Nachdem ich das Video zum Bluetooth Proxy gesehen habe überlege ich mri das ganze mit 3 Gardena Bewässerungsventil 9V Bluetooth zu realisieren.
Eine Frage habe ich aber für Leute die sich mit der Gardena Erweiterung auseinander gesetzt haben: Wenn ich da einen Bewässerungsplan in HA erstelle und es fällt zwischen Start und Stop HA (oder Bluetooth) aus, was passiert dann? Läuft das Wasser ewig weiter oder wird beim Start-Signal eine Laufzeit ans Ventil übergeben?
Willkommen!
Du meinst die Einzelventile, die man in eine Verteilerbox bauen kann? Dann bin ich mir zwar nicht sicher (vielleicht findet sich hier noch Jemand, der die Ventile im Einsatz hat) - aber ich nehme an, dass die Funktion ähnlich wie bei der “Bewässerungssteuerung” ist. Siehe dazu meinen Post
Gartenbewässerung - IT und Hausautomation
In dem Fall kannst du den Timer setzen - also “öffne für x Minuten”. Alternativ wird ein konfigurierbarer Wert als Standard-Timer genutzt sobald du das Ventil öffnest. Das Ventil schliesst automatisch nach Ablauf des Timers oder vorher, wenn du es mit HA manuell ausschaltest. Deshalb nutze ich den Zeitplan in HA nicht sondern nur Automationen, die das Ventil zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem definierten Timer öffnen. Wenn es geregnet hat, wird die Bewässerung ausgesetzt (eine Bedingung in der Automation)
Ja es bezieht sich auf die Einzelventile in der Box.
Mir geht es primär darum ob, im Fall dass irgendwas crashed, das Ventil unabhänging von HA Verfügbarkeit wieder schließt. zb Stromausfall, dann möchte ich mich nicht auf HA verlassen müssen damit ich im Hochbeet keinen Teich mache
