Weiss ich noch nicht, das Ding ist grad in irgendeinem Flugzeug auf dem Weg zu mir ![]()
@manfred52 Wie ich deinen Bildern entnehmen kann, verwendest du den Bodenfeuchtesensor TS0601. Diesen habe ich auch grad zum testen in z2m. Die Angabe der Bodenfeuchte macht für mich aber keinen Sinn. Meiner zeigt immer 100% an obwohl die Erde (Blumentopf zum testen) seit zwei Tagen nicht gewässert wurde. Sie fühlt sich schon trocken an, oder täusche ich mich da. Wie sind deine Erfahrungen was die Werte angeht?
Hi, ich hab den unter ZHA laufen gehabt und die Werte warenn vokkommen in Ordnung. Meine Bewässerung funktionierte problemlos. Leider hat sich der erste Sensor dann im Winter verabschiedet und der zweite lässt sich zwar connecten, aber nach ca. 12 Stunden ist der wieder offline. Aus dem Grund hatte ich die Quirks-Datei geladen und gehofft das der Fehler dann verschwunden ist, dem war aber nicht so. Wie aus meine Fotos zu sehen ist, ist trotz ich die Quirksdatei wieder gelöscht hab die immer noch in dem Sensor drin. Ich hab jetzt einen neuen bestellt und zwar hat der die Bezeichung GXM-01 und sieht dem jetzigen genau gleich aus, soll aber andere Firmware drin haben. Mal abwarten wie das Teil ist.
Ich bin aktuell noch am Testen.
Der Sensor ist das Modell QT-07S. In z2m wird er aber als TS-0601 erkannt. Schon mal merkwürdig.
Wenn der Sensor in trockener Erde (Staub trocken) steckt, zeigt er ein seltsames Verhalten. Steckt er nur 3-4 cm in der Erde, geht die Anzeige auf ca 35% Feuchtigkeit. Sind die Spiese komplett versenkt, dann steigt der Wert auf 100%. So nicht zu gebrauchen. Vermute aber das es daran liegt, weil er als das falsche Modell erkannt wird.
Ich bin da auch auf Deine Ergebnisse gespannt. Ich habe von dem Typ zwei Stück.
Bei mir haben die bei “normaler” Bodenfeuchte immer zwischen 90-100% angezeigt. Was mir aufgefallen war ist, dass die anscheinend nicht wasserdicht zwischen den Pins und dem Kunststoff sind - da hat einer bei mir Wasser ins innere gezogen → also nicht zu tief in den Boden stecken oder mit etwas Captain Tolley´s oder vgl. abdichten ![]()
Weiß jemand wie lange die Batterie in der Wetterstation halten! Oder kommen da Akkus zum Einsatz die durch das Solarpanel aufgeladen werden.
Also ich habe meine seil Juli vorigen Jahres und bis jetzt keine Probleme.
Laut einer Rezension bei Amazon, Solen da keine Akkus rein.
Weiß aber nicht, ob das so stimmt. ![]()
Ich wollte noch mal Rückmeldung geben. Der Sensor von MIZUH wird sofort gefunden und eingebunden, aber wie schon erwähnt als das falsche Modell erkannt. Er ist das Modell QT-07S, wird aber als TS-0601 erkannt. Beide Modelle sind in z2m gelistet. Dadurch funktioniert aber der Feuchtigkeitssensor nicht. Auch die neueste Koordinator Firmware half nicht.
Der Bodenfeuchtesensor von Luminea (auch mal getestet) wird von z2m nicht erkannt. Ist aber auch nicht bei z2m gelistet.
Werde vermutlich auch mal die von Ecowitt testen.
Das ist genau das was ich auch festgestellt hatte mit der Quirks-Datei. Die verschwindet einfacGXM01, der soll richtig funktionieren, da er nicht kompatibel zu dem QT-07S sein soll, sieht zwar gleich aus, aber soll andere Firmware haben.
Also der Sensor scheint mir der gleich zu sein wie die, die ich schon die ganze Zeit am testen bin. Mitlerweile hab ich 2 vom Typ QT-07S und jetzt noch den GXM01. Alle 3 sind baugleich und verhalten sich alle gleich schlecht… Egal ob ich die über Tuya versuche einzubinden, da ist übrigens das Video von Simon schon veraltet und die haben bei Tuya IOT ein paar sehr gravierende Änderungen vorgenommen. Über ZHA werden die Sensoren gefunden und sind auch aktiv, aber nur für etwa 8-10 Stunden. Ich versteh es nicht da ich ja letztes Jahr das ganze ohne Probleme am laufen hatte. Muss wohl doch nochmal nach anderen Sensoren suchen, die sich ohne Probleme und auch autark, also ohne Netzteil im Garten unterbringen lassen, gibt da nämlich keinen Strom.
Ich teste seid Samstag diese Kombi.
Das Gateway (blauer Kasten) wird mit dem Wlan verbunden und der Sensor verbindet sich dann automatisch per Funk mit dem Gateway. Dadurch lassen sich recht große Distanzen überbrücken. Die Einrichtung ist einfach, auch die Anbindung an HA. Der Sensor lässt sich kalibrieren, so das er gut an die Bodenverhältnisse angepasst werden kann. Die angezeigten Werte ergeben Sinn und aktualisieren sich regelmäßig. Beim großen A gibt es die Teile auch einzeln, wodurch der Preis auch unter 60€ fällt.
Im Bild sieht man recht gut wann und wie viel es geregnet hat.
Das sieht super aus. Ich hab gerade mal wieder einen Versuch mit einer Quirks-Datei für den Sensor. Wenn der nicht läuft muss ich doch was anderes versuchen. Mir ist nur unverständlich warun das fast ein ganzes Jahr ohne Probleme lief. Die Automation für unseren “Garten”, sind nur Tomaten und Chilly, werden mit der Tropfbewässerung über node-red gesteuert und da wird in jedem Fall die Wettervorhersage und solche anderen Werteberücksichtigt. Lief bis vor dem Winter ohne Probleme. Vielleicht kann man den Sensor auch ohne das Gateway betreiben, das wäre noch interessanter.
Mein Ecowitt fliegt noch Flugzeug, aber in den nächsten Tagen werde ich hoffentlich ähnliche Werte haben ![]()
Ich denke nicht, da müsste man die Funkfrequenz knacken. Das Gateway ist nur etwas größer als eine Streichholzschachtel. Bis zu 8 Sensoren können verbunden werden.
Hi, davon habe ich auch einen im Einsatz. Benutze parallel auch noch die Wetterstation von Ecowitt.
Zukünftig werde so einen auch noch einbinden.
Wird der auch über ein extra Gateway eingebunden, oder kann man den so in HA integrieren?
ja über dieses Gateway. Bei mir war es bei der Wetterstation mit dabei.
Gruß …
Der Bodenfeuchtesensor von Ecowitt ist definitiv zu gebrauchen. Gegen 18 Uhr fing es leicht an zu tröpfeln, die Kurve geht leicht nach oben. Um 19:15 Uhr kam ein kurzer (10 min) Guss und die Kurve geht steiler nach oben. Damit kann man arbeiten.
Ich nochmal. Bei dem letzten Sensor den ich gekauft hatte, war das verhalten genauso wie bei den vorherigen. Der Sensor wird erkannt und liefert richtige Werte, aber nach ca. 7 - 8 Stunden Betriebszeit ist er wieder als nicht aktiv zu sehen. Wie das sein kann versteh ich einfach nicht, oder hat so ein Verhalten schon mal jemand bei einem Sensor oder sonstigem gehabt und weis woran das liegt?
