Glances Integration lässt keine Verbindung zu
Mein Home Assistant läuft ohne ProxMox direkt auf einem kleinen lüfterlosen PC. Alles funktioniert einwandfrei und die CPU-Auslastung liegt im Leerlauf bei 3,9%.
Nun habe ich das Glances Add-On über Einstellungen/Add-Ons hinzugefügt und kann die Glances Oberfläche ohne Probleme über das Seitenmenü aufrufen.
Sobald ich aber diese Werte auch im Home Assistant selbst verwenden möchte, also Einstellungen/Geräte & Dienste/Integration hinzufügen benutze und dort Glances hinzufügen möchte,
bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
Ich habe es auf verschiedene Weise versucht, mit und ohne Benutzername und Passwort, localhost oder IP-Adresse … Es ist immer die gleiche Fehlermeldung.
Was mache ich da falsch?
Schaue im Protokoll des Add-Ons Glances, welchen Port es für das Web User Interface nutzt und stelle diesen dann in der Integration Glances ein.
Bei mir ist es 61209
Hier wird einem geholfen!
Herzlichen Dank
