HA nach wenigen Minuten bis Tagen nicht mehr erreichbar
Hallo ihr Lieben,
mein HA reagiert nach einiger Zeit nicht mehr.
Ich bin neu im Thema und kann daher auch keine Fehler entschlüsseln.
Vielen Dank für eure Hilfe
Und einen schönen Abend noch!
hast du vielleicht noch ein paar Infos?
Wodrauf läuft Home Assistant? (Pi(2,3,4,5), Mini PC, …)
Wie läuft Home Assistant? (HAOS, Container, …)
Ohne irgendwelche Infos wird dir hier keiner Helfen können.
Tobi
Es läuft auf einem MiniPC und im Foto seht ihr die HAOS Version.
Er ist direkt am Router angeschlossen und ich muss nach einiger Zeit den Stecker ziehen und neu starten, damit es wieder läuft.
Das schließt weiterhin kaum etwas aus, da es eben kaum Informationen sind.
Auf einem MiniPc würde sich eine Virtualisierung wie Proxmox grundsätzlich anbieten. Wirklich empfehlen kann man das jedoch auch nicht, da nach wie vor niemand Ahnung von der Leistung der Rechners oder Deinen Anforderungen hat.
Wenn wir erst jedes Detail erfragen müssen und Du nicht einmal die groben Leistungsdaten nennst, wird es mit der Hilfe tendenziell sehr schwierig. :wink:
ist eine Antwort, auf die ich als Customer Support bereits nicht mehr antworten würde…
Läuft es auf einem PI?
So wie ich es im Moment (wie schon des öfteren angemerkt - sehr wenig Infos) sehe, startet dein Betriebssystem nicht, hängt sich auf, und und, …
Hast du irgend etwas am System geändert?
Da das Thema hier zu meinem Problem passt, dachte ich ich mache mal kein neues auf sondern mache hier weiter.
Ich habe seit einigen Tagen auch das Problem, das mein HA nichtmehr erreichbar ist, sowohl Local nicht, als auch über die Cloudflare integration. Bisher lief HA ca. ein HalbesJahr ohne Probleme.
Nur ein Neustart des Mini PCs (Details siehe Bild unten) hilft an dieser Stelle. Dann läuft HA wieder eine ganze Weile.
Wenn ich im LOG schaue find ich nichts auffälliges, HA scheint sogar weiterhin Aktiv zu sein (siehe Bild unten) , ich war heute nämlich erst im Bad und da ist mir aufgefallen das etwas nicht stimmt, weil die Musik nicht anging, aber der Bewegungsmelder hat Bewegung erkannt und auch an HA gemeldet.
Ich vermute das es irgendwie ein Fehler mit der Routerkommunikation gibt. Aber ich weis nicht wie ich das Herausfinden kann. Der PC ist per Lan direkt an den Router angeschlossen.
Daten MiniPC:
ThinkCentre M710q
8 gb Ram
Intel i3, 7th Gen
Eingebaute SSD 250 GB
Hier sieht man z.B. das HA läuft obwohl nicht erreichbar:
Log Meldungen solltest Du grundsätzlich als vorformatierter Text </> posten. Ich bin gerade am Handy. Und darüber das Bild zu lesen ist eher anstrengend.
Ich will mich ja nicht beschweren, aber das sind für mich nur wahllose Screenshots :frowning:
Also, ein Ping von einem andern PC im selben Netzwerk geht noch?
Die grüne und gelbe LED am Netzwerkport des Lenovo, blinken noch?
Kannst Du ein Monitor, Keyboard an den Lenovo anschließen, um direkt auf dem Lenovo zu schauen, was dort in den Logs steht?
Wenn ich mir das erste Bild anschaue, dann scheint aber das System noch zu funktionieren, denn die Bewegung wird ja erkannt,
Im zweiten Bild, erkenne ich nichts, das auf Dein Problem, dass Musik nicht ging, geschweige denn auf ein Problem mit der Erreichbarkeit.
Also da muss schon genaueres kommen, z. B. auch Logs von Cloudflare wären hilfreich.
P.S.: Es kam ja schon der Hinweis, Text auch als Text hier zu posten, Bilder sind nur hübsch und relevant, wenn es um das Aussehen des Dashboards geht :wink:
Sry, hab die Bilder rausgenommen. Im Log steht auch nichts was auf Verbindungsabbruch hindeutet
Das Problem ist, das ich mich was Netzwerkthemen angeht leider garnicht auskenne.
Ich werde das mit dem Pingen nachlesen und beim nächsten nicht erreichbar sein von HA dann teste. Aktuell läuft HA ja wieder nach Neustart des Rechners.
Mit der Netzwerk LED ist ein guter Punkt, da werd ich auch drauf achten würde behaupten die hat heute morgen nicht geleuchtet, aber bin mir nicht 100% sicher.
Ich kann einen Monitor anschließen. Wie
rufe ich dann die Logs auf? Speziell muss ich dann ja nach Logs suchen die auf Konnektivitätsprobleme mit dem Router hindeuten?
Logs von Cloudflare sagen was von “no recent network activity”:
2024-05-13T01:43:41Z INF Retrying connection in up to 4s connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.233
2024-05-13T01:43:41Z INF Retrying connection in up to 8s connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.43
2024-05-13T01:43:42Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=3
2024-05-13T01:43:43Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=2
2024-05-13T01:43:44Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=1
2024-05-13T01:43:49Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.57
2024-05-13T01:43:49Z INF Retrying connection in up to 32s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.57
2024-05-13T01:43:56Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.37
2024-05-13T01:43:56Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.37
2024-05-13T01:44:05Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.67
2024-05-13T01:44:05Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.67
2024-05-13T01:44:18Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.107
2024-05-13T01:44:18Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.107
2024-05-13T01:44:46Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.27
2024-05-13T01:44:46Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.27
2024-05-13T01:44:47Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=2 event=0 ip=198.41.192.47
2024-05-13T01:44:47Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.73
2024-05-13T01:44:47Z INF Retrying connection in up to 8s connIndex=2 event=0 ip=198.41.192.47
2024-05-13T01:44:47Z INF Retrying connection in up to 8s connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.73
2024-05-13T01:44:47Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.233
2024-05-13T01:44:47Z INF Retrying connection in up to 16s connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.233
2024-05-13T01:44:50Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=2
2024-05-13T01:44:50Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=3
2024-05-13T01:44:59Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=1
2024-05-13T01:45:06Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.67
2024-05-13T01:45:06Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.67
2024-05-13T01:45:14Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.53
2024-05-13T01:45:14Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=2 event=0 ip=198.41.192.107
2024-05-13T01:45:14Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.73
2024-05-13T01:45:14Z INF Retrying connection in up to 16s connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.53
2024-05-13T01:45:14Z INF Retrying connection in up to 16s connIndex=2 event=0 ip=198.41.192.107
2024-05-13T01:45:14Z INF Retrying connection in up to 32s connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.73
2024-05-13T01:45:16Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=3
2024-05-13T01:45:21Z ERR Failed to refresh protocol error="lookup protocol-v2.argotunnel.com on 127.0.0.11:53: server misbehaving"
2024-05-13T01:45:26Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.37
2024-05-13T01:45:26Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.37
2024-05-13T01:45:29Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=2
2024-05-13T01:45:35Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.47
2024-05-13T01:45:35Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.47
2024-05-13T01:45:36Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=1
2024-05-13T01:45:49Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.57
2024-05-13T01:45:49Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.57
2024-05-13T01:46:26Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.107
2024-05-13T01:46:26Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.107
2024-05-13T01:46:43Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.77
2024-05-13T01:46:43Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.77
2024-05-13T01:47:00Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=2 event=0 ip=198.41.192.67
2024-05-13T01:47:00Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.113
2024-05-13T01:47:00Z INF Retrying connection in up to 32s connIndex=2 event=0 ip=198.41.192.67
2024-05-13T01:47:00Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.113
2024-05-13T01:47:00Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.233
2024-05-13T01:47:00Z INF Retrying connection in up to 32s connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.233
2024-05-13T01:47:02Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=3
2024-05-13T01:47:08Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=2
2024-05-13T01:47:11Z ERR Connection terminated error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=1
2024-05-13T01:47:12Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.107
2024-05-13T01:47:12Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.107
2024-05-13T01:47:44Z ERR Failed to create new quic connection error="failed to dial to edge with quic: timeout: no recent network activity" connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.7
2024-05-13T01:47:44Z INF Retrying connection in up to 1m4s connIndex=0 event=0 ip=198.41.192.7
Mal nicht so schüchtern, Du hast ja immerhin Deinen Router angeschlossen und in Betrieb genommen, und kannst ja da schon mal schauen, ob alles so ist wie Du es Dir eingerichtet hast.
Da muss man nichts nachlesen, das sollte eigentlich Grundwissen sein. Du must nur eine Shell auf, sagen wir mal Deinem Büro PC aufmachen, ich gehe mal von Windows aus, da ist es cmd oder neuerdings auch die power shell
dort dibt man dann einfach das ein
# ping <ip.des.ha.servers>
## beim mir sieht das dan so aus
❯ ping 192.168.178.172
PING 192.168.178.172 (192.168.178.172) 56(84) Bytes an Daten.
64 Bytes von 192.168.178.172: icmp_seq=1 ttl=64 Zeit=0.731 ms
64 Bytes von 192.168.178.172: icmp_seq=2 ttl=64 Zeit=0.534 ms
## oder wenn Du eine Namensauflösung hast, dann
❯ ping homeassistant
PING homeassistant.fritz.box (192.168.178.172) 56(84) Bytes an Daten.
64 Bytes von homeassistant.local (192.168.178.172): icmp_seq=1 ttl=64 Zeit=0.885 ms
64 Bytes von homeassistant.local (192.168.178.172): icmp_seq=2 ttl=64 Zeit=0.314 ms
64 Bytes von homeassistant.local (192.168.178.172): icmp_seq=3 ttl=64 Zeit=0.849 ms
64 Bytes von homeassistant.local (192.168.178.172): icmp_seq=4 ttl=64 Zeit=0.824 ms
64 Bytes von homeassistant.local (192.168.178.172): icmp_seq=5 ttl=64 Zeit=0.803 ms
Wenn Du HAOS installieert hast, dann muss man das glaube ich so machen
Hast Du irgend eine Firewall oder so in Deinem Netzwerk, in diese Richtung musst Du uns noch mehr Informationen geben, denn so wie es mir scheint ist dein Problem definitiv in Deinem Netzwerk zu suchen.
Also genau beschreiben, was Du einsetzt und wie.
  • Router, Marke, konfiguration
  • PiHole, oder AddBlocker im Netzwerk
  • passen die IPs von HA im Router mit den in HA eingestellten überein?
  • MiniPC, wie Aufgesetzt
    • mit HAOS
    • Proxmox, HAOS als VM
    • als Docker
P.S.: Ich setze keine Cloudflare Lösung ein, daher muss ich auch immer erst lesen, also je genauer Du alles beschreibst, umso leichter habe ich es :slight_smile:
Hat sich eventuell die IP Adresse des Home-Assitant Servers (Router neustart oder ähnliches) geändert?
Ich starte seit einiger Zeit meine Router ca. 3 mal die Woche neu über Home-Assistant. Aber wenn das so wäre, wieso ist HA dann nach einem Neustart wieder erreichbar, oder “holt” sich HA dann automatisch die neue IP?
Ich kann ja auch vor dem Neustart von HA nicht Local über “http://homeassistant.local:8123/” auf HA zugreifen
Okay mit dem Ping hab ich ausprobiert. Da weis ich jetzt für das nächste mal bescheid. Habe ein Mac, aber da geht es auch über das Terminal wie du beschrieben hast.
Dann meine hardware + Konfiguration
Router:
FritzBox 7490, für die Verteilung von Lan in die einzelnen Räume als Mash Router eingerichtet. (Wlan Deaktiviert)
FritzBox 4060, als WLAN Router im Büro über die Lan Verteilung an der 7490 angeschlossen.
Beide Router werden Mo, Mi, Fr um 3:42 Neu gestartet.
Kein AdBlocker im Netzwerk (Hier muss ich mich mal einlesen wenn das geht das der mir jegliche Werbung weg Blockt werd ich das angehen :smiley: )
Ha hat bei mir keine feste IPv4 und 6 stehen beide auf Automatisch, vllt sollte ich dort und im Router einfach eine Feste IP vergeben!?
Mini PC mit HAOS
VG Hannes
ich bin mir nicht sicher, was Du genau meinst ich hoffe mal, dass Du das so in der Fritte eingerichtet hast, wenn nicht, dann ist das ja normal, dass es ausfällt.
Also, Du kannst schon DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol in der Fritz!Box nutzen, aber dann bitte so
grafik
Da dann auf den Stift, rechts gehen, und unter Adresse im Heimnetz, den Haken, bei immer die gleiche IP setzen
Damit sagst Du der Fritte, dass dieses Gerät, welches über die MAC Adresse erkannt wird, immer die gleiche IP im Heimnetzwerk bekommt und somit immer, entweder unter dem Namen oder der IP erreichbar ist.
MAC = Media-Access-Control-Adresse, diese ändert sich nicht, wird vom Hersteller fest im Gerät eingetragen.
grafik
Auch hier, erkläre ich nicht weiter, warum das in diesem Fall, mit meiner Aussage, MAC ändert sich nicht, hier nicht stimmt :slight_smile:
Die Geschichte mit IPv6 lasse ich jetzt mal aus, geht zu weit, keine Lust das alles zu erklären :slight_smile:
Wenn Du den Haken setzt, dann hast Du quasi eine feste IP, nur halt einmalig dynamisch festgelegt.
Wer, sein Netzwerk, von vorneherein geordnet aufbauen möchte, sollte sich einen Plan machen, was wohin gehört, z. B. WLAN Geräte, bekommen nur den Bereich `192.168.xxx.10 - 192.168.xxx.50, IOT vom 192.168.xxx.[100 - 230] usw.
Da ich aber lieber mit namen arbeite, und vieles in Proxmox mache, lasse ich mir die IP vom Router zuweisen und über all trage ich immer nur den Namen des Servers ein.
Das ist etwas komplizierter und was ich jetzt schreib, ist nur ganz einfach ausgedrückt, also nicht auf die Goldwaage legen :slight_smile:
Also, Dein HA wurde gestartet, und bekommt die IP vom Router, Du kannst zugreifen und HA läuft auch durch, macht sein Ding. Jetzt kommst Du und rebootest die Fritz!Box alle IPs, die nicht fest vergeben sind, siehe Haken oben, bekommen eine neue IP, was an sich kein Problem ist, nur leider ist diese erst wirksam, wenn das Gerät einmal neu gestartet wurde und diese neue IP abgefragt hat, sodass der Router weiß, dass das Gerät dahinter auch da ist, dann wird die sogenannte Routingtabelle aufgebaut uns an alle Netzwerkadapter verteil, damit weiß dann jedes Gerät im Netzwerk, dass Ha unter dieser Adresse zu erreichen ist, dann kommst Du wieder und rebootest Deine Fritz!Box wieder und das Spiel beginnt von vorne, Du siehst, wo das hinführt, oder :slight_smile:
Für Cloudflare ist das auch nicht gut, denn Du hast ja, glaube ich eine DynDNS Adresse, die zwar ständig die aktuelle öffentliche Adresse Deiner Fritz!Box hat, aber da sich ständig das Routing dahinter änder, kann auch Cloudflare keinen Tunnel zu HA aufbauen, es dauert immer etwas bis sich Routinginformationen im gesamten Netzwerk verteilen, nur bis dahin hast Du ja schon wieder ein reboot durchgeführt.
Frage ist, wieso machst Du dreimal die Woche Reboots Deiner Fritz!Box???
P.S.: Warum, nach einem Neustart von HA alles wieder geht, liegt sicher an dieser Einstellung in HA.
grafik
Nach dem Neustart holt sich HA die neue IP von der Fritz!Box ab.
Erstmal Danke für die Mühe mir die Netzwerktechnik näher zu bringen, das hat jetzt einiges Licht ins dunkle gebracht.
Ich hatte keine feste IP vergeben, das habe ich nun nachgeholt.
Ich hatte immer mal Teilausfälle vom WLAN zuhause oder die Geräte haben ewig gebraucht um eine Seite aufzubauen. Durch Recherche im Netz und auch ein Video von Simon kam ich dann auf den Trichter das regelmäßiges Router neu starten Abhilfe schafft.
Seitdem ich den Neustart eingeführt habe sind die Probleme mit dem WLAN auch aus der Welt. Hoffentlich jetzt auch die Probleme mit der HA Erreichbarkeit.
Du merkst vllt, Netzwerktechnik ist nicht mein Gebiet. Hatte schon ein paar mal versucht mich da ein wenig einzulesen, aber das war irgendwie nie so richtig meine Welt, obwohl ich die Möglichkeiten die einem das eröffnet echt spanend finde.
Ok, das ist dann aber auch etwas, das man sich gezielt anschauen sollte und nicht mit der groben Keule, alles platt macht :wink:
Du könntest ja nur das WLAN aus und wieder einschalten, aber auch hier, wenn Du Geräte hast, die WLAN nutzen und in HA integriert sind und Du dann da Automatisierungen laufen hast, die die Geräte nutzen, kommen die alle durcheinander.
Die meisten Probleme im WLAN kommen wohl von Geräten, die nicht sauber zwischen den Funknetzen 2.4 GHz und 5 GHz umschalten und dann zu lange im jeweiligen Funknetz bleiben.
Es gibt da auch wieder mindestens zwei Lager, das eine schwört darauf, die beiden Funknetze, über unterschiedliche SSIDs aufzuteilen, die andere Gruppe schwört darauf, alles unter der gleichen SSID laufen zu lassen, ich bin in der Mitte und sage, das kommt darauf an was man einsetzt :slight_smile:
Also, Du solltest eher schauen, warum Dein WLAN Aussetzer hat, als alles mit dem Hammer zu erschlagen, denn ein Hammer macht alles zu einem Nagel :slight_smile:
Guter Punkt. Also mal alle WLAN Geräte vernünftig benennen und dann auf Fehlersuche gehen.
Ich blick da eh nicht so richtig durch welche IP zu welchem Gerät gehört.
Gibt es da einen Trick wie man das einfach rausfinden kann?
VG Hannes
Verstehe ich gerade nicht :thinking:
In der Fritz!Box kannst Du Dir das doch anzeigen lassen,
Da stehen bei mir leider fast nur Kryptische Namen.
VG Hannes
