GELÖST: Zugriff nur über die APP nicht über den Webbrowser möglich
Guten Tag, ich habe ein Anfängerproblem und mache irgendwas falsch.
Leider brachte meine Suche im Forum keine Lösung für mein Problem.
HA OS ist auf einem MiniPC eingerichtet und läuft laut LINUX Bildschirm einwandfrei.
Es wurde nach Simon42 eingerichtet, zusätzlich fileeditor, HACS, MQQT und Tailscale.
Über die APP kann ich vom Handy einwandfrei zugreifen, auch von außerhalb des Hausnetzes.
Weder homeassistant.local:8123 noch IP:8123 rufen das System aus dem Heimnetz auf, die IP ist in der Fritzbox ablesbar, ein ping auf die Adresse läuft einwandfrei.
Fehlermeldung: Seite nicht erreichbar
Auch ein Neustart von HA und ein Neustart des PC bringen keine Änderung.
Da sonst noch nichts installiert ist, ist eine Neuinstallation schnell gemacht, ich möchte nur nicht den gleichen Fehler erneut machen.
Noch eine Zusatzfrage: Ist es möglich sich gleichzeitig mehrfach von verschiedenen Geräten anzumelden?
Auch schon einfach mal die IP Adresse versucht?
http://HA-IP:port
Ja, ist es.
Port ist 8123 oder eine Neuinstallation mit Core 2026.8 und IP = 80?
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Ja es ist eine nagelneue Installation unter 2026.8.
Ab sofort also nur noch homeassistant.local oder IP-Adresse ohne “:8123”. “:80” wird ja automatisch hinzugefügt, wenn man keinen Port angibt!
Läuft alles also prima!
