Ich bekomme bei meinen Versuchen, über HACS Integrationen zu installieren immer die Fehlermeldung "Downloading xxx failed (Could not download, see log for details).
Ich habe HA auf einem Rast Pi 4 installiert, alle Systeme sind auf dem neusten Stand.
Hat jemand einen Tipp, warum diese Fehlermeldung kommt, und was ich dagegen unternehmen kann? Cache geleert habe ich schon. Auch Neustar usf. wurden durchgeführt. Half bisher alles nichts.
Jetzt stehe ich auf dem “Schlauch”. Sind das nicht die Infos, die ich vor 4 tagen angehängt hatte? Falls nicht muss ich doof fragen: Wo genau finde ich denn andere Logs? :-
Aus einem mir unbekannten Grund kann der Ordner /config/www/community/power-flow-card-plus nicht erstellt werden. Ohne den Ordner scheitert der Download.
Du kannst versuchen, den Ordner manuell zu erstellen, z.B. mit File Editor oder per SSH. Wenn es nicht funktioniert, kommt vielleicht eine Fehlermeldung, die weiterhilft.
Wenn es funktioniert, versuch den Download nochmal.
Vielen Dank für Deinen Tipp. Das manuelle Anlegen des Pfads hat geklappt, aber ich bin bei der Installation wieder auf den obigen Fehler gestoßen.
Gibt es sonst ggf. noch einen Vorschlag? es ist ja nicht nur bei der Power Flex Card Plus so, sondern auch bei anderen HACS Integrationen aus benutzerdefinierten Repositories.
Ich hab es auch bei einem Update von Custom Brands Icon, liegt das eventuell an Github irgendwie?
Das kommt zusätzlich im Log
Dieser Protokolleintrag stammt von einer benutzerdefinierten Integration.
Logger: custom_components.hacs
Quelle: custom_components/hacs/base.py:699
Integration: HACS (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 06:03:22 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 06:03:22
Download failed - 400, message='Got more than 8190 bytes when reading: b"default-src \'none\'; base-uri \'self\'; child-src github.githubassets.com github.com/assets-cdn/worker/...".', url='https://github.com/elax46/custom-brand-icons/releases/download/2026.10.2/custom-brand-icons.js'
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/aiohttp/client_proto.py", line 359, in data_received
messages, upgraded, tail = self._parser.feed_data(data)
File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 723, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
raise ex
File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 925, in aiohttp._http_parser.cb_on_header_value
raise LineTooLong(value[:100] + b"...", pyparser._max_field_size)
aiohttp.http_exceptions.LineTooLong: 400, message:
Got more than 8190 bytes when reading: b"default-src 'none'; base-uri 'self'; child-src github.githubassets.com github.com/assets-cdn/worker/...".
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 745, in start
message, payload = await protocol.read() # type: ignore[union-attr]
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/aiohttp/streams.py", line 716, in read
await self._waiter
aiohttp.http_exceptions.HttpProcessingError: 400, message:
File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 699, in async_download_file
request = await self.session.get(
...<3 lines>...
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/aiohttp/client.py", line 900, in _request
resp = await handler(req)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/aiohttp/client_middlewares.py", line 36, in single_middleware_handler
return await middleware(req, handler)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/aiohttp_client.py", line 70, in _ssrf_redirect_middleware
resp = await handler(request)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/aiohttp/client.py", line 878, in _connect_and_send_request
await resp.start(conn)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 747, in start
raise ClientResponseError(
...<5 lines>...
) from exc
aiohttp.client_exceptions.ClientResponseError: 400, message='Got more than 8190 bytes when reading: b"default-src \'none\'; base-uri \'self\'; child-src github.githubassets.com github.com/assets-cdn/worker/...".', url='https://github.com/elax46/custom-brand-icons/releases/download/2026.10.2/custom-brand-icons.js'
Das gleiche Problem habe ich auch bei Smart_Irrigation. Auch dort lässt sich das Update nicht installieren. Ich habe ein Issue auf Github angelegt, aber nach diesem Thread scheint es ja ein Problem bei Github zu sein.
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Quelle: components/websocket_api/commands.py:336
Integration: Home Assistant WebSocket API (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 06:46:41 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 06:46:41
[5843038359760] Error during service call to update.install: Downloading altmenorg/HAsmartirrigation with version v2026.10.8 failed with (Could not download, see log for details)
@Schumey
Habe ich auch probiert, aber bei den custom_brand_icons funktioniert es nicht
(habe allerdings nur die config neu geladen und HA nicht neu gestartet).
