Frage zu "Energie & Finanzen" Auswertung
Ich habe folgendes Problem in meiner Energie & Finanzen übersicht:
Scheinbar laufen hier die Werte, wie viel eingespart wurde komplett auseinander
Vielleicht passt es auch so weil unterschiedliche Werte als Basis genommen werde. Dachte nur es sollte der Gleiche Wert sein.
Weiters stimmt bei mir auch die Anzeige für Wärmepumpe und Heizstab nicht:
Ich habe beides bisher mit 99% PV oder Akku betrieben, somit sind eigentlich so gut wie gar keine Kosten entstanden. Die Ansicht rechnet aber den Verbrauch von Heizstab und Wärmepumpe komplett mit Netzbezug und gibt diese Kosten dann aus, was aber in meinem Fall bisher komplett falsch ist.
Ich prüfe es anhand des Codes. Sollte ich noch weitere Informationen brauchen, melde ich mich hier.
Ich habe den Fehler gefunden und er ist kommenden Update gefixt. Danke Für die Meldung!
Zara
