Ist das ein Fehler durchs Kopieren, oder steht das wirklich zweimal drin?
12 lxc.cgroup2.devices.allow: a
27 lxc.cgroup2.devices.allow: a
15 lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
25 lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
16 lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:0 rwm
22 lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:0 rwm
17 lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
23 lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
18 lxc.cgroup2.devices.allow: c 29:0 rwm
24 lxc.cgroup2.devices.allow: c 29:0 rwm
21 lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
28 lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file 0, 0
13 lxc.cap.drop:
30 lxc.cap.drop:
So würde sie für mich ok aussehen, dass was Du nicht machen kannst wenn der LXC nicht von beginn an mit unprivileged angelegt wurde, musst Du den LXC löschen und aus einem Backup neu erstellen, z. B.
arch: amd64 #
cores: 4 #
features: nesting=1 #
hostname: proxmoxfrigate #
memory: 1024 # 2048
net0: name=eth0,bridge=vmbr0,hwaddr=BC:24:11:65:25:7C,ip=dhcp,type=veth #
onboot: 1 #
ostype: debian #
rootfs: local-lvm:vm-340-disk-0,size=30G #
swap: 512 #
tags: proxmox-helper-scripts #
unprivileged: 0 # neuer Eintrag
lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm #
lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm #
lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:0 rwm #
lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm #
lxc.cgroup2.devices.allow: c 29:0 rwm #
lxc.mount.entry: /dev/fb0 dev/fb0 none bind,optional,create=file 0, 0 # 0, 0 neu
lxc.mount.entry: /dev/dri dev/dri none bind,optional,create=dir 0, 0 # 0, 0 neu
lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file 0, 0 #
lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002 dev/bus/usb/002 none bind,optional,create=dir 0, 0 # 003 zu 002 korrigiert
lxc.apparmor.profile: unconfined #
lxc.cgroup2.devices.allow: a #
lxc.cap.drop: #
lxc.mount.auto: cgroup:rw #
Ob bei Dir die Devices stimmen und ob Du den FrameBuffer =fb0 brauchst oder /dev/dri kann ich nicht sagen, dafür ist ja eigentlich renderD128.
Hast Du die ganzen Treiber, die das Teil braucht, im LXC installiert?
