Hallo ich habe folgende Situation , ich habe ein amazon echo dot 3 und benutzte auf diesen , diesen youtube music skill: wes1993/YouTubeForAlexa: An Alexa Skill For Play YouTube with Echo Devices (github.com)
Dieser funktioniert auch mit youtube_dl gnaz gut aber trotzdem recht unzuverlässig , also wollte ich jetzt auf den youtube stream server umstellen , dass ist ein Plugin vom Creator des Skill(für den home_assistant). Dieses Plugin erfordert es , dass man einen Port auf seinem Router öffnet, damit die amazon aws server auf seinen lokalen Server (der zu diesem Zeitpunkt im home assitent laufen sollte ) zugreifen solleen . Auf meinem Router sieht es derzeit so aus:
Wenn du https nutzen möchtest musst du port 443 nehmen. Falls die oberfläche nur unter einen bestimmten port geht dann kannst du über ein Reverse Proxy den Port umleiten das der dann über 443 funktioniert.
ich verstehe es irgendwie immer noch nicht , warum ich jetzt nicht für https andere Ports nutzten kann , mein router gibt mir ja dort eine viel größere auswahl und egal welchen Port ich wähle ich komme immer per https auf den port darauf. Wie auch immer irgendwas scheine ich dennoch falsch zu machen , weil der sws server meinen home assistent wohl nicht ereichen kann oder ich habe dass ganze falsch ersetzt: ```
:@: ersetzt durch:
testusername:testpassword@https://meine_url.duckdns.org:443
Aber ich denke dafür sollte ich ehr beim Entwickler des Skills nachfragen.
