Hallo Gemeinde
Gibt es in Grafana eine Möglichkeit, mit einem Mausklick auf dem Zeitstrahl zum Beispiel Tageweise zurück und vorwärts zu blättern?
Wenn man mit der Maus einen Zeitbereich markiert und auswählt, dann geht das mit einem Pfeil links und rechts vom ausgewählten Zeitbereich.
ich stelle mal eine Gegenfrage, wieso, gibst DU Deine Werte nicht in 24 Stunden Blöcken aus?
Das zweite ist, welche Datenbank in welcher Abfragesprache nutzt DU?
Es gib die Möglichkeiten, day, yesterday, day before yesterday, …
Dann gäbe es noch die Möglichkeit, sich Diagramme mit Buttons zu erstellen, aud den obigen Time picker
Ich suche nach einem einfachen Weg, die vorherigen und vorvorherigen 24 Stunden anzuzeigen. So quasi wie der Zurück-Button beim Browser.
Leider habe ich von Datenbanken und Abfragesprachen keinerlei Ahnung.
Dein Link zu dem Grafana Labs Community Forum hilft mir alleien schon wegen meiner nicht vorgandenen Englisch- und Makro-Kenntnisse nicht weiter.
nope, das war aus der Hüfte geschossen, da Du nicht gesagt hast, um welche Daten es sich handelt, da bin ich von z. B. Energiedaten ausgegangen, nicht von Temperaturen
Das hängt davon ab, welche Version von InfluxDB und sieht man meist beim Anlegen der Datasource in Grafana, denn für InfluxDB V 1.8 ist es influxQL und für InfluxDB V 2.7.x ist es FLUX
Beispiel bei mir, da ich nur InfluxDB V 2.7.x nutze, welches nicht als Add-on in HA installiert ist, sondern als LX Container unter Proxmox läuft
Ich glaube, wir reden da aneinander vorbei.
Die Time Picker sind mir schon klar. Aber das ist es nicht, was ich suche.
Weiter oben hab ich ein Bild von einem Zeitbereich eingefügt, bei dem links und rechts von derm Zeitbereich je ein kleiner Pfeil nach links und rechts ist.
Mit diesen Pfeilen kann man auf der Zeitleiste zurückspringen und wieder vor. Ganz einfach. Ohne Aufklappmenü. Nur mit einem Mausklick. Damit könnte ich zurückblättern bis es keine Daten mehr gibt. Und wieder vor. Das blöde ist, dass in diesem Fall der Sprung nicht um den ausgewählten Zeitbereicherfolgt, sondern kürzer. Und genau das will ich nicht.
Grafana ist ein AddOn in HA.
Query language ist InfluxQL.
nein, das habe ich schon verstanden
Nur wenn es eine Lösung, genau dafür gegeben hätte, hätte ich sie Dir ja gesagt!
Ich habe halt aktuell nur etwas über die Time Picker herausgefunden, die man dann als Button in ein Panel, oder Dashboard integrieren kann, es gibt auch ein Plugin Time-Picker Panel für Grafana.
