HA und EVCC - evcc starte einfach nicht mehr
habe die aktuellste HA Version und als add-ons EVCC Current version: 0.123.2.
Das add-one starte einfach nicht mehr.
im Protokoll steht
Using config file: /config/evcc.yaml
starting evcc: ‘EVCC_DATABASE_DSN=/data/evcc.db evcc --config /config/evcc.yaml’
[main ] INFO 2023/12/30 23:01:57 evcc 0.123.2
[main ] INFO 2023/12/30 23:01:57 using config file: /config/evcc.yaml
[main ] INFO 2023/12/30 23:01:57 starting ui and api at :7070
[db ] INFO 2023/12/30 23:01:57 using sqlite database: /data/evcc.db
[main ] ERROR 2023/12/30 23:02:03 creating vehicle ev6 failed: cannot create vehicle ‘template’: cannot create vehicle ‘aiways’: The detection environment is not safe, please try again later
[main ] FATAL 2023/12/30 23:02:04 failed configuring loadpoints: failed configuring loadpoint: 1 error(s) decoding:
  • ‘’ has invalid keys: resetondisconnect
    [main ] FATAL 2023/12/30 23:02:04 will attempt restart in: 5m0s
Meine evcc.yaml ist wie unverändert. Habe daran nichts geändert.
Kann mir hier vieleicht jemand auf die Sprünge helfen???
Gruß Henrik
Wenn man ein Update macht sollte man die Release notes lesen. Danach sieht man eine super Fehlermeldung einfach mal nach dem key suchen und aus der yaml raus schmeißen.
In den Breaking Channels der Rekeasenotes steht resetOnDisconecct:
Breaking changes
Various yaml settings like minSoc, targetSoc, resetOnDisconnect and others have been removed. If you encounter errors like:
failed configuring loadpoint 1 error(s) decoding: * '' has invalid keys abc
simply remove the offending abc entry. These setting can now be established using the UI. See #10978 and #11167 for details.
In particular, resetOnDisconnect has been removed. resetOnDisconnect is always active now, if yaml config has a default mode. If you do not wish to use resetOnDisconnect, remove mode from yaml.
In deiner Meldung doch auch. Dann entfern das mal aus der yaml
Danke, wenn man ewig alles am laufen hat, dann sieht man den Wald vor Bäumen nicht…
In der Fehlerbeschreibung sind die config errors eigentlich gut beschrieben. Die findet man ganz gut
