Generischer PI - Regler
Ich brauche einen generischen PI - Regler, also keinen Heiz/Kühl-Thermostat mit ähnlichen Eigenschaften. In der Liste der Helfer habe ich keinen gefunden. Ist das kein Thema, dass HA Benutzer interessiert? Konkreter Anwendungsfall: Habe zwei unterschiedliche Akkus an unterschiedlichen Invertern. Sie laufen bisher unabhängig, dadurch ergeben sich regelmäßig große SOC Unterschiede. Ich möchte eine Regelung der SOC Differenz (Sollwert) auf Null, indem ich die Gridleistung eines Wechselrichters entsprechend aussteuere. Die Gridleistung für beide Inverter ist bekannt. Der eine wird bereits durch ein Smartmeter auf Nulleinspeisung/Bezug geregelt. Der zweite kann damit aber nicht geregelt werden. Dafür kann ich diesen zweiten über den Verbrauch fahren, so dass er für den ersten tagsüber wie eine normale Last wirkt, für die Nacht wie ein PV Generator.
Wie müsste man sowas angehen?
Hier mal ein „Denkanstoß“ aus dem Homematic-Forum:
! PI-Regler (Heizung)
! Raum als Bestandteil des Kanalnamens bzw. des Namens der Systemvariablen
! Raum.Sensor  Raum.Regler  Raum.Ventil  Raum.I-Anteil  Raum.Autosollwert
string raum = "Wohnen";
! lokale Variablen
real tz = 30.0;  ! Zykluszeit in s
real xp = 4.0;   ! P-Band
real tn = 600.0; ! Nachstellzeit in s
real x;          ! Istwert
real w;          ! Sollwert
real y;          ! Reglerausgang
real p;          ! P-Anteil
real i;          ! I-Anteil
! Wandthermostat einlesen
x = dom.GetObject(raum+".Sensor").DPByHssDP("TEMPERATURE").Value();
w = dom.GetObject(raum+".Regler").DPByHssDP("SETPOINT").Value();
! Sollwert
if ((w >= 6.0) && (w <= 30.0))
{dom.GetObject(raum+".Autosollwert").State(w);}
else
{w = dom.GetObject(raum+".Autosollwert").Value();}
! P-Regler
y = (100.0 / xp) * (w - x);
p = y + 50.0;
if (p > 100.0) {p = 100.0;}
if (p < 0.0) {p = 0.0;}
! I-Regler bei Auslösung alle z Sekunden
i = dom.GetObject(raum+".I-Anteil").Value();
i = i + ((tz / tn) * y);
! PI-Regler
y = p + i;
if (y > 100.0)
{ y = 100.0;
  i = 100.0 - p;
if (y < 0.0)
{ y = 0.0;
  i = 0.0 - p;
! I-Anteil speichern
dom.GetObject(raum+".I-Anteil").State(i);
! Stellsignal ausgeben
dom.GetObject(raum+".Ventil").DPByHssDP("LEVEL").State(y / 100);
Wer ist Regelungsprofi und kann das in ein Jinja-Skript umwandeln? Und in welcher Yaml würde man das ausführen? Oder Helfer?
Danke fürs Nachdenken!
