Hallo, ich würde gerne meine Geräte, z.B. Lampen mit der IKEA STYRBAR Remote so steuern können, das ich über die links/rechts Tasten die Geräte auswählen kann und dann mit denn beiden up/down Tasten, z.B. die Lampen ein- und ausschalten oder die Heiligkeit verändern kann.
Ich habe mir das Blueprint " Controller - IKEA E2001/E2002 STYRBAR Remote control" von “Awesome HA Blueprints” genommen und über einen Helfer “Dropdown-Menü” eine Liste angelegt, in der ich Navigieren kann, das Funktioniert auch so weit.
Jetzt komme ich aber nicht mehr weiter, denn wie kann ich jetzt z.B. die gewählte Lampe von dem Helfer in eine an/aus Aktion integrieren über einen Tastendruck up/down, oder auch über die Tasten die Heiligkeit verändern.
Ich wäre für Jede Hilfe dankbar.
Hier noch der YAML Code:
alias: Taster Wohnzimmer IKEA
use_blueprint:
path: EPMatt/ikea_e2001_e2002.yaml
input:
integration: Zigbee2MQTT
controller_device: 5576f281158320cc61d909622d0f1732
helper_last_controller_event: input_text.ikea_styrbar_remote
action_button_left_short:
- action: input_select.select_previous
- input_select.aktive_lampe
cycle: true
action_button_up_long: []
button_up_long_loop: true
action_button_right_short:
- action: input_select.select_next
cycle: true
button_right_long_loop: true
button_left_long_loop: true
button_down_long_loop: true
button_left_double_press: true
button_right_double_press: true
button_up_double_press: true
button_down_double_press: true
