Hier sieht man ja, dass du es als ZHA (ZigbeeHomeAutomation) eingebunden hast. Das darf eben nicht
Es tut mir leid euch so zu nerven. Jetzt erst mal Urlaub und dann Werkseinstellung. Das hatte ich ja am Anfang auch das er erst als Gerät eingebunden wird und dann erst konfiguriert wird. Dann werde ich den ignorieren Button drücken. Wenn ich alle Geräte verliere ist auch nicht schlimm, Hauptsache es funktioniert anschließend. Ca. 25 Geräte neu einbinden sollte machbar sein und übt das einbinden. Ich bedanke mich nochmal bei euch für die Geduld und Ausdauer. Ich werde berichten ob erfolgreich oder Wertstoffhof.
Grüße Aika ![]()
Wäre halt gar nicht notwendig. Wie schon erwähnt reicht es vollkommen aus wenn man ZHA entweder a) löscht oder b) einfach nur deaktiviert.
Dann steht der Dongle über den USB-Port an dem er angeschlossen wurde auch wieder für Z2M zu Verfügung und lässt sich dann über den Z2M Onboarding-Prozess dort auch einbinden und nutzen. Anm.: Vorher muss natürlich MQTT unter HA eingerichtet worden sein.
Hier dann wieder mein Dongle-P der vorhin für das erstellen der Screenshots für Dich per ZHA und jetzt wieder per Z2M und port: /dev/ttyUSB0 unter HA eingebunden wurde.
Die dazu gehörende Z2M configuration.yaml, die dann von dem Z2M Onboarding-Prozess automatisch erstellt wurde, sieht dann z.B. so aus:
version: 5
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: addons
password: pequ2kee1maeVooxoocheiGhez0naishohHa9.....
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: zstack
baudrate: 115200
rtscts: false
advanced:
log_level: info
channel: 11
network_key:
- 79
- 232
- 222
- 86
- 121
- 120
- 115
- 209
- 206
- 129
- 5
- 145
- 243
- 101
- 244
- 4
pan_id: 12782
ext_pan_id:
- 154
- 165
- 134
- 187
- 136
- 243
- 212
- 37
frontend:
enabled: true
port: 8099
homeassistant:
enabled: true
Ihr sei so nett zu mir und mit viel Geduld. Ich habe mal Fotos gemacht. Vielleicht kann man den Fehler finden den ich ständig mache.
Nein irgendwelche Screenshots ohne den Ablauf genau zu beschreiben helfen da leider nicht weiter.
Ich hatte hier alles (mehrfach) beschrieben wie Du vorgehen sollst und das Du da jetzt scheinbar die ZHA Integration deaktiviert hast ist schon mal richtig und ein Step auf dem Weg dann Z2M und vorher MQTT einzurichten. In dem HA WebGUI für die Z2M App (Dein dritter Screenshot) hast Du allerdings “nichts zu suchen” und nichts einzutragen. Zumindest dann nicht wenn Du Z2M erstmalig per Z2M Onboarding-Prozess einrichtest.
- ZHA deaktiviert lassen
- HA Host neu booten
- ZHA weiterhin deaktviert lassen
- MQTT und Z2M gem. Anleitung installieren.
- Fertig
Hallo, ich bin aus dem Kurzurlaub zurück und habe alles auf Werkseinstellung und neu installiert. Gleich vorab es ist kein Fall für den Wertstoffhof. Hat alles geklappt und ich habe die ersten Geräte eingebunden. Warum es vorher nicht wollte kann ich so nicht nachvollziehen. Der Aufwand der neuinstallation ist vermutlich geringer als noch ein paar Tage und Stunden zu experimentieren. Dank nochmals an alle die geduldig waren.
Als nächstes kommt eine einfache Automatisierung. Hatte ich auch schon mal probiert aber es hat nicht funktioniert. Schreibe ich aber in dem zuständigen Thema.
Schönes Wochenende
Aika ![]()
Na also - geht doch. ![]()
Vielen Dank Jim hat mir sehr weitergeholfen.
Habe auch schon länger daran gebastel.
Habe mir nun den alten Sonoff Dongle : Zigbee 3.0 Dongle Plus zugelegt, nachdem der neuere nicht funktioniert hat. alles gelöscht und den onboarding-Prozess nun mit diesem Dongle gestartet.
bGibt es dazu eine Lösung ![]()
Moin
Mit diesen beiden Screenshots kann man jetzt nicht wirklich etwas anfangen. Was mich etwas wundert ist das in Deinem ersten Screenshot ein Redirecting-Countdown zu sehen ist, den ich so noch nicht gesehen habe. OK, es ist schon wieder eine Weile her das ich zuletzt eine Z2M Neuinstallation gemacht habe, aber eigentlich kommt dann nach dem Abschluss des Z2M Onboarding-Prozesses nicht so eine Countdown, sondern die Ansicht mit dem Pfeil oben links.
Also entweder wurde da bei Z2M durch eins der letzten Z2M Updates etwas verändert, oder Du versuchst da ggf. nicht die offzielle Z2M App unter HA zu installieren. Was jetzt genau zutrifft weiß ich nicht. Wie gesagt ist es aber gut mögliche das durch ein Z2M Update da etwas verändert wurde und es dort jetzt diesen Redirecting-Countdown gibt.
Was den Sonoff Zigbee 3.0 Dongle Plus betrifft weiß Du ja sicherlich das es davon zwei unterschiedliche Versionen gibt. D.h. den Dongle-P und den Dongle-E. Für den Z2M Onboarding-Prozess spielt das erst einmal grundsätzlich keine Rolle, weil der beide Dongle-Modelle automatisch erkennt, aber ich wollte es trotzdem noch einmal erwähnen.
Bei den Sonoff Dongle ist es eigentlich üblich das diese mit einer alten Firmware-Version ausgeliefert werden und das man daher bei beiden Modellen zuerst ein Firmware-Update machen sollte und muss. Falls Du dies noch nicht gemacht haben solltest wäre das das Erste was Du machen solltest. Wie Du das dann machen kannst dazu findest Du hier im Forum, bzw. im Internet, div. Infos.
Wenn Du dann ein Firmware-Update gemacht hast und wenn Du dann die offizielle Z2M App unter HA installiert hast und es dann immer noch zu dem Problem kommt das Du die Z2M Benutzeroberfläche nicht öffnen kannst, dann solltest Du hier mal den Inhalt der Z2M configuration.yaml per
posten, denn der Z2M Onboarding-Prozess sollte diese Datei automatisch erstellt haben.
Hallo Jim
…habe jetzt den Dongle mit dem Sonoff Flasher auf HA geflasht (auf 20250321)
… das Synologie NAS neu gestatet, HA neu gestartet
… MQTT und Mosquito deinstalliert und alle Daten gelöscht (hoffentlich)
…NAS und HA neu gestartet (wie beschrieben)
… Mosquito installiert, MqTT installiert
… NAS und HA neu gestartet
… Onbording gestartet —> wieder warten auf localhost:8099
… Abbruch weil keine Verbindung zu localhost:8099 möglig
Das folgende Protokoll in MQTT kopiert
Hast du für den komischen localhost eine Lösung?
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
[2026-04-14 15:27:12] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-04-14 15:27:12] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit #unknown)
[2026-04-14 15:27:12] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5)
[2026-04-14 15:27:12] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"1e95d8a97aa4ef11a5e4ab8086a24396","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1e95d8a97aa4ef11a5e4ab8086a24396-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: 4
[2026-04-14 15:27:12] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2026-04-14 15:27:12] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2026-04-14 15:27:35] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2026-04-14 15:27:36] info: z2m: zigbee-herdsman started (reset)
[2026-04-14 15:27:36] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20250321,"transportrev":2},"type":"ZStack3x0"}'
[2026-04-14 15:27:36] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2026-04-14 15:27:36] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2026-04-14 15:27:36] info: z2m: Connected to MQTT server
[2026-04-14 15:27:36] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2026-04-14 15:27:36] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2026-04-14 15:27:36] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2026-04-14 15:27:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0038a80203/connection_state/config', payload '{"default_entity_id":"binary_sensor.zigbee2mqtt_bridge_connection_state","device":{"hw_version":"ZStack3x0 20250321","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0038a80203"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.9.2"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.9.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00124b0038a80203_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2026-04-14 15:27:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0038a80203/restart_required/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","default_entity_id":"binary_sensor.zigbee2mqtt_bridge_restart_required","device":{"hw_version":"ZStack3x0 20250321","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0038a80203"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.9.2"},"device_class":"problem","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":"Restart required","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart_required","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.9.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b0038a80203_restart_required_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.restart_required }}"}'
[2026-04-14 15:27:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/button/1221051039810110150109113116116_0x00124b0038a80203/restart/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/restart","default_entity_id":"button.zigbee2mqtt_bridge_restart","device":{"hw_version":"ZStack3x0 20250321","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0038a80203"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.9.2"},"device_class":"restart","name":"Restart","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.9.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_press":"","unique_id":"bridge_0x00124b0038a80203_restart_zigbee2mqtt"}'
[2026-04-14 15:27:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/1221051039810110150109113116116_0x00124b0038a80203/log_level/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_template":"{\"options\": {\"advanced\": {\"log_level\": \"{{ value }}\" } } }","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/options","default_entity_id":"select.zigbee2mqtt_bridge_log_level","device":{"hw_version":"ZStack3x0 20250321","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0038a80203"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.9.2"},"entity_category":"config","name":"Log level","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_log_level","options":["error","warning","info","debug"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.9.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b0038a80203_log_level_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.log_level | lower }}"}'
[2026-04-14 15:27:42] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0038a80203/version/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","default_entity_id":"sensor.zigbee2mqtt_bridge_version","device":{"hw_version":"ZStack3x0 20250321","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0038a80203"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.9.2"},"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:zigbee","name":"Version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.9.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b0038a80203_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.version }}"}'
[2026-04-14 15:27:42] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0038a80203/coordinator_version/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","default_entity_id":"sensor.zigbee2mqtt_bridge_coordinator_version","device":{"hw_version":"ZStack3x0 20250321","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0038a80203"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.9.2"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:chip","name":"Coordinator version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_coordinator_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.9.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b0038a80203_coordinator_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.coordinator.meta.revision }}"}'
[2026-04-14 15:27:42] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0038a80203/network_map/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","default_entity_id":"sensor.zigbee2mqtt_bridge_network_map","device":{"hw_version":"ZStack3x0 20250321","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0038a80203"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.9.2"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_template":"{{ value_json.data.value | tojson }}","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","name":"Network map","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_network_map","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.9.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","unique_id":"bridge_0x00124b0038a80203_network_map_zigbee2mqtt","value_template":"{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"}'
[2026-04-14 15:27:42] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/switch/1221051039810110150109113116116_0x00124b0038a80203/permit_join/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join","default_entity_id":"switch.zigbee2mqtt_bridge_permit_join","device":{"hw_version":"ZStack3x0 20250321","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0038a80203"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.9.2"},"icon":"mdi:human-greeting-proximity","name":"Permit join","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.9.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"{\"time\": 0}","payload_on":"{\"time\": 254}","state_off":"false","state_on":"true","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b0038a80203_permit_join_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.permit_join | lower }}"}'
und nun noch die configuration Yaml
version: 5
mqtt:
user: addons
password: jeesh5PhieL8gieshius0iN4voi6gievuangii2ahj3PoSh7iasengon9ahJ6the
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: zstack
baudrate: 115200
rtscts: false
advanced:
log_level: info
channel: 11
network_key:
- 2
- 18
- 8
- 241
- 147
- 244
- 2
- 39
- 223
- 96
- 121
- 208
- 233
- 83
- 107
- 223
pan_id: 43538
ext_pan_id:
- 95
- 206
- 47
- 50
- 168
- 48
- 125
- 128
frontend:
enabled: true
port: 8099
homeassistant:
enabled: true
Sorry, hab gerade mqtt aufgerufen und es scheint trotz Abbruch irgendwie geklappt zu haben…
Guck jetzt erst einmal ob was funktioniert oder auch nicht…
Melde mich dann noch mal!
by HarryP: Zusammenführung Mehrfachpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)
Nein weil ich nicht weiß ob Du am Ende des Z2M Onboarding-Prozesses jetzt wieder so einen Bildschirm mit Redirecting-Countdown zu sehen bekommen hast, oder den mir bekannten mit dem Pfeil oben links.
Auch wird die Z2M Benutzeroberfläche eigentlich nicht über den Port 8099 geöffnet, sondern per Button bei der HA Oberfläche von der Z2M App
oder halt direkt wenn man sich Z2M in der HA Seitenleiste anzeigen lässt.
Für Z2M als App unter HA gibt es eigentlich auch keine URL mit dem Port 8099 am Ende, sondern die URL sieht dann so in der Art aus: http://192.168.1.100:8123/app/45df7312_zigbee2mqtt
In Deiner Z2M configuration.yaml kann ich nichts entdecken was irgendwie falsch sein könnte und das
sieht für mich so aus als wenn Z2M da jetzt auch läuft.
OK - während ich das hier schreibe hast Du ja noch ein Posting erstellt. Daher hat sich das jetzt vermutlich auch erledigt.
Nur zur Info…
Das Onboarding sieht inzwischen wieder etwas anders aus.
Den “berühmten Pfeil oben links” gibt’s nicht mehr, stattdessen läuft ein 30s Countdown der aber am Ende nicht korrekt redirected.
Man muss in der HA-Seitenleiste “einmal woandershin klicken” und kann dann zu Z2M zurückkehren wo man nun die Windfront-UI zu Gesicht bekommt.
Danke für die Info. Ich hatte bisher noch keinen “Bock” und keine Zeit eine neue Z2M Installation mal wieder durchzuspielen. ![]()
Also gibt es jetzt diesen Screen mit dem Redirecting-Countdown den @Flysail hier in seinen Foto ja schon gezeigt hat. Vielleicht wurde in den Tiefen von irgendwelchen Release-Notes zu den Z2M Updates darauf auch hingewiesen, aber so genau schaue ich mir die auch nicht immer an.
OK dann schenke ich mir es auch b.a.W. die Kurzanleitung noch entsprechend zu überarbeiten, weil es dann dort ja vermutlich demnächst wieder eine Überarbeitung/Änderung/Fix oder was auch immer geben wird.
Die haben schon einige nette Neuerungen im Onboarding drin.
Man kann nun wirklich alles von Z2M direkt konfigurieren und sich sogar die Config als yaml (vorher / nachher) anzeigen lassen. Solltest du dir bei Gelegenheit mal wieder anschauen. ![]()
Mist jetzt hast Du mich tatsächlich neugierig gemacht.
Vielleicht spiele ich am WE mal wieder eine Z2M Installation durch. Mal sehen …
Moin, bin ja noch ne Antwort schuldig… also: obwohl beim redirecting zum localhost:8099 der Fehler bzw. Abbruch aufgetreten ist wurde das onbording meiner meinung nach korrekt abgeschlossen…. zumindest konnte ich mein allererstes zigbee-Gerät einbinden . Danke nochmals für die Beratung!
Jepp lt. dem was @Baxxy gerade geschrieben hat
scheint es da aktuell wohl einen Bug zu geben.
Nein es ist noch nicht WE, aber ich habe eben mal eine neue Z2M Installation durchgespielt.
Hier dann kurz die Unterschiede zu dem von mir oben ursprünglich beschriebenen Z2M Onboarding-Prozess.
Ausgangslage hier bei dem Beispiel:
- Installationsmethode: Home Assistant OS
- Core 2026.4.2
- Supervisor 2026.04.0
- Operating System 17.2
- Frontend 20260325.7
- HA Mosquitto broker App Version 6.5.2 (Anm.: Die Mosquitto broker App wurde bereits unter HA installiert, eingerichtet und läuft.)
- HA Z2M App Version 2.9.2-1
Nachdem man die Z2M App erstmalig installiert hat kommt jetzt dieser Z2M Onboarding-Screen.
Wenn man dann bei Coordinator/Adapter den dort hoffentlich automatisch gefundenen Dongle ausgewählt hat (hier in dem Beispiel wieder einen Sonoff Dongle-P) und bei Closest Wifi Channel einen Kanal (hier bei dem Beispiel Kanal 11), sieht es so aus
Wenn man dann auf den Submit Button unten rechts klickt kommt jetzt der neue Screen mit dem Redirecting-Countdown
wobei dann - vermutlich aufgrund eines Bugs in der Z2M Version 2.9.2-1 - das Redirecting nach Zeitablauf nicht funktioniert.
Falls es bei der Einrichtung von dem Dongle aber kein grundlegendes Problem gegeben hat ist Z2M trotzdem vollständig und richtig installiert. Das kann man erkennen wenn man mal einen Blick in das bis dahin erstellt Z2M Protokoll wirft und darin dann keine Fehlermeldungen auftauchen. D.h. das sollte dann so in der Art aussehen.
Wenn das der Fall ist kann man im Anschluss auch die Z2M Benutzeroberfläche öffnen, die dann wie üblich so aussieht.
Die Z2M configuration.yaml die Z2M in diesem Beispiel hier dann automatisch erstellt hat sieht dann so aus:
version: 5
mqtt:
user: addons
password: pequ2kee1maeVooxogfdfsshez0naishohHaezeexaekaeceiDaikut3too1eipi
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: zstack
baudrate: 115200
rtscts: false
advanced:
log_level: info
channel: 15
network_key:
- 218
- 26
- 108
- 92
- 19
- 89
- 77
- 215
- 126
- 192
- 155
- 97
- 208
- 40
- 157
- 74
pan_id: 31098
ext_pan_id:
- 124
- 114
- 21
- 207
- 45
- 27
- 113
- 128
frontend:
enabled: true
port: 8099
homeassistant:
enabled: true
Wie man sehen kann hat Z2M jetzt in dem Beispiel den Kanal 15 für Zigbee gewählt.
Noch zwei Anmerkungen:
- Bei der Konfiguration von der Z2M App unter HA
muss man bei einer Standard-Installation von Z2M keinerlei Einträge mehr vornehmen. Das macht der Z2M Onbaording-Prozess kompl. automatisch. - Bei dem Z2M Onboarding-Prozess gibt es jetzt auch noch einen Restore Mode, dessen Screen dann so aussieht:
Darauf gehe ich hier aber nicht weiter ein.
Somit sollte das Thema das es den alten Screen mit dem Pfeil oben links nicht mehr gibt jetzt geklärt sein. Aufgrund des “Redirecting-Bugs” wird es bei einem kommenden Z2M Update dort aber auch sicherlich noch mal eine Änderung geben.
Edit: Falls es jemanden interessiert: Die Änderungen bei dem Z2M Onboarding-Prozess sind wohl mit Z2M 2.9.0 eingeführt worden.
Danach gab es dazu auch noch einen Fix mit Z2M 2.9.2
allerdings konnte ich - Stand jetzt - noch keine Info oder Issues-Meldung zu dem scheinbar noch vorhanden “Redirecting-Bugs” finden. Aber sicherlich wird das demnächst auch noch irgendwie gefixt.
Herzlichen Dank. Damit hat es nun endlich funktioniert. Und ich bin beeindruckt. Super herzlichen Dank für die detaillierte Beschreibung
