Hatte gestern noch die neuste Version installiert. Heute lief es ohne Probleme. Ich werde es mal weiter beobachten.
Ich hab mir jetzt auch mal die Raumplanung angesehen. Soweit so nett, aber:
Auch bei voller Größe bleibt der Editor für die Räume im Verhältnis winzig und ist wirklich etwas mühsam, aber es geht. Ich hab auch nur eine einzige Karte im Dashboard mit voller Breite - bleibt aber so wie auch bei der normalen integartion.
Naja, und dann kommt dazu - und ich weiß nicht wie ich das ändern kann - dass ich schwarze Schrift auf dunkelblauen Hintergrund habe.
Was ich auch noch nicht wirklich gefunden habe ist, wie ich in den Räumen, die Benennung ändern kann. Versucht hätte ich es über die Integration, nur irgendwie wurde die nach dem Neustart von HA wieder zurückgesetzt.
In der Karte sieht es momentan folgenderweise aus (anders als im Raumeditor)
In der Integration so:
Gibt es da versteckte Möglichkeiten, die ich noch nicht gefunden habe?
Danke dir fürs Feedback
lg. Werner
Offtopic
Vor Jahren war mein Lieblingsspiel Fallout 4 und ich verstand nicht warum YT-Videos auftauchten, die Tipps über diese und jene Baumethode gaben. Ich bin doch hier um umherzuwandern und Abenteuer zu erleben … 2 Monate später hatte ich alles gebaut was sich bauen ließ. Es ist eine Faszination, der man sich schwer entziehen kann.
Und daran erinnert, mich diese neue Möglichkeit: Mich juckts in den Fingern unser Haus nachzubauen ![]()
Ich habs grad am Handy und zu Hause gesehen - da sind die Raumnamen in der gekürzten Fassung - also eh schon wieder einmal der übliche Cache …
Im Grunde war es nur Feedback von mir bzgl. Raumeditor. Den nutzt man in der Regel nur einmal und dann sollte man ihn eigentlich ja nicht mehr benötigen.
Das heißt, ich kann mich jetzt mal voll und ganz darauf einlassen, was mir das gute Ding von dir jetzt so vorschlagen will. ![]()
Hallöchen, ein kleines Feedback von mir. Ich lüfte seit einer Woche nach der Funktionalität und es ist anstrengend. Immer wenn ich gerade wieder sitze heißt es Fenster auf oder Fenster zu. Aber tatsächlich habe ich eine Verbesserung erreicht. Das Schimmelrisiko ist gesunken und die Luftfeuchte auch. Oder anders herum
. Auf jeden Fall eine tolle Sache, die ich nur empfehlen kann
Ach so, eine Frage noch: ich habe bei mir den Flur ohne Fenster und Außenwand nicht mit Sensorig versehen. Wenn ich den in dem Grundriss auf dem Dashboard aber dar stellen möchte, muss ich ihn quasi einrichten oder?
Hallöchen! ![]()
Erst einmal vielen Dank für dein tolles Feedback! Es freut mich wirklich sehr, dass du bereits nach einer Woche eine Verbesserung feststellen kannst und sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch das Schimmelrisiko gesunken sind! ![]()
Dass das ständige „Fenster auf, Fenster zu“ auf Dauer etwas anstrengend werden kann, kann ich aber auch gut nachvollziehen.
Mit zunehmenden Lerndaten soll FreshAirIQ außerdem immer besser einschätzen können, wie lange eine Lüftung tatsächlich sinnvoll ist.
Zu deiner Frage mit dem Flur: Ja, du kannst ihn auch ohne eigene Sensoren einrichten! ![]()
Lege ihn einfach unter Geräte & Dienste → FreshAirIQ → Konfigurieren als zusätzlichen Raum an. Du kannst den Raum zunächst ohne Temperatur-, Feuchtigkeits- und Kontaktsensoren speichern. Er bleibt dann von den aktiven Berechnungen ausgeschlossen.
Anschließend kannst du ihn über den Grundriss-Editor zur Hauskarte hinzufügen und entsprechend platzieren.
So bekommst du deinen Flur vollständig in den Grundriss, auch wenn er selbst keine Sensoren besitzt.
Vielen Dank noch mal für deine Rückmeldung und weiterhin viel Spaß mit FreshAirIQ! ![]()
Vielen Dank euch allen für euer Feedback und die zahlreichen Verbesserungsvorschläge! ![]()
Ich werde mir am Wochenende den Grundriss-Editor noch einmal genauer unter die Lupe nehmen und versuchen, die Probleme mit der Darstellung und Bedienbarkeit in den Griff zu bekommen.
Auch das Problem mit den Schriftfarben und den teilweise schlecht lesbaren Hintergründen werde ich mir vornehmen und entsprechend anpassen.
Eine Frage hätte ich aber noch in die Runde:
Einige von euch hatten berichtet, dass der Vergleich zwischen der bisherigen und der neuen Grundformel nicht angezeigt wird.
Ist der Vergleich bei euch inzwischen sichtbar oder wird dort weiterhin nichts angezeigt?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen! ![]()
Vielen Dank noch mal für eure Unterstützung und eure Geduld! ![]()
Bei mir (noch) nicht.
Meldung: Noch kein Vergleich, noch kein vollständiges Paar.
Kann du dir dieses issue nochmal anschauen? Ich hab es wieder geöffnet, da das Problem mit dem popup wieder da ist. Liegt am live-update der Karte. Ursache und Lösung hab ich mit vermerkt.
Vielen Dank.
Ich “kämpfe” auch gerade mit dem Grundrisseditor. Die Räume sind nicht alle rechtwinklig. Der eine Raum ist z.B. soweit rechtwinklig aber an der Tür habe ich eine 45° Schräge. Diese kriege ich leider nicht abgebildet.
Wenn ich den Wert bei Ecke 2 und 3 anpasse verändert sich der Winkel bei Seite 1. Dieser sollte eigentlich bei 90° bleiben. Wenn ich Ecke 1 und 3 sperrre, sodass die Winkel bei 90° bleiben, kann ich die Länge von Ecke 1 zu 2 nicht mehr ändern, da ich erst die Sperre von Ecke 1 lösen soll.
Nehme ich die Sperre von Ecke 1 raus, verändert sich die “falsche” Seite.
Zudem habe ich noch einen Raum mit einem Erker, da wird es noch komplizierter und funktioniert daher leider auch nicht.
Ja, das habe ich vorhin schon gesehen.
Nachher ist endlich Wochenende, dann kann ich mich wieder in Ruhe um FreshAirIQ kümmern. ![]()
Ich mache mir tatsächlich schon die ganze Woche Gedanken darüber, wie ich den Grundrisseditor deutlich einfacher und intuitiver gestalten kann. ![]()
Am Wochenende werde ich mir auch mal verschiedene Floorplan-Integrationen genauer anschauen. Vielleicht kann ich mir dort die eine oder andere gute Idee für die Bedienung abschauen.
Mein Ziel ist, dass man auch komplexere Grundrisse mit schrägen Wänden, Erkern oder ungewöhnlichen Raumformen möglichst einfach erstellen kann, ohne sich lange mit Winkeln und gesperrten Ecken beschäftigen zu müssen.
Der Editor ist definitiv noch eine Baustelle, aber da wird sich noch einiges tun. ![]()
Zuhause & Räume → Bewohnerprofil & Anwesenheit → Nacht
Mache ich eigentlich irgendwas falsch?
Habe neben den Fenstern auch Zimmertüren angelegt.
Jetzt wird das Öffnen einer Zimmertür als Lüften interpretiert und ich werde zum schließen aufgefordert, bzw. Status Weiter Lüften. Keine der Fenster ist geöffnet.
Auch ist die Luftströmung durch die Räume sichtbar, selbst wenn alle Fenster und Türen geschlossne sind?
Des weitern hätte ich einen Frage:
Wie erstelle ich Räume mit einer L-Form oder ggf. auch mit einer T-Form.
Vielen Dank & Gruß
