ich habe folgendes Problem mein Home Assistant bekommt keine Daten mehr von meinen Tasmota smart meter seit gestern Nacht.
woran kann das liegen ?
habe gestern noch ein paar Sachen im homeassistant gemacht und vor und nach dem Backup war alles ok.
2h später bekomme ich keine Daten mehr anzeigt, auf dem Tasmota selber sind alle Daten da.
Habe schon Länger immer mal wieder Verbindungsabbrüche aber nur kurze maximal 1min keine Ahnung wieso.
Neustart von beiden Geräten hat nichts gebracht.
hat jmd eine Idee woran das liegen könnte ? könnte man den Tasmota auch per usb direkt am Raspberry pi betreiben wo HA drauf ist damit man diese Funkscheiße nicht hat ?
hi folgendens steht unter informationen im Tasmota
Sonoff Basic
Tasmota
Program Version |
12.4.0.1(tasmota) |
Build Date & Time |
2023-02-23T11:18:31 |
Core/SDK Version |
2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e) |
Uptime |
3T04:07:04 |
Flash Write Count |
3470 at 0xF9000 |
Boot Count |
76 |
Restart Reason |
External System |
Friendly Name 1 |
Tasmota |
AP1 SSId (RSSI) |
Family Prescher (38%, -81 dBm) 11n |
Hostname |
tasmota-0DD240-4672 |
MAC Address |
C8:C9:A3:0D:D2:40 |
IP Address (wifi) |
192.168.178.101 |
Gateway |
192.168.178.1 |
Subnet Mask |
255.255.255.0 |
DNS Server1 |
192.168.178.1 |
DNS Server2 |
0.0.0.0 |
HTTP API |
Enabled |
MQTT Host |
192.168.178.100 |
MQTT Port |
1883 |
MQTT User |
familyprescher |
MQTT Client |
DVES_0DD240 |
MQTT Topic |
tasmota_%06X |
MQTT Group Topic 1 |
cmnd/tasmotas/ |
MQTT Full Topic |
cmnd/tasmota_0DD240/ |
MQTT Fallback Topic |
cmnd/DVES_0DD240_fb/ |
MQTT No Retain |
Disabled |
Emulation |
None |
ESP Chip Id |
905792 (ESP8266EX) |
Flash Chip Id |
0x14605E (DOUT) |
Flash Size |
1024 KB |
Program Flash Size |
1024 KB |
Program Size |
682 KB |
Free Program Space |
320 KB |
Free Memory |
19.3 KB |
er hat seitdem auch keine Verbindung wieder aufgebaut über die ip Adresse komme ich ohne Probleme jederzeit drauf. was ist ein ESP genau ich gehe mal davon aus das ich einen internen habe.
kann man irgendwo sehen wo im mqtt die Nachricht verloren geht ?
kann man den über usb direkt am Raspberry pi betreiben ohne die Funkverbindung immer hin sind die gerate 0,5m aus einanderer im Sicherungkasten oder gibts andere bessere Lösungen bin für alles offen was zuverlässig läuft.
Es gibt die Leseköpfe auch ohne ESP. Nennen sich dann TTL-Lesekopf. Den gibt es mit Lötpäds für Kabel oder mit USB.
So kannst du an ihn auch an einem PI betreiben.
Beispiel USB
Beispiel Lötpads
so ich habe noch mal nachgeschaut und folgendes rausgefunden.
ich besitze einen bayha SA0015 dieser hat einen aufgesteckten ESP.
Dieser hat 8 Eine und dort könnte ich doch auf RX und TX eine Kabel Verbindung zum Raspberry machen oder nicht ?
nächste frage wäre wie greife ich auf die Schnittstelle dann mit home assistant zu ? ich benutze keinen io Broker brauche ich diesen ?
https://bayha-electronics.de/download/SA0015_EspSensor/Bedienungsanleitung_EspSensor.pdf
