Frigate RTSP Stream wird nicht angezeigt
Hi, habe Frigate auf HA installiert. Habe eine Metzler Türstation (also Hikvision) und einen Hilook NVR mit 4 Cams. Alle 5 RTSP-Stream werden in VLC angezeigt (H.264). Jedoch bringt Frigate für die Cams über NVR in der log die Fehlermeldung rtsp @ 0x5575fc3fc240] method SETUP failed: 461 Unsupported transport. Habe die Türstation in den NVR eingebunden und ziehe den RTSP Stream dafür vom NVR - und da geht es. Was könnte es noch sein? Habe TCP vs. UDP schon mit input_args probiert. Was könnte ich noch probieren?
