MEGA! Habe es direkt auch integriert und es scheint zu klappen.
vielen Dank
vielen Dank
Ich würde sagen dass das so eigentlich nicht sauber funktionieren kann.
Im Trigger prüfst du ob du in einem bestimmten Ladefenster bist. (zwischen 20 und 80%)
In der Action gibst du dann an was passieren soll, wenn unter 20 oder über 80 %
Eigentlich kann beides nie zutreffen, da wenn du dich zwischen 20 (und höher) und 80 (und niedriger) triggern willst, dann gibt es nie unter 20 oder über 80, außer wenn der Status mal nicht ganz pünktlich vom Gerät gesendet / angefragt wird und der Akku zufällig unter 20 oder über 80 % kommt.
Da musst du etwas anders ran gehen.
Du triggerst nicht auf einen Wert-Bereich, sondern auf eine Änderung des Wertes.
In der Action sagst du dann nur noch was passieren soll.
Also so:
alias: "Galaxy Tab S2 automatische Ladung "
description: |-
Tablet wird automatisch geladen:
- über 80% Ladung stopppen
- ab 20% Ladung starten
- trigger: numeric_state
- sensor.galaxy_tab_s2_battery_level
below: 21
id: Ladestand unter 20%
above: 79
id: Ladestand über 80%
conditions: []
- if:
- condition: trigger
id:
- Ladestand unter 20%
then:
- action: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.tabletsteckdose_hwr_switch_0
- if:
id:
- Ladestand über 80%
then:
- action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
Mit den IDs Ladestand unter 20% und Ladestand über 80% kannst du beiden Actions ansprechen. so bekommst du beide Trigger in eine Automation und es ist nur das aktiv, was auch getriggert hat.
Sollte dein Tablet beim Erstellen der Automation bereits unter oder über dem Wert liegen, nicht wundern, wenn deine Automation nicht funktioniert. Die triggert erst, wenn der SOC von über 20 nach unter 20 und von unter 80 nach über 80 wechselt. Es muss also immer erst eine Änderung vorliegen.
Überleg dir doch auch mal lieber keine Geräte zu verwenden, sondern stattdessen Entitäten. Nicht nur das Code lesbarer wird, du kannst auch, sollte mal Gerät defekt gehen durch vergabe derselben Entity ID für ein neues Gerät alle Automationen, Szenen, Dashboardkarten, usw… wieder ans lLaufen bekommen, ohne das du irgendwo Änderungen durchführen müsstest.
Da mein Tablet (bzw Fullykiosk) ab und zu mal für kurze Zeit nicht verfügbar wird hatte ich einmal das Problem dass es genau als es die 30% unterschritten hat nicht verfügbar war, und sich auf 0% leergesaugt hat. (Ich lade zw. 30 und 70%)
Ich habe dann einfach mehrere Trigger gemacht, die Automation löst bei 30%, 25%, 20% und 15% aus. Genauso bei 70%, 75% und 80%. So greift sie auch wenn das Tablet mal kurz offline ist, oder man es durch Zufall bei 31% neustartet und wenn es hochgefahren ist nur noch 29% hat.
Du könntest einfach (als Fallback) eine Automatisierung alle X laufen lassen, mit der Bedienung < Y%. Läuft Sekundenbruchteile, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist und fängt sicher den Edge Case ab.
Gäbe das denn einen Vorteil gegenüber den Triggern die ich in die eh schon vorhandene Automation einfach eingefügt habe?
Ich habe dazu vor Kurzem was bei Displine gelesen, weil ich mein Wandtablet auch dauerhaft am Strom habe. Die schreiben dort, dass moderne Tablets einen Ladestopp haben und bei vollem Akku nicht dauerhaft weiterladen. Trotzdem ist bei Smart-Home-Halterungen zum Beispiel eine offenen Rückseite für Luftzirkulation auch sinnvoll. Das löst zwar nicht das 80-%-Limit beim Fire 10, aber vielleicht hilft es beim Einordnen: Tablet dauerhaft am Strom laden: Möglichkeiten | Displine?
Für mich klingt die Variante mit Smart Plug trotzdem nach der sichereren Lösung, gerade weil der Akku nicht permanent bei 100% hängt.
