HA schmeisst seit Core 2024.6x add-on's raus per Repair-Meldung,sogar mqtt2zigbee
Diese Meldung unten bekomme ich seit HA Core 2024.6x Grafana,Glances,LogViewer,Esphome,influxdb und auch Mqtt2zigbee! wenn man auf Submit klickt, dann wird das add-on rausgeschmissen und kann dann auch nicht mehr anscheinend per backup reinstalliert werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein!
Kennt jemand das Problem?
Repair issue
Add-on Zigbee2MQTT has been removed from the repository it was installed from. This means it will not get updates, and backups may not be restored correctly as the supervisor may not be able to build/download the resources required.
Clicking submit will uninstall this deprecated add-on. Alternatively, you can check Home Assistant help and the community forum for alternatives to migrate to.
SUBMIT
