Hallo Zusammen,
in Grafana sehe ich seit kurzem, dass der Gasverbrauch jeden Tag um 0 Uhr exakt als Minuswert in die Datenbank geschrieben wird. Ist das erforderlich oder kann das weg? Ich finde nicht die Stelle wo man das einstellen kann. Oder kann man die negativen Werte in Grafana einfach ausblenden?
Den Gaszähler lese ich mit ESPHome und einem passenden Readkontakt aus:
esphome:
esp8266:
board: esp01_1m
restore_from_flash: true # Total Counter im Flash speichern
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "sssssssssssssssssssssssssssss"
ota:
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
ssid: "rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr"
password: "wwwwwwwwwwwwwwwww"
ap:
ssid: "Gaszaehler Fallback Hotspot"
password: "6dddddddddddd"
captive_portal:
#globals:
# - id: total_pulses
# type: int
# restore_value: yes # Total Counter im Flash speichern
# initial_value: '634144.0' # hier kann der Gaszählerstand initialisiert werden
globals:
- id: total_pulses
type: int
initial_value: '0' # startet mit 0
- id: imp_ratio
type: float
restore_value: false
initial_value: '0.01' # vom Gaszaehler
- id: Zustandszahl
type: float
initial_value: '0.9655' # aus der Gasrechnung 14.6.2022
- id: Brennwert
type: float
initial_value: '10.361' # aus der Gasrechnung 14.6.2022
- id: initial_consumption
type: float
initial_value: '634153.70' # hier kann der Gaszählerstand initialisiert werden
- id: initial_energy_consumption
type: float
initial_value: id(initial_consumption) * id(Brennwert) * id(Zustandszahl) / 1000.0
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO0
mode: INPUT_PULLUP
filters:
- delayed_on: 10ms
on_press:
then:
- lambda: id(total_pulses) += 1;
sensor:
- platform: template
device_class: gas
update_interval : 10s
unit_of_measurement: "m³"
icon: "mdi:fire"
accuracy_decimals: 2
lambda: |-
return id(total_pulses) * 0.01;
device_class: energy
state_class: total_increasing
icon: 'mdi:fire'
accuracy_decimals: 1
unit_of_measurement: "kWh"
lambda: return id(initial_energy_consumption) + (id(total_pulses) * id(imp_ratio) * id(Brennwert) * id(Zustandszahl));
device_class: monetary
icon: 'mdi:monetary'
unit_of_measurement: "€"
lambda: return id(initial_energy_consumption) + (id(total_pulses) * id(imp_ratio) * id(Brennwert) * id(Zustandszahl)*0,462);
Vielen Dank für einen kurzen Hinweis.
georgy_boy
