Growatt Shine WiFi an Homeassistant
ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Ich habe 3 Growatt Wechselrichter mit 3 geflashten Shine WiFi Sticks.
Auf diese kann ich nun per IP Adresse zugreifen. Funktioniert soweit auch.
Das ESP flashen über den Chrome Browser habe ich dank des tollen Videos von RC-Modellbauer hinbekommen.
Wie könnte ich das denn in das Energieportal von HA bekommen?
Leider finde ich nirgends eine Videoanleitung wie es weitergeht.
Bin noch neu in der Materie, bitte verzeiht meine unbeholfene Frage.
Danke für jede Hilfe im voraus.
Die Frage ist wie weit bist Du denn jetzt aktuell genau? Hast Du den Stick bereits per ESPHome Addon bei HA eingebunden
und es geht nur noch um die Einbindung in das Energy Dashboard von HA, oder wie weit bist Du?
Hallo Jim,
danke für die rasche Antwort.
ESPHome habe ich bereits auf dem HA.
Was müsste ich denn machen wenn ich den Stick als neues Device hinzufügen wollte?
Aktuell habe ich diese Firmware auf dem Stick:
firmware-ShineWifiX.bin
Die Verbindung zum USB Anschluss klappt aber bei meinem MAC nur per ESPWeb
Müsste ich die Brücke wieder in den Stick einbauen?
VG Bernd
Vorab: Bei mir ist es schon lange her das ich den ShineStick per ESPHome in HA eingebunden habe, daher weiß ich den genauer Ablauf nicht mehr so genau.
Wenn Du den ShineStick bei dem HA ESPHome Addon eingebunden hast dann sollte dieser, sofern die ESPHome *.yaml Konfiguration stimmt - (also die Konfiguration die Du auf den Stick geflasht hast damit der ShineStick per ESPHome überhaupt Daten von dem WR abrufen kann) Beispiel:
substitutions:
  devicename: "shinestick"
  upper_devicename: "ESPHome Growatt"
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp07s
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  safe_mode: true
  password: "xxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Growatt 01 Fallback Hotspot"
    password: "xxxxxxxxx"
captive_portal:
time:
  - platform: homeassistant
output:
# Blue Led
  - id: light_bl
    platform: gpio
    pin: 16
# Green Led
  - id: light_gr
    platform: gpio
    pin: 0
# Red Led
  - id: light_rd
    platform: gpio
    pin: 2
uart:
  tx_pin: 1
  rx_pin: 3
  baud_rate: 115200
modbus:
  uart_id: mod_bus
modbus_controller:
  - id: growatt
    ## the Modbus device addr
    address: 0x1
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
text_sensor:
  - platform: modbus_controller
    name: "${devicename} Firmware Version"
    address: 9
    register_count: 3
    register_type: holding
    #internal: true
    entity_category: diagnostic
  - platform: template
    icon: mdi:eye
    lambda: |-
      if (id(status).state == 1) {
        return {"Normal"};
      } else if (id(status).state == 0)  {
        return {"Waiting"};
      } else {
        return {"Fault!"};
switch:
    address: 0
number:
    name: "${devicename} Max Output Power"
    address: 3
    value_type: U_WORD
    min_value: 0
    max_value: 100
    entity_category: config
sensor:
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Sensor"
    update_interval: 60s
    address: 0
    register_type: "read"
    internal: true
Usw.
eigentlich von HA automatisch gefunden werden und - sofern meine Erinnerungen noch stimmen - wird Dir dann angeboten die HA ESPHome Integration zu installieren und dort sind dann die Steuerelemente, Sensoren usw. zu sehen die Du per ESPHome *.yaml eingebunden hast.
Ich verweise Dich jetzt einfach mal auf diesen Beitrag im Ha-Forum. Das ist dort eigentlich der zentrale Beitrag zu dem Theme HA + ESPHome + Growatt in dem u.a. auch User ihre Beispielkonfigurationen zu ihren Growatt WR gepostet haben. Denn diese unterscheiden sich auch durchaus je nach WR Modell:
Edit: Ganz vergessen. Nein die Brücke muss und darf nicht wieder gesetzt werden. Diese wird nur gebraucht wenn Du etwas auf den Stick flashen willst. Also wenn Du ggf. noch einmal etwas an der *.yaml Konfigurations-Datei änderst.
Anm.: Bei (fast) jedem ESPHome Addon Update - die es ja regelmäßig gibt - wird Dir im Anschluss auch ein Update für die ESPHome-Firmware auf dem ShineStick angeboten. Wolltest Du dieses Update für den ShineStick dann über die ESPHome Addon Oberfläche machen müsstest Du dafür wieder die Brücke setzen. Was natürlich etwas doof bzw. aufwändig ist. Ich habe bei dem ShineStick schon seit ca. 1 Jahr keine geänderte ESPHome Firmware per Update installiert.
Danke für die Anstöße.
Bis hierhin bin ich gekommen, wenn ich auf Install gehe kommt diese Nachfrage.
Muss denn die von Dir gezeigte ESPHome *.yaml Konfiguration per Install auf den Stick geflachst werden?
Sorry für Profis erscheinen meine Fragen sicher lustig…
esphome:
name: $devicename Den kann ich frei vergeben?
platform: ESP8266
board: esp07s
Enable logging
logger:
baud_rate: 0
api:
encryption:
key: “xxxxxxxxxxxxxxxxxx” Was ist das denn für ein Passwort?
ota:
safe_mode: true
password: “xxxxxxxxxxxxxxxxx” Was ist das denn für ein Passwort?
Ich habe das im file Editor gefunden, weiß aber nicht wo das hergekommen ist. Die Passwörter habe ich für den Screenshot temporär geändert.
Plötzlich schreibt er mir einiges auf den Stick, muss ich die wifi seid und das Passwort da noch eintragen? Leider ist der Stick am Mac noch offline.
Im File editor ist ein neuer Ordner entstanden: /homeassistant/esphome/verstellanlage.yaml
Muss ich da vielleicht die Wlan Zugangsdaten eintragen?
Ich musste erst in der Fritz!Box die vorher verwendete IP löschen, dann konnte ich den Stick anmelden. Das ging aber erst wieder über deinen Hotspot Zugang per Handy.
Ich bin nun ein wenig weiter gekommen, kann aber nicht weiter testen, da der Growatt WR nun abschaltet.
Ich melde mich wenn es laufen sollte.
Danke schonmal für den bisherigen Input.
VG Bernd
Ja dem Screenshot nach zu urteilen hast Du bisher nur das ESPHome “Grundgerüst” auf dem Stick installiert. D.h. Du hast die bisherige Growatt Firmware durch eine ESPHome Firmware ersetzt, um den Stick überhaupt mit ESPHome nutzen zu können.
Was jetzt fehlt ist die individuelle Konfiguration für das Gerät was mit der ESPHome Firmware betrieben werden soll. In Deinem Fall halt Growatt WR. D.h. Du musst Dir jetzt erst einmal die zu Deinen Wechselrichtern passenden Konfigurationen besorgen und/oder selber erstellen. Da das vermutlich nicht drei gleich Growatt WR sind und diese somit vermutlich auch unterschiedliche Modbus-Befehle haben, nutzen und brauchen, brauchst Du auch unterschiedliche Konfigurationen die Du dann auf den jeweiligen mit ESPHome geflashten ShineStick aufspielst (per der ESPHome Oberfläche die Du in Deinem ersten Screenshot hier siehst).
Hintergrund: ESPHome spricht den WR über seine Modbus-Befehle an. Siehe meinen extrem gekürzten Beispielcode. Da jeder WR ggf. über unterschiedliche Modbus.-Befehle angesprochen und gesteuert wird, brauchst Du also die jeweiligen Modbus-Befehle passend zu dem jeweiligen WR. Diese muss man sich entweder selber aus der entsprechenden Modbus-Doku von Growatt besorgen, oder man hat ggf. Glück und ein anderer User hat die Befehle schon zusammengesucht und irgendwo seine ESPHome Beispielkonfiguration für den Growatt WR Model xyz gepostet. Wie schon geschrieben findest Du in dem von mir verlinkten Beitrag in dem HA-Forum div. Beispielkonfigurationen zu unterschiedlchen Growatt WR Modellen.
Wenn Du dann eine hoffentlich passende ESPHome Konfiguration zu einem Deiner WR gefunden und/oder Dir selber erstellt hast, dann geht es ans aufspielen auf den ShineStick. Dann kommt wieder das Thema Brücke setzen ins Spiel denn - wie schon geschrieben - immer wenn Du etwas auf den ShineStick schreiben willst muss dazu die Brücke gesetzt sein.
Nun das Thema schreiben, API-Key, WLAN-PW usw. Wie gesagt ist es bei mir schon länger her das ich das alles erstmalig eingerichtet habe und seit dem hat sich an den Abläufen auch immer mal wieder etwas verändert. Daher kann ich Dir hier nur empfehlen Dich selber in das Thema an anderer Stelle einzulesen, bevor ich hier etwas schreibe was evtl. nicht mehr aktuell ist.
Ich kann Dir zumindest noch sagen das Du die WLAN-Zugangsdaten einmalig da hinterlegen/eintrage musst.
Alles weitere und den exakten Ablauf wirst Du dann, wenn Du erst mal einige Beiträge und Postings zu dem Thema (z.B. in dem Link von mir im HA-Forum) gelesen hast, vermutlich selber verstehen und nachvollziehen können. Ist am Ende nicht wirklich schwierig. :slightly_smiling_face:
Hallo Jim,
vielen Dank nun verstehe ich die Vorgehensweise.
Ich trage dann also die passenden Modbusparameter in die .yaml Datei ein.
Das geht ja auch aus ESPhome heraus und wird dann in die .yaml hineingeschrieben.
Wen das dann fertig ist muss ich nochmal mit verbundener Brücke auf den Stick schreiben und vermutlich hinterher den Stick wieder per Hotspotfunktion mit der Fritzbox verbinden.
Deshalb werde ich die Wlan Zugangsdaten auch nicht in die .yaml eintragen müssen, da die ja per Handy auf den Stick kommen.
Ich teste das an den kommenden Tagen mal, erstmal raucht mein Kopf :wink:
Danke das Du dir die Zeit genommen hast. Wenn noch wo harken sollte melde ich mich nochmal.
Aber die wichtigen Schritte sind getan.
Einen schönen Abend von Bernd
Ja so ist im Prinzip der Ablauf was das Thema Modbus und *.yaml betrifft.
Was wichtig ist ist auch der API-Key. Der muss auf jeden Fall dann in der *.yaml eingetragen werden. Soweit ich mich erinnern kann wird dieser beim erstmaligen Start von ESPHome automatisch von HA generiert und Dir dann angezeigt. Diesen API-Key musst Du Dir dann gut wegsichern da Du diesen immer wieder benötgst wenn Du irgendwelche weiteren ESPHome Devices hinzufügen willst. Also z.B. auch Deinen zweiten und dritten WR.
Aber wie gesagt: Lies Dir da an anderer Stelle noch mal eine aktuelle Anleitung zu dem Thema durch. Mein ESPHome Ersteinrichtungswissen ist nicht mehr “State of the art”. :laughing:
Hallo Jim,
dank Deiner tollen umfassenden Hilfe habe ich es hinbekommen.
Die ersten 2 Anlagen sind nun drin. Jetzt muss ich mich noch um das Energieportal kümmern.
Vielen Dank und vielleicht hilft es auch anderen die hier mitlesen.
VG Bernd
Jo das sieht doch gut aus. HA Energy Dashboard ist auch kein Problem. Einfach den Energy Total Sensor des jeweiligen WR beim Energy Dashboard unter Sonnenkollektoren einfügen und das war’s dann auch schon.
Wenn Du dann noch Deinen Stromzähler ausliest und bei dem Energy Dashboard hinzufügst
wird/kann es dann so aussehen. :slightly_smiling_face:
Hallo Jim,
ich habe es nun dank Deiner Hilfe hinbekommen :slight_smile:
Vielen Dank für Deine Geduld
VG Bernd
Hallo ich bin Timo,
ich habe einen Growatt MIC 600TL-X ich nutze Home Assistant und bin mit der Integration über die Cloud nicht so zufrieden. Ich würde gerne den Growatt lokal einbinden.
Versucht habe ich schon viel, bekomme es aber nicht zum Laufen habe auch einen sepperaten Shine X Stick gekauft zum Flashen.
Würde es gerne Über ESPHome einbinden.
Kann mir vielleicht jemand schritt für schritt bei der Vorgehensweise helfen?
Wo beginne ich das ganze?
Danke LG Timo
Also eine Schritt für Schritt Anleitung habe ich auch nicht für Dich parat und z.Z. auch keine Zeit diese zu erstellen. Aber es wäre auch gut wenn Du hier schreiben würdest was Du überhaupt schon probiert hast und wie weit Du überhaupt gekommen bist. Damit man einschätzen kann was Du bereits weiß und hast und woran es ggf. scheitert.
Beginnen musst Du damit den Stick mit ESPHome zu flashen. Dazu den Stick öffnen um an die Platine zu kommen. Dann bei GPIO0 und Ground eine Brücke setzen
ShineStick_Brücke
und per PC ESPHome auf den ESP8266 des Sticks flashen.
Wenn das erfolgreich abgeschlossen ist kann Du den Stick per ESPHome bei HA einbinden. Dazu muss dort das ESPHome Addon und die ESPHome Integration installiert sein.
Wenn das passiert ist und der ShineStick darüber eingebunden ist, kannst Du eine zu Deinem Growatt passende ESPHome-Konfiguration über die ESPHome Oberfläche
auf den Stick flashen. Anm.: Immer wenn Du etwas auf den Stick flasht muss dafür die o.g. Brücke gesetzt sein. Also auch dann wenn Du später mal ein ESPHome Update bei dem Stick machen wolltest.
Da Du ja auch einen MIC 600TL-X WR hast poste ich Dir hier mal meine ESPHome Konfiguration dafür. Die Konfig. die ich hier poste ist etwas abgespeckt, weil ich bei mir noch ein paar spezielle Änderungen hab einfließen lassen, mit denen nicht jeder User etwas anfangen kann. :slightly_smiling_face:
Hier also die leicht “abgespeckte” ESPHome Konfiguration:
substitutions:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp07s
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
api:
  encryption:
    key: "hier steht dann Dein individueller API Key"
ota:
  safe_mode: true
  password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ap:
captive_portal:
time:
output:
# Blue Led
  - id: light_bl
    platform: gpio
    pin: 16
# Green Led
  - id: light_gr
    platform: gpio
    pin: 0
# Red Led
  - id: light_rd
    platform: gpio
    pin: 2
uart:
  tx_pin: 1
  rx_pin: 3
  baud_rate: 115200
modbus:
  uart_id: mod_bus
modbus_controller:
  - id: growatt
    address: 0x1
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
text_sensor:
    address: 9
    register_count: 3
    #internal: true
    icon: mdi:eye
    lambda: |-
        return {"Normal"};
        return {"Waiting"};
      } else {
        return {"Fault!"};
switch:
    address: 0
number:
    address: 3
    value_type: U_WORD
    min_value: 0
    max_value: 100
sensor:
    address: 0
    internal: true
    address: 3005 #5
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${devicename} DcVoltage"
    address: 3003 #3
    unit_of_measurement: V
    device_class: voltage
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${devicename} DcInputCurrent"
    address: 3004 #4
    unit_of_measurement: A
    device_class: current
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    address: 3023 #40
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${devicename} AcFrequency"
    address: 3025 #37
    unit_of_measurement: Hz
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.01
    name: "${devicename} AcVoltage"
    address: 3026 #38
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${devicename} AcOutputCurrent"
    address: 3027 #39
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${devicename} AcPowerVA"
    address: 3028 #40
    unit_of_measurement: VA
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${devicename} EnergyToday"
    address: 3049 #53
    unit_of_measurement: kWh
    device_class: energy
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${devicename} EnergyTotal"
    address: 3051 #55
    state_class: total_increasing
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${devicename} Temperature"
    address: 3093
    unit_of_measurement: C
    device_class: temperature
    icon: mdi:thermometer
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
De obere Teil wird sich bei Dir dann natürlich unterscheiden, aber wenn Du den Rest so übernimmst stehen Dir hinterher unter HA folgende Sensoren für den MIC 600TL-X zur Verfügung.
PS: Ich würde Dir aber auch empfehlen nicht einfach nur stumpf nach einen “Schritt für Schritt Anleitung” vorzugehen, sondern Dich auch ein wenig mehr/tiefer mit dem Thema zu befassen, damit Du auch weißt und verstehst was Du da tust und wie und warum.
D.h. ich würde Dir empfehlen im I-Net die inzwischen zahlreich vorhandenen Infos und Diskussionen zu dem Thema Dir anzuschauen. Da gibt es dann auch weitere Infos zu evtl. auftauchenden Problemen, oder andere Beispiel ESPHome Konfigurationen und zumindest auch (Teil-)Anleitungen zu dem Thema. U.a. auch von mir. :laughing:
Super, vielen Dank.
Hatte heute morgen auch schon Kontakt mit Bernd und bin heute auch schon weiter gekommen.
Habe heute allerdings nicht so viel Zeit und werde mich morgen wieder damit beschäftigen. Ist schon ganz schön zeitraubend das Thema Home Assistant.
Aber ich bin zuversichtlich das das bald Läuft.
PS. deine kurze Anleitung ist schon sehr gut und wird denke ich auch vielen weiteren Usern mit gleichem Problem helfen.
Lg Timo
Die meisten übersehen hier den Schlüssel, jedenfalls dann, wenn man mehr als einen kleinen Wechselrichter hat.
Die Fernwartung und der Support von Growatt sind rum.
Man kann noch einschicken und darf sich dann wundern, was passiert, denn die Growatt Geräte zeichnen intern die Kommunikation auf und zwar ab dem Zeitpunkt, wo das Gerät erstmals Strom bekommen hat, und sei es auch nur von der PV. Die holen sich das Funksignal der Atomuhr aus Braunschweig und setzen das als Inbetriebnahme, den Zeitpunkt des Garantiebeginns.
Daher hat man mit Growatt auch keine Probleme und braucht keine Rechnungen vorlegen, wenn mal was sein sollte.
Verlässt man aber deren System und nutzt was anderes, können die sich frei stellen.
Clever ist die Installation von Grott oder des GROTT HA Addon (für u.a. HA OS Nutzer) und von der GROTT Integration. Bei dem Grott HA Addon braucht man keine VM oder weiteren Pi, sondern alles läuft unter einem Dach via mqtt unter HA und es wird auch alles angelegt.
Schon mal ein Gerät umbenannt und die 34 Sensoren hinterher ?
Wir haben hier einen Haufen von 7 Growatt WR und da bin ich um jeden händischen Schritt weniger froh, weil ansonsten der Schritt 7x gemacht werden darf.
Von daher Hirn einschalten, ob die Cloud nicht doch zu etwas nutze sein kann.
Grott ist eine Art Proxy, also ein Stellvertreter und lauscht auf das , was der Wechselrichter Growatt in der Cloud mitteilen will und schneidet das mit, um das dann 1:1 an die Growatt Cloud weiter zu leiten.
Parallel kann man dann die Daten an Solaranzeige und andere Services über Optionen weiterleiten lassen - wie auch weiterleiten an mqtt für HA.
So wird die Info geteilt bzw. wiederholt, auch bei Ausfällen ist alles im Originalzustand und für Growatt ist alles bestens, jedenfalls hatten wir seither keine Garantieprobleme mehr von wegen abweichender Nutzung und Freistellung.
Im Garantiefall muss man das Ding ja im Zustand “as is” einschicken und da ist dann auch für die alles ersichtlich. Das gilt selbst für alte Gerät aus vor 2019, wo das bei uns mal der Fall war und zum Problem geworden ist.
Muss aber jeder selber wissen, wie er es handhabt, nur nicht beschweren wenn man dann ohne Regenschirm im Gewitter steht. Bei hat haben die mangels Garantie anstehenden Reparaturkosten den Exitus bedeutet, weil das unwirtschaftlich geworden war mit 40% vom Neupreis plus 19% damals.
Keine Ahnung, ob heute WR Reparaturen von 19% MwSt. befreit sind.
Auf alle Fälle ist man mit der Cloud im Falle eine Störung oder Optimierung oder speziellen Firmwareupdates besser bedient, denn diese Firmwareupdates bekommt man auf keinem anderen Wege mehr. Das betrifft insbesondere all die Hybriden, wo viel weiter entwickelt worden ist ggü. Werksauslieferung und auch noch wird, gerade bei dynamischen Strompreisen wann und wie lange geladen werden soll.
Wir sind jedenfalls bewusst in der Cloud geblieben, da steckt im Störungsfall viel zu viel Heck Meck und Risiko drin, denn der Support endet ohne Cloud ziemlich schnell. Muss man nicht wollen, wenn man einige von den Kisten hat, weil Growatt günstig und langlebig ist und eine Reihe davon eben noch 2x so viele MPPT mit sich bringen als sonst ein großer 10 kW, wo man 2 oder 3 mppt maximal haben wird.
Vorab: Ich akzeptiere natürlich Deine Meinung und Ansicht zu dem Thema Growatt Cloud, aber für mich hört sich Dein Posting eher nach Werbung für Growatt und deren Cloud an. :laughing:
Was auch immer Du mit “sich frei stellen” genau meinst und was auch immer Du für Garantieprobleme mit Growatt hattest, aber die Nichtnutzung der Growatt Cloud hat selbstverständlich keinen Einfluss auf Garantieleistungen durch die Fa. Growatt und auf die gesetzliche Gewährleitung sowieso nicht. Ebenso hat die lokale Datenübertragung der WR-Daten an z.B. HA natürlich ebenfalls keinerlei Einfluss auf irgendwelche Garantieleistungen durch Growatt.
Die Growatt WR zeichnen intern auch keine Kommunikation auf und die erwähnte erste Inbetriebnahme und die Atomuhr in Braunschweig :rofl: ist nicht der Zeitpunkt des Garantiebeginns, sondern das Kaufdatum durch den Erstkäufer.
Auf die restlichen Punkte gehe ich hier erst gar nicht weiter ein. :slightly_smiling_face:
Wie gesagt: Ich akzeptiere Deine Meinung und wenn Du die Growatt Cloud für Dich als notwendig empfindest dann ist das eben so. Ich pers. sehe darin - auch weil es immer wieder zu Verbindungsproblemen mit den Servern kommt die Growatt dafür nutzt (in DE z.B. einen Cloud-Server von Alibaba in Frankfurt) - für mich nur Nachteile. BTW: Sollte ich ggf. doch mal wieder ein Firmware-Update bei meinem WR brauchen verbinde ich mich ganz einfach wieder temporär mit der Growatt Cloud und lasse die Firmware OTA installieren.
Anm.: Ich wollte zumindest das Thema Growatt Garantie hier klarstellen und ansonsten ist das Thema für mich hier erledigt. :slightly_smiling_face:
ich hätte zu diesem Thema noch eine kleine Frage. Ich habe einen Mod5000 Wechselrichter von Growatt mit 2 Strings. Soweit ich die Modbus Dokumente richtig studiert habe, gibt es keinen Eintrag der die gesamte PV- Energie beider Strings zusammen abbildet. Nun bin ich mir nicht ganz sicher welchen Wert ich im Dashboard verwenden soll.
Welchen Wert benutzt ihr hier?
Viele Grüße und schöne Ostern an Alle
Moin
Erst einmal vorab:
  1. Ich habe keinen Growatt MOD 5000 TL3 WR daher kann ich Dir zu den dort genutzen Modbus-Registern auch nichts sagen.
  2. Growatt hat im Laufe der Jahre die Modbus-Register verändert und es gibt auch unterschiedliche Dokus dazu. Auch dadurch gibt es unterschiedliche Modbus-Register.
  3. Ich kann Dir dazu nur das sagen was ich im Laufe der Jahre mal zu dem Thema “aufgeschnappt” habe und an das ich mich noch erinnern kann. :slightly_smiling_face:
Deine Vermutung das es kein Modbus-Register für die Summe von beiden Strings gibt habe ich auch noch so in Erinnerung. Daher muss Du die beiden entsprechenden Modbus-Register einzeln auslesen und dann selber addieren. D.h. in Deinem ESPHome YAML sollten dann zwei Sensoren die Werte abfragen.
Bsp.:
sensor:
    name: "${devicename} DcPower1"
    address: 5
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${devicename} DcPower2"
    address: 9
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
Anm.: Ob die Adresse 5 (PV1 power) und 9 (PV2 power) dann für Deinen MOD 5000 TL3 WR passen musst Du anhand der passenden Modbus-Doku selber klären.
Damit solltest Du dann die Werte für String 1 und String 2 bekommen, die Du dann unter HA nur noch addieren musst. Ob Du das dann per Template oder z.B. per Helfer machst musst Du selber sehen/entscheiden.
Hallo Jim,
danke für deine Antwort. Die richtigen Modbus Register für den Mod5000 habe ich bereits. Ich habe es jetzt so gelöst damit ich im Energie Dashboard einfach beide Entitäten eingetragen habe, also so als wenn man 2 Wechselrichter hätte. Scheint als ob das gut funktioniert.
Nochmal danke und schöne sonnige Ostern
Oder einfach beide Werte mit einem Helper Addieren.
z.B. für unsere Heizung;
{{ states('sensor.heizung_brennerstarts_hi') | int + states('sensor.heizung_brennerstarts_lo') | int }}
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
