Hallo liebes Forum, ich bin sehr froh, dass RiDDiX das Projekt Matter für HA übernommen hat und supportet. Ich habe bei mir dieses Addon installiert und mit Google Nest die Sprachstörung unter anderem von einem Rolladen eingerichtet. Das funktioniert grundsätzlich - er lässt sich per Sprache öffnen, schließen und auf 50% stellen. Ich würde gerne das ganze Spektrum in 10%-Schritten haben. Ist das aufwändig und wo werden ggf. die Einträge gemacht? Ich habe den Studio Code Server - werden die Einträge dort vorgenommen und in welcher Config oder yaml?
Ich bin leider erst Einsteiger und würde mich über Unterstützung sehr freuen - hierfür im Voraus herzlichen Dank!
Das hängt wohl eher von deinem Rolladen- Antrieb als vom Addon ab. Ich selbst hab nur ein ganz einfaches Tuya Teil, das die Kette von einem manuellen Ikea Rollo motorisch antreibt. Hier gibt es nur 3 “Knöpfe” nämlich “Öffnen”, “Schließen” und “Stop”. Zusätzlich kann ich in HA die Drehrichtung umkehren, sofern nötig. Leider gibt es keine Rückmeldung außer in den beiden Endlagen.
Über Stop kann man natürlich auch Zwischenstände realisieren. Aber direkt anfahren kann man sie so nicht. Deswegen kann ich das auch nicht über den Matter Hub an (in meinem Fall) Alexa übergeben und per Sprachsteuerung Zwischenstände anfahren. Das geht bei mir übrigens auch nicht, wenn ich den Motor direkt an Alexa koppele (über den Smart Live Skill), ist also keine Einschränkung von HA, sondern von meinem 40€ Antrieb..
Um Zwischenstände automatisch anfahren zu können, müsste ich das Rollo ganz öffnen und dann die Zeit stoppen, die der Motor braucht, bis es ganz geschlossen ist. Nun könnte ich über eine Zeitsteuerung bestimmte Positionen ansteuern. Ist mir zu aufwändig, da ich die Zwischenstände sowieso nicht brauche.
Um also wirklich genaueres sagen zu können, müsste man wissen, um welchen Antrieb es genau geht.
Hallo Lehmden, zunächst einmal vielen Dank für die Auskunft!
Ich verwende den Becker BoxCTRL Antrieb. Der wird direkt über das ul dect der Fritzbox gesteuert. Da kann ich über die Fritz Smarthome App den Rolladen per Schieberegler an jede erdenkliche Position einstellen. Aber eben nicht sprachsteuern. Darum habe ich über die Fritz Integration und dem HA-Matter-Hub den Rolladenmotor in Google Home integriert.
Nachdem es aber sehr aufwändig erscheint, lass ich es wohl dabei bewenden. Er kann ja auf, zu, 10 und 50%.
Leider viele Bereiche zum lesen, schreiben und durch google erst finden.
Du kannst gerne hier oder in Github einen Issue / Feature Request stellen dazu.
Ich kann mir das aber gerne nochmal anschauen den Blinds / Shutter sind implementiert. Muss dazu aber nochmal schauen ob “Schritte” wirklich für alle Geräte-Typen möglich sind.
Bin derzeit eigentlich nur am Fixen und verschönern, aber mit dem kompletten Code Überblick noch nicht vollständig durch. xD
Hallo RiDDiX, lass dich nicht von Fragen oder Anfragen erschlagen….
Wir sind alle sehr froh, dass du das Matter-Projekt pflegst bzw. weiter entwickelst. Und ich sag hier allergrößten Respekt und Danke dafür.
Mir ist bei der Sprachsteuerung des Rolladenmotors über Google aufgefallen, dass er neben öffnen und schließen nur ganz wenige Prozentwerte umsetzen kann.
Da ich noch HA-Anfänger bin kann ich nicht mal beurteilen, wo die Ursache liegen könnte. Ich möchte aber mit meiner Frage auf keinen Fall lästig sein - dein Job ist auch so aufwendig und schwierig genug.
Hallo @Johema, danke für die netten Worte das freut mich wirklich!
Zum Rolladen: das ist leider eine Einschränkung der Google Home Sprachsteuerung. Per Sprache erkennt Google nur bestimmte Prozentwerte (meistens 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, manchmal auch 10er-Schritte). Das liegt daran, wie Google den Sprachbefehl interpretiert, nicht am Matter-Protokoll oder HAMH.
Über den Schieberegler in der Google Home App solltest du aber jede beliebige Position einstellen können. Das funktioniert feingranular.
Falls du trotzdem bestimmte Positionen per Sprache brauchst, könntest du dir in der Google Home App Routinen erstellen z.B. “Rolladen halb runter” setzt auf 50%.
Mal eine Frage-das Gerät ist in der Alexa App ersichtlich (Switchbot LED Lampenstab) allerdings sagt mir die Tante, das Gerät reagiert nicht. Via HA und der Switchbot App kann ich es ganz normal schalten. Habe den MAtter Hub neu gestartet, editiert und gespeichert aber gleiches Ergebnis. Was kann man da noch machen, damit es ordnungsgemäß via Alexa funktioniert?
Eventuell hier noch mal schauen? Kannst mir auch gerne die Zustände hier posten (Home Assistant - Einstellungen - Developer - Zustände) dort die Switchbot LED Lampe suchen und hier posten.
Danke. Hab sie jetzt mal rausgeworfen und neu hinzugefügt. jetzt geht es.allerdings braucht sie 2-3 sekunden, bis sie an bzw ausgeht. Denke aber das liegt an der Bluetooth Verbindung
