Ich hoffe Ihr seid mir nicht böse, dass ich gleich mal zu beginn mit einem crosspost komme, aber ich glaube meine Frage ist hier besser aufgehoben, weil ich das Tutorial vom Blog zu Hilfe genommen habe.
Zu meinem Problem:
ich verzweifle hier ein wenig, weil ich u.A. das mit den DNS einstellungen einfach nicht raffe.
Ich habe installiert:
Nginx Proximanager (entsprechende Ports in der Fitzbox frei)
Cloudflare
Außerdem soll Vaultwarden von unterwegs ereichbar sein.
Der Zgruff auf Home-Assistant selbst über die Subdomain funktioniert.
Jetzt ist aber die eigentliche Website offline und weder nginx, noch Vaultwarden sind erreichbar.
Für meine Website zeigt der Broser (FireFox) ein 404, für die AddOns bekomme ich irgendwann “Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung”.
Welche Infos müsste ich noch bereitstellen, dass man mir helfen kann?
Ich hatte den Manager noch aus einem Versuch mit duckdns installiert und Cloudflared macht im Protokoll darauf aufmerksam, dass das nginx Addon unterstützt wird.
Habe den Manager nun abgeschaltet, eine Subdomain für Vaultwarden eingerichtet, diese wie in deinem Screenshot in Cloudflared eingetragen und Home Assistant vollständig (aber ohne Host) neu gestartet.
Wenn ich nun die Subdomain für Vaultwarden aufrufe, bekomme ich eine 400: “Eine reine http Anfrage wurde an einen https Port gesendet”. Dabei ist es egal, ob ich die URL mit oder ohne http(s) aufrufe.
Meine Website ist leider auch noch offline, obwohl die restlichen DNS names bzw. rekords noch auf meinen Anbieter verweisen
Nach Änderung der Einstellungen von einem Addon muss eigentlich nur das Addon neu gestartet werden.
Da bin ich raus da ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, ich könnte mir aber vorstellen das der Anbieter Name Helfen könnte, wen dir wer Helfen soll.
Edit:
Ich würde dir dann auch empfehlen den zugriff auf die Admin Seite aus dem Internet zu Verbieten:
Vielen Dank!
Es hatte die richtige Domain im Adminpanel gefehlt.
Jetzt laufen HA und Vaultwarden.
Jetzt muss ich noch herausfinden, was ich bei Cloudflare falsch eingestellt habe, denn die Website bleibt auch nach abschalten des Cloudflared-AddOn offline bzw wird die Seite nicht auf dem Server gefunden.
Hallo Tobi hast du mir eine gute Anleitung für die Installation von Vaultwarden inklusive den Voraussetzungen?
Ich möchte es auf meinem Proxmox installieren .
Der Vaultwarden soll nur intern erreichbar sein.
Für nur Lokal muss man glaube ich nicht viel einstellen, habe mich darüber aber auch nicht schlau gemacht.
Ich hab es von außen zugänglich da ein paar Familienmitglieder das auch nutzen die nicht bei mir Wohnen.
Ja genau. Gibt es da gute eine Anleitung die funktioniert.
Habe schon 2 mal installiert . Aber stolpere immer über dies nur https erreichbar usw.
Was benötige ich alles .
