HA Green hat auf einmal DNS Probleme ist aber local erreichbar - und NabuCasa geht nicht mehr
Hallo Ihr lieben,
Ich habe plötzlich ein Problem bekommen ohne etwas geändert zu haben. Bemerkt habe ich es, als das nabucasa backup nicht mehr ging und einen Fehler geworfen hat.
Es scheint so laut log, dass es ein DNS Problem gibt
HA ist über die IP und über homeassistant.local:8123 erreichbar.
Aber ich kann mich nicht mehr in HA bei nabu casa anmelden.
Auch im log sind diese Fehlermeldungen:
Logger: aioamazondevices
Quelle: components/alexa_devices/coordinator.py:62
Erstmals aufgetreten: 20:15:36 (9 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 20:28:55
Connection error to You've received an Alexa Link ClientConnectorDNSError(ConnectionKey(host=‘alexa.amazon.de’, port=443, is_ssl=True, ssl=True, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=None), OSError(None, ‘Could not contact DNS servers’))
Mein setup:
  • HA Green (2026.1.0)
  • FRITZ!Box 5590 Fiber
Hab schon alles mögliche versucht aber keine Lösung gefunden.
Was kann ich tun?
Was heißt denn alles versucht? Ich nehme an aktuell ist Dein Router der DNS. Ändere den DNS auf dem HA Green doch mal auf 1.1.1.1 oder 8.8.8.8.
ich hatte seit gestern gegen 18/19Uhr massiv Probleme mit DNS und IPv6.
IPv6 abgeschaltet im Router, nur noch IPv4 und es geht wieder alles.
falls es wem hilft
ich habe seit heute auch keine externen Zugriff mehr auf HA über NABUCASA.
IPv4 aus hat nichts gebracht.
1.1.1.1 und 8.8.8.8 sind schon von je her auf der FB eingetragen.
Habe auch das gleiche Problem. Lokal erreichbar aber nicht mehr über die Nabucasa URL
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jeder in diesem Post DNS Probleme hat. Wenn HA nicht online kommt, dann ist klar, dass der Remotezugriff nicht geht.
Laut Nabu Casa seien alle Services verfügbar, deren Dashboard könnte Probleme aber auch verzögert darstellen. Ich würde bei euch auf beiden Seiten (NC Account Page und in der App) schauen, ob die Verbindung als erfolgreich angezeigt wird.
Testweise dem HA selbst mal die 1.1.1.1 als DNS verpassen.
Ich kann bei mir aktuell keine Probleme feststellen.
Welchen Provider haben denn „die Gestörten“? ,P
Mein Anschluss ist bei Vodafone (Kabel)
Same here, Anbieter ist Wilhelm.Tel via Glasfaser. Lokaler Zugriff via Browser geht aber nicht über App. Von aussen komme ich gar nicht rein. Sturmschaden bei Nabu Casa oder Provider?
Edit: Habe zwar keinen HA Green aber das dürfte in dem Fall tatsächlich mal nebensächlich sein.
Habe auch das selbe Problem. Kein Fernzugriff über Nabu Casa. Dachte es lag an dem Update auf 2026.1 aber auch nach Einspielen eines Backups keine Funktion.
Gerade getestet, bei mir läuft es ohne Probleme.
Telekom VDSL und Telekom mobile, eigener DNS (mit Unbound), App und HA immer auf aktuellem Preview Stand
Scheint wohl bei einigen Leuten das Problem zu bestehen. Auf dem Discord Server von HA häufen sich auch die gleichen Meldungen.
Ich denke das ist schlicht ein Problem bei NC. Auf die Status Page würde ich nichts geben. Das werden die wahrscheinlich erst mal analysieren müssen.
Telekom VDSL -scheint dann bei NC zu sein.
Abwarten und Tee trinken
Siehe: HA über nabu.casa nicht erreichbar - #10 von totow
Ich bin bei TNG (Kiel) Glasfaser.
Bei mir sind auch alle Automatisierungen weg, habe ich gerade gesehen. (Frontend). In der der automations.yaml ist noch alles da.
Ist das bei euch auch so?
Bei mir rennt die Kiste wieder komplett wie gewohnt. Zugriff auf bekannten Wegen problemlos möglich. Bislang keine Auffälligkeiten.
