HA von Synology VM zu HA Green umziehen
Hallo alle zusammen,
irgendwie hat mich dieses Thema mit HA erfasst und so möchte ich von der Virtuellen Maschine meiner Synology auf die bald kommende Green umziehen.
Kann ich mit dem gemachten Backup nun einfach auf die Green umziehen?
Denn bei meiner jetzigen Installation habe ich schon ein bisschen was laufen und müsste mir nun alle Einrichtungsvideos usw. auch die Einrichtung über Duckdns nochmal ansehen und alles einrichten.
Oder wäre es sinnvoller einfach alles nochmal mit dem Green auf “0” zu setzen und neu anzufangen?
Danke und Grüße
Alex
Die Backups kann man plattformübergreifend zur Wiederherstellung nutzen. Der HA Green kommt fertig vorinstalliert und fragt gleich am Anfang, ob ein bereits bestehendes System von einem Backup wieder hergestellt werden soll.
Und das würde ich auch so machen.
Super vielen Dank.
Meine Frage, weiss jemand wo ich diese Backup Dateien hierfür finde?
Muss ich dann wohl auf einen USB Dongle ziehen und an den Green stecken!
Ich freue mich schon drauf.
Hole mir Shelly Teile und eine Relaisschaltung mit Bewegungsmeldeeärn aufzuwerten.
Bin gespannt ob das dann alles funktioniert :smiling_face_with_three_hearts::partying_face::partying_face:
Die Backup-Datei kannst du direkt unter Backups (also Einstellungen → System → Backups) herunterladen. Einfach bei dem gewünschten Backup rechts auf die drei Punkte klicken . . .
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nun ist es soweit. ich wollte umziehen. Leider verlangt er von mir nun einen Verschlüsselungscode. Ich werde meine “alte” VMM nochmal anwerfen und schauen ob ich diesen irgendwo finden kann, ansonsten kann ich das Backup dort auf die Green nicht aufspielen :frowning:
Sodala habe diesen Code auf meinem Rechner gefunden, hatte ihn da irgendwo gespeichert gehabt… Mal sehen ob ich nun alles zum laufen kriege!
Nun leider funktioniert die Green mit diesem Backup scheinbar nicht.
Ich habe auch die Fritzbox mit den gleichen Werten konfiguriert wie die IP Adresse der VMM, allerdings bekomme ich keinen Zugriff auf die Green, die LEDS blinken wie wild.
Nun sitze ich wieder da und weiß nicht wie ich hier weiter komme. Nachdem ich das Backup angestoßen habe stand dort das er neustartet, das war es dann auch.
Hat da jemand eine Idee?
Das kommt wenn ich die URL mit Duckdns eingebe:
wenn ich http://deineip:8123/ eingebe kommt auch leider nur Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen.
Zur Not muss ich dann halt nochmal alles neu aufsetzen. Irgendwie ist das alles sehr kompliziert für Laien wie mich :frowning:
:crayon:by HarryP: Zusammenführung Mehrfachpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
Wenn die VM noch läuft, sollte das mit der gleichen IP-Adresse nicht funktionieren.
Ansonsten sollte die URL funktionieren:
http://[IP-Adresse].local:8123
Versuch sonst einmal lokal mit https://[deine.IP]:8123
Die VMM habe ich gleich ausgemacht, weil ich mir dachte das sich das evtl. Beisst.
Leider klappen überhaupt keine IP Adressen. Wie lange dauert denn so ein Backup mit diesem Teil? Bin echt verwirrt!
Überall ist die Website nicht erreichbar :pensive:
Jetzt bin ich verwirrt.
Welches Backup läuft denn, wenn du kein Zugriff auf HA hast?
Der HA Green ist doch fix und fertig installiert. Den muss man doch nur auspacken, anschließen und hochfahren. Dann bekommt er eine IP-Adresse, über die er dann erreichbar sein sollte.
Ja klar. Der Green ist gelaufen. Wollte ja das Backup der erstellten VMM aufspielen mit allen Ad Ons usw
Das habe ich nun gemacht und nun komme ich nicht mehr auf die Green.
Ich glaube es wäre wohl am besten wenn ixh einfach die Green nochmal komplett neu aufsetze und einfach alles nochmals neu konfiguriere oder was meint ihr?
Nur wie kannnich die Green nun wieder jungfräulich machen?
Ah, OK.
Gib dem Green mal etwas Zeit. Das kann schon ein Weilchen dauern.
Wenn er wirklich neu aufgesetzt werden muss, kannst du das nach dieser Anleitung erledigen.
Hast du mal Tastatur und Bildschirm angeschlossen? Ev. findest du dort Hinweise, was gerade passiert.
Ich hab den Green mal hier anstatt meines Rechners angesteckt. Er bootet scheinbar und dann sieht das so aus wie im Anhang.
Wenn ich die :4357 eingebe kommt das hier:
Ich bin wirklich verzweifelt und hatte Angst genau vor so einer Situation. In Windows kenne ich mich gut aus, bin selbst auch Elektroinstallateur. Aber diese Programmierei hat der Teufel gesehen vor allem wenn man so ein Depp ist wie ich…
Ich hoffe ich kriege das Ding nochmal irgendwie zum laufen :frowning:
Wie lange läuft die Migration des Backups jetzt?
Hattest du dabei eventuell einen IP-Ban im Einsatz und hast dich selbst ausgesperrt?
Also das Backup wäre insg. 3 Stundne gelaufen, Irgendwas hat da nicht funktioniert.
Ich habe nun mit Hilfe einer SD Karte den Green nochmal neu aufgesetzt weil es anders nicht funktioniert hat, nun komme ich mit meinem Rechner und dem Firefox auf den Green und sehe das HA vorbereitet wird und das ein paar Minuten dauern kann.
Meine Frag an euch:
Bei meinem Backup hatte ich ja eine IP DUCKDNS usw eingetragen. Kann das evtl. daran liegen?
Ich konnte dann ja nicht mehr drauf zugreifen bzw. hatte das System ja nicht mehr gebootet.
Ich denke ich lass ihn nun fertig Arbeiten und werde danach das System neu aufsetzen so wie ich es brauche. Das mit dem Backup ist mir etwas zu kritisch :frowning:
