Hab heute versucht die mkaiser yaml zu laden mit Hilfe von Claude. Nachdem alles fertig war und laut Claude gut aussah, kam der Neustart. Anschließend kam ich nicht mehr auf HA drauf. Verbindung getrennt. Über Browser kommt man nur auf die 4357 observer Seite (alles grün dort). Ich komme aber nicht mehr auf HA auch nicht über die IP. Da geht gelangt man auch auf die Observer Seite. Letztendlich Strom am HA raus. Hilft nicht. Dann Reset am HA nach Vorschrift durchgeführt. Immer noch der gleiche Fehler. So habe ich keinen Zugang mehr und komme auch nicht an meine Backups ran. Hat jemand eine Idee, was ich jetzt machen kann?
Ja. Bei 80 kommt ein kann keine Verbindung aufbauen und Hinweis auf retry. Bei 8123 keine Verbindung. Die 8123 ist bei mir auch nicht mehr aktuell, war nur noch die 80 bzw. Kann man die auch weglassen. Ich verstehe einfach nicht, dass beim observer 4357 alles grün ist und man trotzdem keine Verbindung aufbauen kann. Es muss doch jetzt irgendwie eine Möglichkeit geben das zu fixen?
Wenn ich das Problem hatte, habe ich kurz den Stecker gezogen und habe komplett neu starten lassen. Hat dann aber meist 15-20 Minuten gedauert.
Ich weiß, eine gute Lösung ist das nicht, hat bei mir aber bisher immer funktioniert.
Ja hab ich als erstes gemacht noch vor dem Reset. Und ich warte und checke schon seit 3 Stunden. Da tut sich nix. Kann keine Verbindung aufbauen oder Verbindung getrennt, egal ob über Browser oder App.
Hab leider keinen Monitor. Hab nur PC. Also brauche ich Monitor und Tastatur? Kannst du mir beschreiben wie ich dann vorgehen muss, welche Verbindung (Netzwerk oder USB) usw. Dann könnte ich meinen Kumpel fragen der hoffentlich Monitor und Tastatur hat.
Nein. Handy. Sehr umständlich und fummelig, aber da ich fast alles mit dem Handy mache, wollte ich es so probieren. Hab ja Zendure schon reinbekommen und alles hat geklappt. Allerdings ist Sungrow mit yaml noch ne ganz andere Liga. Und auch da habe ich alles ohne copy &Paste hinbekommen. Nur nach dem Neustart war halt Schluss und ich habe keine Erklärung warum. Das mag für einige sicherlich lustig sein oder Kopfschütteln auslösen, aber es ist mein Erstkontakt mit HA. Da ich 2 PV Speicher im gleichen Netz habe, brauche ich halt eine übergeordnete Instanz, die gegenseitiges Laden von einem Speicher innen anderen verhindert. Ich wusste auch, dass es nicht einfach wird, aber was will man machen. Auf dieses Forum bin ich auch erst gestoßen, nachdem ich meinen ersten HA Green zurückgeschickt habe. Der hatte auch Verbindungsprobleme, aber ohne das ich dort je was gemacht hatte.
Nein. Wie gesagt, da muss ich erst den Kumpel anfragen. Nur wäre es schön zu wissen, was ich dann wo anschließen muss und wie ich Zugang erlange oder ob es direkten Zugang erlaubt. Sonst kommt Kumpel mit Monitor und Tastatur vorbei und dann sitzen wir bis einer im Forum antwortet. Dann hab ich höchstwahrscheinlich nen Kumpel weniger.
Wenn du für Fehlersuche keine eigene Hardware griffbereit hast, wird es schwierig werden.
Das ist keine gute Ausgangsbasis. Auch ungünstig ist, dass du nur via WLAN vom Handy auf HA zugreifen kannst. Ein Kabel kann man zur Datenübertragung mehr trauen als ein Funksystem (das sagt einer, der unter anderem mit Funktechnik sein Geld verdient).
Sagt einem ja keiner und steht auch nirgends, dass es zwingend erforderlich ist. Wie ich schon sagte, ich besorge die Dinge die nötig sind. Aber es wäre hilfreich mir meine Fragen zum Anschluss an HA , Verbindung und Vorgehensweise zu benennen. Könnten wir daran arbeiten?
Du hast dem Monitor angesteckt und danach den Green gestartet?
Oder lief der Green bereits, ehe der Monitor dran kam?
Nachtrag: Da fällt mir noch etwas ganz profanes ein. Rufst du den HA per http oder https auf? Standard ist http! Manche Browser ersetzen von sich aus http durch https!
Er war schon an. Wenn ich deine Frage so lese, kann ich mir schon wieder zusammenreimen, dass er aus sein muss und Monitor dran und dann einschalten? Richtig?
Warum hab ich bloß gestern nach solchen Abläufen gefragt?
Und was macht man wenn die http ignoriert oder entfernt werden? Welchen browser sollte man nutzen?
