Growatt/OIG Stick Register lesen/Schreiben
ich habe seit einiger Zeit einen Growatt MIN4600TL-XH mit dem “Openinverter-Gateway” in HA eingebunden. Da der APX Speicher “komische” Sachen macht wenn der Ladestand um den min.SOC dümpelt würde ich den gerne ausschalten wenn abzusehen ist das er nicht gebraucht wird.
Das ganze geht auch von Hand über die GUI vom “Stick” wunderbar indem man Register 0 von 3 auf 2 setzt und umgedreht. Leider scheitere ich an der einbindung von der funktion in Homeassistant so das man das automatisieren kann.
unter:
Gibt es ein paar Codefetzen die das wohl beschreiben allerdings schaffe ich es seit Tagen nicht damit irgendetwas funktionierendes hinzubringen.
Chat gpt will immer einen Button in die configuration.yaml (erstmal nur zum Abfragen daher /get und nicht /set) bauen aber aus mir nicht erklärbaren Gründen klappt das nicht/ich kann den unter Entwicklerwerkzeuge nach einem Neustart nicht finden?!
- name: "Register 0 abfragen"
  unique_id: register_0_abfragen
  press:
  - service: mqtt.publish
    qos: 1
    topic: energy/solar/command/register/get
    payload: |
          "correlationId": "ha-reg-0-get",
          "register": 0
Gibts evtl. hier einen der das selbst nutzt?
