ich habe mir für meine Räume ein Grafana-Dashboard gebastet, in dem der Max-Wert der Sollwert ist und als Wert die aktuelle Raumtemperatur genommen wird, so weit passt das:
Was ich gern hätte, wäre, dass ich bei Klick auf einen Raum, das climate.entity aufruft wo ich das Thermostat dann steuern kann.
Geht das überhaupt?
Und, kann ich die Farbe der Balken gleich der Gradzahl machen? Siehe Raum “Diele”, da ist dunkel rot, da 110% von der Solltemperatur, aber der Balken bleibt normal rot.
ich versuche das mal mit meinen Worten, Du möchtest in Grafana auf etwas klicken und es öffnet sich dann etwas ein Thermostatsensor aus Home Assistant?
Fällt Dir da was auf?
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Werte auch vorher in eine andere Datenbank schriebst, welche? InfluxDB vielleicht?
Oder nutzt Du MariaDB und hast die als Datasource genommen?
Also ohne viel Bastelei, mit API abfragen aus Grafana an HA usw. wird das nichts.
Was Du aber machen kannst, nutze die Möglichkeiten, die Dir das Dashboard in HA bietet, dann sollte das möglich sein.
Zeig mal, wie Du das Panel/Dashboard in Grafana eingerichtet hast, so ganz ohne zu wissen, was Du gemacht hast, ist das nicht so einfach
P.P.S.: ich habe mir da noch einmal die eventuellen Möglichkeiten angeschaut, wie so etwas mit Grafana und HA klappen könnte
Grafana-Panels mit Links:
Einfache Links:
In den Panel-Einstellungen von Grafana könnte man unter “Links” eine URL definieren, die beim Klicken auf das Panel geöffnet wird
Beispiel-URL für Home Assistant: http://your_hass_url/config/integrations/climate.your_climate_entity
Grafana-Variables:
Erstellen einer Variablen in Grafana, die den Namen der climate Entität enthält. Verwenden dieser Variable im Link, um dynamisch verschiedene Entitäten anzusprechen.
