Frage zu HUE BWM und Yama
habe mir nun den HUE BW gekauft.
Auch schon über Zigbee eingerichtet.
Nun will ich den über Yama so einrichten, das der den Shelly im Eingangsbereich quasi schaltet.
Shelly ist schon lange eingerichtet und Licht geht über HA oder auch Schalter.
Leider wird im Yama nur der Bereich Wohnzimmer gefunden, der Shelly ist aber im Bereich “Eingangsbereich” und wird in Yama aber nicht zur Auswahl angeboten.
Was nun?
Danke euch
Hat der Shelly keine Entität zum schalten oder warum willst du einen Bereich schalten?
Ich kenne Yama nicht aber es täte auch eine einfache Automatisierung
Danke dir, ist der Eingangsbereich und den möchte ich zusätzlich via Hue Schalten.
Ich habe diese Blueproint genommen
geht bis jetzt ganz gut.
Was mit noch fehlt, ist das diese Blueprint nur von 1630 bis 0800 früh aktiv ist und auch der Zeitbereich, nachdem das Licht via BWM an gegangen ist, ausgeht wie z.B. nach 5 Minuten inaktivität
Hat jemand eine Idee für diese Blueprint, was ich genau wo einstellen muss.
Hier die YAML:
alias: Turn on light, switch, scene, script or group based on motion and illuminance.
description: Eingang Test
use_blueprint:
  path: freakshock88/motion_illuminance_activated_entity.yaml
  input:
    motion_sensor: binary_sensor.hue_bwm_eingangsbereich_belegung
    target_entity: switch.eingang_switch_0
:pencil2: by tarag: Code als vorformatierter Text </> formatiert
Auch das könntest du über die o.g. Automatisierung einfach machen.
Zur Blueprint: kenne ich nicht, habe aber kurz rein geschaut. Hat doch time_limit_before, _after und no_motion_wait.
Komme da irgendwie nicht zurecht mit der Eingabe der Daten, ist iwie nicht schlüssig.
Und bei dem Yama Blueprint wird der Shelly der Lampe im Flur nicht gefunden…???
Strange
Nutze den BluePrint nicht, habs nur grob überflogen. Was ist für Dich nicht schlüssig?
Handelst es sich bei dem Shelly um eine Switch oder Light Entität?
Gehe mal davon aus, dass das Blueprint eine Light Entität erwartet.
Du kannst aus einem Switch auch eine Light Entität erstellen. Die Entität auswählen → Zahnradsymbol → anzeigen als → Leuchte.
Ansonsten, wenn Du mit dem BluePrint nicht zurecht kommst, dann erstelle Dir doch eine einfache Automatisierung, findest Du hier mehr als genug Beispiele.
Guten Morgen,
danke für eure Hilfe!
@Osorkon
danke für den Tipp mit der Light Entität, jetzt kann ich auch Yama verwenden und wird gefunden.
Jetzt fehlt nur noch ein Ding bei YAMA:
Wie kann ich den Sensor nur von 16:00 bis 08:00 Früh arbeiten lassen, ansonsten soll der einfach “aus” bleiben.
Wie bekomme ich das mit YAMA hin?
Danke
Wenn ich das auf die schelle richtig überreiße, kannst Du keinen Zeiten definieren. Aber Du kannst optimal einen Automation Blocker definieren.
Du kannst Dir also einen Zeitplan als Helfer erstellen und diesen hier als Entität angeben.
danke dir, dann muss ich nur einen Weg wissen, wie ich so nen helfer erstelle.
Wenn du da nen Tipp hättest - Fett THX
Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → + HELFER ERSTELLEN → Zeitplan
Aber ich brauche für die Bedingnung einen Zeitplan also einen kompletten Wert.
Diese Blueprint kann keine Zweiwerte verarbeiten
Nur ein Wert lässt diese zu
Du kannst doch von 16:30 bis 0:00 und von 0:00 bis 8:00
:thinking:
In der yama kann ich aber nur einen Wert eingeben, mit dem Zeitplan hätte ich so zwei Werte bzw. Helfer
Es ist zum kotzen… :frowning:
Nein, warum?
Du legst doch nur den einen Zeitplan Helfer an. Entweder ist er on oder off, je nach Tag und Zeit.
Kann und macht er sicherlich gerne, aber da es auch auf die Formatierung/Einrückung ankommt, solltest Du zukünftig Codezeilen als “formatierten Text” über das Symbol hier:
einstellen.
Nach dem Klicken auf </> kommt:
da dann einfach die Code einfügen. :wink:
Mache ich beim nächsten mal - sorry!
:crayon:by HarryP:
Netter Versuch, aber leider wieder falsch (hab’s erneut korrigiert).
Wenn Du es nicht über das </>-Symbol m<chen möchtest, dann nimm bitte
die richtigen 3 “```”. :wink:
mode: restart
  - trigger: state
      - binary_sensor.hue_bwm_eingangsbereich_belegung
    to: "on"
  - trigger: state
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 3
      seconds: 0
conditions:
  - condition: time
    after: 16:30
    before: 08:00
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - an
    then:
      - action: light.turn_on
        data: {}
          entity_id: light.shellyplus1_1c6920081f18_switch_0
    else:
      - action: light.turn_off
        data: {}
Passt soweit, allerdings würde ich die Bedingung
conditions:
  - condition: time
    after: 16:30
    before: 08:00
nicht global setzen, sondern nur beim Einschalten des Lichtes.
Da Dir sonst passieren kann, kann das kurz vor 8 Uhr das Licht zwar eingeschaltet wird, aber dann nicht mehr ausgeschaltet, wenn es nach 8 Uhr ist, da die Bedingung dann nicht mehr erfüllt ist.
Den Trigger aus für 3 Minuten, für 3 Minuten kannst Du Dir eigentlich sparen, die Ausschaltverzögerung kannst Du ja direkt am BM einstellen, schimpft sich Occupancy timeout
Ja, passt soweit.
Osorkon hat recht, die Zeit-Bedingung am besten mit in den IF.
Und ist die light Entität richtig?
@Osorkon
Wie meinst du?
Dann dies nicht in die Automation setzen mit dem Zeitplan?
Oder gleich ganz hoch nach dem Namen der Automation?
Ja, der Shelly heißt so und den habe ich zu ner Entität über das Zahnrad gesetzt
Vermutlich wie ich geschrieben habe
