ist ein Hilfssensor und den musst du zuerst in der Configuration.yaml einfügen und Home Assistant neu starten. Erst dann kannst du die Entität auswählen.
Das geht natürlich einfacher. Danke für den Tipp. Habe noch fest gestellt, das mein Template Syntax so nicht funktioniert. Wir wäre den dieser wenn man es darüber macht.
Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe versuche ich das auch.
Ich würde das mit OpneWeatherMap versuchen wollen, wie von Simon im Einsteigervideo als Wetter-Addon "empfohlen", und eigentlich keine weiteren Wetter-Addons installieren will.
Aber ich habe schon ein Problem festgestellt. Ich habe mir OpenWeatherMap installiert, . Es funktioniert auch, aber der Sensor “openweathermap_forecast_temperature_low” zeigt "unknown"
Nun habe ich herausgefunden, dass das an der Konfiguration liegt. Man kann bei den Einstellungen von OpenWeatherap zwischen verschiedenen Intervallen wählen. Ich habe Standard "hourly" eingestellt gelassen. Aber "temperature_low" bekommt man wohl nur als Sensor, wenn man auf "onecall_daily" stellt.
Aber wenn ich das umstelle, bekomme ich keine Werte mehr von OpenWeatherMap. Irgenwie passt das dann nicht mehr mit dem API-Key. Aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den zu ändern bzw. aktualisieren bzw. eine zweite Integration von OpenWeatherMap zu implementieren. Ich finde bzw. komme nicht mehr in das ursprüngliche Konfigurationsmenu indem ich den API-Key eingetragen habe.
Wenn ich wieder auf "hourly" zurückstelle passt es wieder.
Hallo @klaus123,
genau so etwas suche ich. Habe einen Sensor “Status Heizkreis”, den ich in der Übergangszeit gerne manuell ändern möchte, wenn z.B. der Status noch grundsätzlich auf “Aus” ist und um das Bad für einige Stunden zu heizen auf “Komfort” gestellt werden soll.
