Ich hab mich heute mal mit Grafana beschäftigt. Als Vorlage hab ich natürlich Simons Video verwendet. https://youtu.be/vdtuU33aHrc?si=iFvOJCwAoIvLAMnU
Leider wird mein Warmwasser Boiler anders als in HA ganz komisch angezeigt. Hab schon herumgespielt mit Graph Styles von Grafana leider ohne Erfolg.
Im Grafana Dashboard das grüne ist mein HomeWizard 3 Phasen Meter der den Gesamtverbrauch misst oder in dem Falle die gesamte Wirkleistung.
schau mal ob du irgendwo “Line Interpolation” einstellen kannst. Dann musst Du damit etwas rumspielen. Bei Dir werden wohl 2 Datenpunkte immer direkt verbunden in grafana. Das sieht dann immer blöd aus, wenn andere Sensoren mehr Werte liefern.
In HA werden dann 0-Werte angenommen.
Viel Erfolg
Claudius
P.S. ich habe influxDB 2.X extern und Du nutzt influxDB 1.X da kenne ich mich mit dem Setup für Auswertungen nicht aus.
Danke für den Hinweis. Es heißt bei mir no value und man findet es unter den Standart options.
Leider hab ich jetzt ein anderes Problem. Grafana zeigt die Power des Boilers höher an als die gesamte Wirkleistung. In HA ist das nicht so.
Hmm bekomme leider falsche Werte hab mal alle Messungen die nicht 0 wahren der letzten 2 Tage durchgeschaut bei allen ziemlich identisch falsche Werte.
