HA nicht im Netzwerk
Hallo Gemeinde.
Mal wieder ein Fehler den ich mir nicht erklären kann. Durch Verlegung von diversen Kabeln habe ich HA schlielich neu gestartet. Da ich über den PC mein Dashboard nicht aufrufen konnte, hab ich erstmal über einen Monitor und HDMI geschaut, ob HA gestartet wurde. Das Terminal ist zu sehen, HA steht da und der Cursor blinkt. Alles im grünen Bereich. Das Netzwerkkabel vom NUC steckt unmittelbar darunter in einem HUB mit 4 Ausgängen. Alles im HUB funktioniert problemlos. Der Hub führt in meine Fritzbox. Auch dort funktioniert alles problemlos…auch das I-Net. Dann in der Oberfläche der Fritzbox nachgeschaut und gesehen, dass die IP vom Homeassistant nicht im Netz ist. Das Netzwerkkabel und die Steckplätze hab ich auch schon getauscht. Aber sobald ich HA in Windows oder mit einer APP auf dem Ipad aufrufe erhalte ich die Fehlermeldung (ist ja logisch, wenn HA nicht im Netzwerk ist) Meine Frage: Wie krieg ich HA wieder ins Netzwerk?
Wenn Du einen Monitor angeschlossen hast, dann solltest Du auch die IP von HA sehen und hat die sich evtl geändert?
Falls nein, mal ein anderes LAN-Kabel versucht?
Danke, aber ich wollte gerade schreiben, dass ich das Problem gelöst habe. Ich habe zuerst das HUB-Kabel, also das Hauptkabel vom Router zum HUB direkt in den NUC gesteckt. HA in Windows aufgerufen und das Dashboard war da. Jetzt folgt das (für mich) Unlogische. HUB Kabel wieder normal eingesteckt und das alte Kabel vom NUC in den HUB gesteckt. Dashboard immer noch da…also Problem gelöst.
