Frigate Blueprint funktioniert nicht
Hallo zusammen
Bei mir läuft seit einiger Zeit (seit ich Homeassistant “neu” aufgebaut habe vor ca. 6. Monaten) die Automation “Frigate Notifications (0.14.0.2w)” nicht. Früher lief die ohne Probleme, mittlerweile gibt es mir keine Benachrichtigung/wird nie ausgelöst.
In den Traces sehe ich das etwas passiert ist, allerdings wird nichts ausgelöst.
Wenn ich im Homeassistant in der MQTT Integration das topic “frigate/events” aboniere kommen drei Nachrichten (new - update - end).
Weiss jemand an was das liegen könnte?
Danke für eure Hilfe und Inputs :slight_smile:
Schönen Sonntag.
Ich hab genau das gleiche Problem.
Habe gerade mal das Blueprint neu importiert und die Automation komplett neu gemacht.
Ich dachte schon es hängt daran, dass ich meine Frigate Instanz vom Addon in einen Container verschoben hab…
Ich hoffe jemand hat eine Idee, falls das Neu-Erstellen der Automation nichts gebracht hat
Ich glaub ich habs gefunden.
Werde ich aber erst die nächsten Tage sehen wenn wieder eine Benachrichtigung ausgelöst wird.
Bei mir war der Schalter “Multi Zone” unter “Filters” das Problem.
Dabei wird die Benachrichtigung scheinbar nur gesendet wenn alle Zonen gleichzeitig belegt sind.
Das hatte ich wohl falsch verstanden vorher.
Gefunden hab ichs im Debug Log wie hier beschrieben:
https://github.com/SgtBatten/HA_blueprints/blob/main/Frigate_Camera_Notifications/Guide%20-%20Debug%20Option.md
Jap das war das Problem. Funktioniert seit heute wieder
