Geräte schalten sich immer von "anwesend" auf "abwesend" und umgekehrt
Liebes Forum,
meine Geräte schalten sich in regelmäßigen Abständen immer von “anwesend” auf “abwesend” um umgekehrt. Habe ich da im Home Assistant etwas falsch eingestellt oder ist das normal? Das geht den lieben langen Tag so mit allen Geräten. Bemerken tue ich davon nichts, alles läuft soweit korrekt. Aber ich finde es schon seltsam… .
Danke für Eure Hinweise und viele Grüße
Es scheint sich hier augenscheinlich um Netzwerk Geräte zu handeln.
Netzwerk Probleme, WLAN Aussetzer.
Was Steck denn da genau dahinter? Die Ping Integration?
Was hast Du als Ping-Anzahl und als Zuhause-Betrachten Intervall definiert?
Hallo @Osorkon,
nein, die Ping-Integration habe ich nicht und kannte sie bis gerade auch nicht :slight_smile:
Kann das die FritzBox-Integration sein? Sieht in der Tat erst einmal nach Netzwerkgeräten sein. Es sind im übrigen doch nicht nicht alle Netzwerkgeräte, aber eben so einige. LCXe, der Proxmox, Tibber, die DTU, auch Shelly-Steckdosen etc… .
Ich habe keine Vorstellung, warum das so ist. Offensichtlich ist das nicht normal…?
Hast Du ein Mesh ? Könnte zwischen Repeatern hin- und herspringen
Nein ist es nicht. :laughing: Aber statt das wir hier weiter “herumraten”, würde es erst einmal Sinn machen wenn Du hier ein paar mehr Infos lieferst. :wink:
Eine Frage hatte @Osorkon ja bereits gestellt, sprich woher stammt dieser Screenshot? Stammt der von der FB Integration mit aktivierter Device Tracker Funktion, oder woher?
Wie sieht Dein Netzwerkaufbau überhaupt aus, sprich was für LAN und WLAN Geräte kommen da wo und wie zum Einsatz. Spielt da ggf. noch ein WLAN-Mesh eine Rolle, was ja @Tialk auch gerade angesprochen hat? Wie sind welche LAN- und WLAN-Geräte mit dem Router - scheinbar ja einer FB - verbunden und was für “Zwischenstationen” in Form von z.B. Switch oder Mesh Client kommen da ggf. noch ins Spiel?
Und weil Du ja von Proxmox und LXC schreibst, die ja scheinbar auch die Verbindung verlieren sollen: Wo genau kommt da der Proxmox Host ins Spiel und läuft HA bei Dir in einer VM? Und wenn ich schon mal dabei bin: Steckt in dem Proxmox Host ggf. eine Intel e1000 NIC und wenn ja hast Du dafür schon die entsprechende Anpassung vorgenommen, damit der Proxmox Host nicht regelmäßig seine Netzwerkverbindung verliert?
Also bitte mehr und möglichst viele Infos und dann sieht man ggf. weiter.
Hallo @Jim_OS,
danke für Deine ausführliche Antwort. Ich versuche, darauf bestmöglich zu antworten.
Mit meinem spährlichen Wissen habe ich versucht herauszufinden, welche NIC ich habe.
Dabei kam folgendes heraus:
root@proxmox:~# lspci -v -s $(lspci | grep -i ethernet | awk '{print $1}')
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-V
        Subsystem: Lenovo Device 3111
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 122
        Memory at f7100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Capabilities: [c8] Power Management version 3
        Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
        Capabilities: [e0] PCI Advanced Features
        Kernel driver in use: e1000e
        Kernel modules: e1000e
root@proxmox:~# lspci | grep -i ethernet
  • Dass es da einen Fix gibt für die e1000e wusste ich nicht. Ich bin etwas durcheinander bzgl. “Kernel driver e1000e” und “I219V”. Wäre das hier die Lösung: Proxmox VE Scripts?
  • Ich habe in der Tat ein Fritz-Mesh-Netzwerk und es sind zwei Repeater in der Nähe.
  • Der Screnshot stammt von “Aktivität” links im Home Assistant-Menü.
  • Ich habe die FB Integration - dort ist “Verfolgung von Netzwerkgeräten aktivieren” angeklickt.
  • Laptop ist per LAN an der Fritzbox
  • Thinkcentre M710q als Proxmox-Host (und darauf einige LCXe und VMs) ist über einen unmanaged Switch an der Fritzbox per LAN angeschlossen.
  • HA läuft auf dem Proxmox als VM
  • Zusätzlich ist über denselben Switch meine Synology an die Fritzbox angeschlossen
  • Ansonsten viele Shellys per WLAN, Ikea Zigbee-Lampen, eine TibberBridge und ein Aquara FP1
Ich hoffe, das für eine bessere Einschätzung?
Ja eine i219V NIC nutzt den e1000 Treiber und je nach Rev. von der NIC kann dieses Verbindungsproblem dann bei Proxmox auftreten. Wobei ich aktuell nicht weiß wie der Stand der Dinge bei dem aktuellen Proxmox Linux Kernel 7.0.14-4 ist. Dieses e1000 Problem war in den letzten Jahren nämlich immer mal wieder da, dann mal wieder weg und dann mal wieder da. :rofl:
Ja entweder ein wenig in das Thema einlesen - z.B diese Diskussion hier
und dann die Änderung entsprechend zu Fuß machen, oder eben das Helper Script benutzen. Wobei ich nicht weiß ob das aktuell funktioniert.
OK dann wäre auch das geklärt.
OK ich nutze das auch so und bei mir hier dürfte es noch 'ne Menge mehr LAN- und WLAN-Clients geben als bei Dir, ohne das es bei der aktuellen HA Core Version zu solchen Einträgen kommt.
Wie gesagt ist das Problem nicht normal und ich an Deiner Stelle würde erst einmal das Thema mit der e1000 NIC klären und dann mal testweise die FB Integration stoppen. Damit sollte man schon mal ausschließen können das die Integration und deren Device Tracker Funktion ggf. gerade “herumspinnt”.
Falls beides nichts bringen sollte müsste man halt “weiterforschen”. :slightly_smiling_face:
Danke Dir sehr. Ich werde etwas forschen, testen und dann melde ich mich wieder.
Ich hatte das hier
noch vergessen. :slightly_smiling_face: In Deinem Screenshot sieht man ja unterschiedliche Orte (Keller, Balkon) und vermutlich sind diese Geräte dann dort alle irgendwie per WLAN verbunden. Ggf. auch über WLAN-Client —> FB Mesh/Client/Repeater —> FB. Das FB Mesh spinnt bekanntlich auch ganz gerne mal etwas herum, :laughing: sodass man das als mögliche Ursache natürlich auch nicht ausschließen kann. D.h. evtl. ist das Problem auch eine Mischung aus e1000 Problem und irgendein Problem mit dem Mesh. Wenn das mögliche e1000 Problem behoben ist sollten bei der HA Aktivität dann aber zumindest keine Meldungen mehr von direkt per LAN verbundenen Geräten/Clients auftauchen. Wenn/Falls also z.B. der Nginx Proxy Manager ggf. als LXC unter Proxmox läuft und der Proxmox Host ja per LAN und Switch mit der FB verbunden ist, dann sollte zumindest der Eintrag dafür bei der HA Aktivität
nicht mehr auftauchen.
Ich habe das Proxmox-Helperscript einmal ausgeführt - dort wurde ein Dienst installiert, der “Disable all offloading features for Intel”.
Das war das offensichtlich noch nicht die Lösung, denn:
Es geht also weiter mit LXCs.
Müsste ich nicht im Mesh-Protokoll sehen (Fritzbox oder Repeatern), dass sich die Geräte ständig ab- und wieder anmelden? Dort finde ich nichts über diese vielen Abmeldungen.
Kann da “was Schlimmes” passieren, wenn ich die Fritzbox-Integration einmal deaktiviere? Oder geht das Problemlos?
Eigentlich bin ich für heute schon offline :slightly_smiling_face: und daher nur kurz:
Ich weiß nicht was das Helper Script genau macht, aber ich gehe jetzt mal davon aus das Du den Proxmox Host danach auch neu gebootet hast.
Ich nutze hier zwar auch eine FB und ein WLAN-Mesh, aber das Mesh ist von Asus und daher weiß ich nicht was die FB dann wo und wie anzeigt. Wenn es aber weiterhin LXC betrifft, die ja per LAN über den Proxmox Host verbunden sind, dann dürfte es vermutlich wohl weniger irgendein WLAN Problem sein.
Definiere “Schlimmes”. :laughing: Ich weiß nicht wie und wofür Du die FB Integration nutzt und ich selber nutze sie eh nicht.
VG Im
Mal angenommen das kommt von der FRITZ!Box Tools - Integration…
… dann hat das eher wenig bis nichts mit dem e1000e des Proxmox zu tun.
Man sollte sich eher fragen ob man die ganzen heimischen Netzwerkgeräte auch als Geräte samt Entitäten in HA braucht.
Ich z.B. habe alle (von der Integration angelegten) Geräte deaktiviert, mit Ausnahme der Mitbewohner-Handy’s (und meinem Handy) die im Einverständnis als Anwesenheits-Tracker genutzt werden.
@Jim_OS: Ja, den Proxmox habe ich neu gestartet.
Also wenn ich die Geräte deaktiviere (wie @Baxxy) oder die Fritzbox-Tools gar nicht benutze (wie @Jim_OS), dann gibt’s auch keine Device_Tracker und daher auch keine Ab- und Anwesenheitsmeldung.
Interessant wäre mal, ob jemand die FB-Integration benutzt und die Geräte nicht deaktiviert hat: Passiert das bei ihr/ihm auch mit der Ab- und Anmelderei? Wäre da mal jemand so nett und würde das prüfen?
Besitze zwar keine Fritte, aber wenn man hier mal zum Thema Fritz Tools und Anwesenheit quer liest.
Dann funktioniert das mehr schlecht als recht.
Ich würde die Device Tracker der Fritte deaktivieren und für die jeweiligen Handys die Ping Integration verwenden.
Hab ich jetzt gemacht - “Verfolgung von Netzwerkgeräten” ist ausgeschaltet.
Mal sehen, was da jetzt alles passiert. Bis jetzt hat Mr. “Spook” noch nichts gemeldet.
Die Anwesenheit der Handys geht nur per GPS Logger, da GrapheneOS keinen Sensor in der HA-Client-App zur Verügung stellt.
Aber vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der das Verhalten der Device_Tracker bestätigen kann.
Danke Euch.
