Fritz.box schnelle Wlan Info
alias: Test Garage über Ping
  - trigger: state
      - binary_sensor.192_168_198_54
    to: "on"
conditions:
  - condition: device
    device_id: d9c1dad109d7d5ab67c465e93b76f727
    domain: cover
    entity_id: eae3a909b30c8f8d7db567f64fe14e05
    type: is_closed
  - type: turn_on
    entity_id: 0e458bcc3cb025ea2078eaad86b29043
    domain: switch
  - action: notify.pushover
    metadata: {}
      message: "Garage wird geöffnet "
      target: Handy-Christoph
  - action: homeassistant.update_entity
    metadata: {}
        - binary_sensor.192_168_198_57
So ist es komplett falsch.
Du wolltest doch von den 30 Sek. auf ein schnelleres polling. Also muss der Trigger ja ein Zeitraster sein, z.B. alle 10 Sek.
Schau dir noch mal mein Bsp. von oben an.
Ja aber wie ohne yaml
Einfach mit Yaml, wo ist das Problem? Kannst doch den Code von @maxe einfach hernehmen und nur die entity id gegen deine tauschen
Du kannst die Automatisierungen umschalten wie @dp20eic gepostet hat und auch wieder zurück :wink:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /10
conditions: []
    metadata: {}
    to: "on"
conditions:
  - condition: device
    domain: cover
    type: is_closed
  - type: turn_on
    domain: switch
    metadata: {}
ich kann es so aber nicht abspeichern
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert und Doppelpost zusammengeführt.
Was machst du denn? Du willst doch im ersten Schritt nur die Ping Zeit auf 10s ändern. Das machst du mit einer eigenen extra Automation:
    seconds: /10
conditions: []
    metadata: {}
Danach funktioniert dann auch deine zweite Automation :slight_smile:
  - trigger: state
    to: "on"
conditions:
  - condition: device
    domain: cover
    type: is_closed
  - type: turn_on
    domain: switch
    metadata: {}
ok das hab ich jetzt
Dann das Update von meinem Kommentar noch dazu
also die zwei yamle konfig hab ich welches update meinst du
Ja dann sollte es passen mit den zwei Automationen. Jetzt musst du es nur noch testen :wink:
so ich habs getestet
es ist so erkannt wird das Fahrzeug wenn ich ca 5-8 sek vor der Garage stehe was am WLAN Acces Point liegen kann Beton Garage
aber die Automation Tor öffnen geht nicht
Die 5-8 Sekunden sind ja normal, da die erste Automation ja alle 10s läuft. Du kannst das auch auf 5s herabsetzen, wenn dir 10 zu lange sind.
Dann einfach:
    seconds: /5
conditions: []
    metadata: {}
Das hab ich beim zweiten Versuch schon gemach :smile:
Ok, und bekommst du die Handy Nachricht von der zweiten Automation oder wird die gar nicht ausgelöst?
Wird nicht ausgelöst
Ich bekomme eine Benachrichtigung wenn ich die Automaten selbst auslöse da geht das tor dann auch auf
Habe gesehen der Binary Sensor war falsch:
  - trigger: state
    to: "on"
conditions:
  - condition: device
    domain: cover
    type: is_closed
  - type: turn_on
    domain: switch
    metadata: {}
Ja das hab ich auch gemerkt der magnet kontakt war auch falsch rum
  - trigger: state
    to: "on"
conditions:
  - condition: device
    domain: cover
    type: is_open
  - type: turn_on
    domain: switch
    metadata: {}
Das ist der aktuelle Stand jedoch ohne Funktion
:crayon:by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
Schau mal ob der binary_sensor.192_168_198_57 wirklich auf off ist und dann auf on geht. Am besten mal in den Enwicklungstools schauen was der Status ist
Aktuell off
