Ich nutze EDL21 um meine 2 mME (Smart meter/Stromzähler ) auszulesen (serial Leseköpfe direkt per USB angeschlossen). Das hat schon einmal funktioniert, aber im Moment funktioniert es nicht mehr.
Jetzt wollte ich so etwas banales machen, wie zu sehen, an welchen USB-Port derzeit meine “smart meter”-Geräte in HA konfiguriert sind und evtl. anpassen. Ich finde aber nirgends eine Möglichkeit dazu.
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Antwort. Mit Deiner Antwort habe ich wieder etwas interessantes gelernt (vielen Dank dafür!). Aber es beantwortet leider meine Frage nicht.
Über das Linux-Terminal habe ich bereits herausgefunden, was die ID meiner USB-Geräte ist, bzw. an welchem USB-Port die hängen.
Mein Problem ist, dass ich gerne wüsste, was ich aktuell in HA konfiguriert habe. Wenn ich ein neues Gerät unter EDL21 anlege, werde ich nach einen USB-Path gefragt. Ich habe aber bereits Geräte und würde nun einfach nur gerne wissen, welchen Pfad ich da damals hinterlegt habe.
Sehe dazu aber keine Möglichkeit bei der Integration oder Gerät
es tut mir leid, dass ich mich so mißverständlich ausdrücke.
Ich möchte nur wissen, wo ich sehen kann, was in HomeAssistant beim jeweiligen Gerät für ein USB-Device hinterlegt ist. Man kann ja z.B. USB-Devices auch unterschiedlich angeben (byPort, byId etc.). (Es ist eine VM-Umgebung (HAOS) unter Proxmoxx, aber in HA im Terminalfenster konnte ich erfolgreich prüfen, dass das jeweilige Serial-Gerät reagiert, also es wurde auch durchgereicht).
Technisch läuft der erste nun inzwischen wieder. Jetzt weiß ich, dass ich das Device per ID eingebunden habe (weil es 30 Minuten her ist ). Hätte aber auch die ID des USB-Portes nehmen können. Irgendwo muss jede Integration seine Konfigurtionsinformationen speichern und da würde ich gerne rankommen, um so etwas ermitteln bzw. es auch mal ändern zu können.
das ist ja nicht schlimm, ich bin halt auch nicht immer fähig um die Ecke zu denken und manchmal ist das, was ich schreibe, für mich ganz logisch und klar, nur für außenstehende halt nicht
Dann helfen ja bekanntlich Bilder, mehr als tausend Worte
P.S.: sollte das bei dem EDL21, nicht gehen, dann würde ich die Integration löschen und neu anlegen. Wenn Du die gleichen Namen nutzt, sollten auch Statistiken usw. erhalten bleiben
Wenn es die jeweilige Integration nicht zulässt diese art von Details einzusehen oder gar zu ändern, dann ist es erstmal so.
Du kannst aber selbstverständlich einsehen was im Detail zu jeder Integration konfiguriert wurde und wenn nötig auch Änderungen vornehmen. Auch wenn ein wenig umständlich.
Die komplette Konfiguration befindet sich in einem versteckten Ordner .storage
darin findest Du eine Datei namens core.config_entries
Suche dort nach den Namen der Integration und du findest alle zugehörigen Konfiguration Details.
Das ganze aber bitte mit Vorsicht genießen. Der Ordner ist nicht umsonst versteckt.
Jegliche unbedachte Änderungen in diesem Ordner können dein System unbrauchbar machen.
Also immer brav ein Backup erstellen.
kannst du einmal kurz erklären wo man das konfiguriert - am liebsten wäre mir ja den krams per ssh einstellen zu können - aber wegen der Docker Container kommt man dann typischerweise immer nur an den obersten layer habe ich das Gefühl.
Und um bei EDL21 das USB Device anpassen zu können wäre das gerade sehr hilfreich. THX
das ist mein erster Post hier, bis jetzt war ich nur passiver Zuschauer. Vielen Dank an Simon und die Community, ihr habt mir schon sehr viel Unterstützung gegeben beim Einstieg in HA.
Zu dem EDL21 Problem mit der USB Konfiguration; meines Wissens findest du @olbu die Konfiguration der USB Schnittstelle in der “configuration.yaml”, darin musste ich bei der Ersteinrichtung das eingeben:
sensor:
Bei mir sind die Probleme endgültig verschwunden seit ich von ttyusb0 auf die by-id adresse des Gerätes umgestiegen bin.
Also beim eineichten des lesekopfes über die Kommandozeile die korrekte id herausfinden und diese dann in der xonfif angeben.
Albern dass das nicht angeboten wird beim Einrichten…
