ich bin ziemlich neu und habe noch so meine Probleme. Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Ich versuche meinen o.g. Wechselrichter per Modbus in HA einzubinden. Leider klappt es nicht wirklich. Als Modbus Adapter verwende ich einen Moxa NPort 5250A. Egal was ich einstelle, ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (1 received)
Ich bin mir sicher, dass ich den Kabel korrekt angeschlossen habe. Pin 1 vom Fox habe ich auf Pin 4 am Moxa und Pin 2 vom Fox habe ich an Pin 3 vom Moxa angeschlossen.
ich habe die Erweiterung über HACS eingespielt. Es handelt sich um die Fox Ess Modbus von nathanmarlor. Da ich bis jetzt keine Verbindung hinbekommen habe, habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
Ich habe die gleiche configuration wie du. Bekomme nichts zum laufen. Kannst du mal die config.yaml einstellen? Welche ordner hast nach der github Anleitung eingerichtet. Der Elfin liefert Daten…werden aber von HA nicht erkannt.
Danke im Voraus.
Gruß Reiner…
Guten Morgen, ich habe ein anderes Problem mit dem H3 Pro.
Die Kommunikation mit dem WR funktioniert über tcp von Elfin EW11.
Die Entitäten sind auch alle eingerichtet, stehen aber auf nicht verbunden.
Es kommt zu einer Fehlermeldung
Error reading registers. Type: RegisterType.INPUT; start: 37002; count: 1; slave: 247 from tcp://192.168.xxx.xxx:8899: Exception Response(132, 4, IllegalAddress)
Bei allen Sensoren: Nicht verfügbar.
Keine Lösung bis jetzt? Ich habe gestern noch so einiges versucht, auch wie auf Github vorgeschlagen wird die Zeit auf 10, dann auf 50 eingestellt, damit hat es kurz eine Verbindung gegeben, so dass ich die Werte für eine paar Sekunden lang sah und danach wieder die Fehlermeldung. Wenn ich allerdings über Eintwickler/Aktionen die Adressen manuell abfrage, dann funktioniert es
