HA Green Arbeitsspeicher Auslastung
auf meinem Green läuft HA 2026-03-02.
Die RAM Auslastung liegt bei ca. 1,2 GB.
Sobald ich die Mobile-App oder die Mercedes me Integration starte, steigt der Arbeitsspeicher auf über 3 GB und HA schmiert ab und startet dann neu.
Datenbankgröße aktuell ca. 41 MiB.
Wenn ich die besagten Integrationen beende, bleibt die Auslastung bei ca. 3 GB.
Erst nach Neustart ist wieder alles gut.
Kennt jemand dass Phänomen bzw. hat eine Lösung dafür?
Vielen Dank im Voraus und jetzt schon ein schönes Wochenende.
VG Dieter
Hat der Green nicht sogar 4 GB? Also daran sollte es nicht liegen. Auch an der Companion-App von HA sollte es nicht liegen oder meinst du eine andere Mobile-App?
Nein, genau die meine ich, die Companion-App, die sich in HA Mobile-App nennt.
Und ja, der Green hat 4 GB.
Niemand eine Tipp?
Ich probiere seit Tagen das Problem mit Hilfe von KI zu lösen, komme aber nicht weiter.
Habe jetzt komplett neu installiert (Green zurückgesetzt) und Backup eingespielt.
Läuft alles bis ich die Mobile App aktiviere, dann steigt der RAM wieder und HA schmiert ab.
In dem Log finde ich nichts.
Welche Ursache könnte das haben? Die Mobile App ist doch nicht so speicherhungrig?
Ich hatte das gleiche Problem.
Die KI hat mit gesagt, dass lt. meiner configuration.yaml zu viel Unnützes und zu lange gespeichert wird. Nach der Änderung ist mein Arbeitsspeicher wieder runter auf 1,5 GB Auslastung. Mir wurde folgendes empfohlen:
recorder:
  purge_keep_days: 3
  auto_purge: true
  commit_interval: 30
  exclude:
    domains:
      - automation
      - updater
    entity_globs:
      - sensor.*battery*
      - sensor.*linkquality*
      - sensor.*signal*
      - sensor.*rssi*
      - sensor.*uptime*
      - sensor.*last_seen*
      - binary_sensor.*update*
      - binary_sensor.*connect*
  include:
    domains:
      - light
      - switch
      - climate
      - binary_sensor
Danke für deine Rückmeldung.
Das habe ich schon hinter mir, hat aber alles nichts gebracht.
Was hat Plattenplatz denn mit Arbeitsspeicher zu tun?
Der Speicher liegt auf der Platte, aber verarbeitet wird er im RAM – und da wird’s dann teuer.
