HA Anbindung an Alexa via MatterHub geht nicht mehr
ja. Das kenne ich so auch von früher. Aber es gab nie Funktionseinschränkungen. Außer in der App selbst.
Wobei ich gerade am überlegen bin, ob Amazon wieder eine Firmware rausgehauen hat, die Amok läuft. Hab aufgrund dieses Threads mal damit gespielt. Wenn ich im Bad sage “Heizung auf 23 Grad” wird im Zimmer von K1 die Heizung auf 23 Grad gestellt - und umgekehrt. Die Raumzuordnungen sind jedoch korrekt… :joy:.
Also bei mir reagieren die entsprechenden Geräte auch nicht, sowohl per App als auch per Sprachbefehl. In der HA App aber problemlos.
Ich habe übrigens noch mal die Entität Luftfeuchtigkeit meines HmIP-STHO mit dem MatterHub-Label versehen, aber sie wird mir in der Alexa App trotzdem nicht angezeigt.
Das war mit dem alten Matter Hub noch möglich. Allerdings wurde mir auch damit der Wert nur extrem zeitverzögert in der Alexa App angezeigt und ich konnte ihn mit Alexa+ nicht per Sprache abrufen.
Wie komme ich nun an den Luftfeuchtigkeitswert des Sensors per Alexa+?
EDIT: Habe gerade festgestellt, dass mir Alexa+ auch die Luftfeuchtigkeit meiner HmIP- Heizungsgruppen nicht ansagen kann. Die Luftfeuchtigkeitswerte werden wohl leider nicht an Alexa übertragen bzw. können von ihr nicht erfasst werden, obwohl sie im MatterHub korrekt erfasst wurden.
Nutzt ihr Alexa oder Alexa+? Ich habe schon vor einiger Zeit auf Alexa+ umgestellt und bin damit wesentlich zufriedener als mit der alten Alexa, zumal ich mit Alexa+ nun auch direkt Prozentwerte ansagen kann. Bin aber auch Prime-Kunde, so dass ich für Alexa+ nichts extra zahlen muss. Zudem habe ich zwei Echo Show 8 der neuesten Generation, die bereits voll Alexa+ unterstützen.
Was mir gerade noch aufgefallen ist. Mir wird mein HmIP-DLD doppelt angezeigt.
Hat das einen tieferen Sinn oder ist es ein Bug?
Alexa. Alexa+ habe ich nach einem Monat wieder abgeschaltet. Das hat mich einfach nur genervt. Jetzt nervt mich das wöchentliche “du kannst Alexa+ aktivieren”.
Also ich bin sehr zufrieden mit Alexa+, zumal ich mit ihr nun auch endlich meine IKEA Rollos und meine HomeMatic-Dimmer prozentweise steuern kann. Zudem reagiert Alexa+ viel toleranter. Bei Alexa musst ich immer den genauen Gerätenamen verwenden. Alexa+ erkennt das nun von sich aus und kann auch Gruppen schalten, die ich nicht extra angelegt habe.
Im Grunde genommen ist Alexa+ zur Smart-Home-Steuerung nun endlich so, wie ich das schon seit Anbeginn von Siri gewohnt bin. Siri nutze ich aber auch noch gerne über die Apple Watch.
Ich wüsste nicht, warum ich wieder zu Alexa zurückkehren sollte. Sie lässt mich ansonsten auch in Ruhe.
Vielleicht sollte ich mal wieder probieren. Die entwickelt sich ja auch ständig weiter. Zuletzt hat sie bei uns halt einfach gar nichts mehr gebacken bekommen.
Ist natürlich super, dass sie nicht-vorhandene Markisen und Rollos um % steuern kann, bringt aber nichts, wenn sie bei “spiele dieses Kinderhörspiel” erstmal versucht mein Konto zu belasten und es bei Audible zu kaufen (obwohl es in Music enthalten ist) und bei Ablehnung dann meine Steckdose für den Router auf 17% stellt.
Hm, solche Probleme hatte ich nicht. Im Gegenteil, ich hatte mit der alten Alexa häufig Probleme mit den Home-Connect-Skills von Bosch und Siemens. Blöd ist aktuell für mich nur, dass ich den Sportschau Skill nicht mehr so direkt starten kann, um eine BL-Partie zu hören. Das ist nun leider etwas umständlicher geworden. Aber wir kommen hier etwas zu sehr vom Thema ab.
Und wir haben sehr unterschiedliche Anforderungsprofile an Alexa(+). :joy:
Aber kann ja durchaus sein, dass du da auf einem nicht völlig verkehrten Dampfer bist, dass Alexa+ da Auswirkungen hat die Verfügbarkeit zu erkennen. Zumal im Parallelthread ja schon wieder von amoklaufenden Echo Shows berichtet wird.
Bisher laufen meine drei Echo Shows (zwei 8er und ein 5er der neuesten Generation) eigentlich absolut unauffällig. Heute Nacht hat mich dagegen mein HomePod Mini geärgert, indem er mehrmals eigenständig Musik abspielte.
Aber mal ne andere Frage. Darf ich diese Warnmeldung ignorieren oder sollte ich da was gegen machen? Und wenn ja, wie?
Wenn ich das richtig verstehe bedeutet die Meldung halt, dass es Konstallstilnen gibt in denen mDNS-Broadcasts nie das eigentliche Netzwerk erreichen, sondern in der Netzwerkumgebung von Docker hängen bleiben. Dadurch kann es halt sein, dass deine (Matter-)Geräte die Alexas nicht finden/sehen und vice versa.
Ich habe das aktuell im Endeffekt mit meinem Vacuula-Server, weil der als Netzwerk die PiHole-Bridge benutzt. In dem Fall ist es mir aber Latte, weil ich fähig bin IPs einzugeben und es mich nicht stört daher habe ich mich noch nicht tiefer damit beschäftigt.
Man kann diese “Warnung” eher als Information verstehen, da es gelegentlich Netzwerke gibt wo keine Verbindung zustande kommt, da z.B. die Verbindung über das Docker-Netzwerk versucht wird.
Das Geräte manchmal etwas brauchen in der Alexa App scheint wohl am Caching dort zu liegen, da es dies erst abfragt sobald man eine Aktion damit startet. Ich konnte das reproduzieren indem ich meiner Echo Gen 3 gesagt habe “Licht Flur an”, dann war das Gerät in der App wieder “online”.
Wenn sind Debug.logs aus HAMH selbst wichtig, da hier mittels Debug wirklich alle Verbindungen, Tätigkeiten, Aktionen usw. dargestellt werden.
Sonst ist es bei mir auch oft nur raten.
ich weiß nicht, wie die Verbindung bei euch aktuell mit Alexa (nicht Alexa+) ist, aber bei mir fällt diese regelmäßig bei einigen Geräten aus.
Somit funktionieren auch die einzelnen Sprachbefehle nicht. Automationen laufen natürlich über HA aber das Licht in einzelnen Zimmern spontan zu steuern führt dann immer zum Griff des Handys.
Ich habe auch schon einzelne Geräte vom Strom genommen und wieder verbunden, das hat nichts gebracht. Es ist eher so, dass es mal funktioniert und mal nicht. Für mich derzeit noch unerklärlich .
