Jetzt würde ich gerne den Titel dieser Antwort, wenn nicht den Thread generell ändern und diesen dann weiter benutzen - wegen des Eingangspostings.
Es geht ja eigentlich um den Weg zu einem
Fernzugriff via Talescael gem. Youtube- Video.
…siehe Eingangsposting:
- gem. der Anleitung bin ich bis zur Stelle gekommen, bei der man “enable https” einstellen und den kurzen Schnippsel in configuration.yaml ergänzen soll, was ja nun geklappt hat - Danke !
Bei erster Gelegenheit hatte ich “in der Seitenleiste anzeigen” angestellt und hoffe nun im Nachgang, daß das nicht zu Fehlern geführt haben kann. (?)
Machen wir aber einfach mal so weiter…
Nach ein klein wenig Suchen habe ich den Link zu meinem HA gefunden:
Es gibt unter “machines” mit der internen IP 192.168..:8123/hassio/addon/
mit meinerAdresse@github und der IP 100.84.. Version 1.964 Linux 6.18.34-haos-raspi
mit dem Vermerk LAST SEEN connected -
disable expiry Key konnte ich hier auch einstellen.
Soweit erst einmal so gut. (Ich mache hier mal aus dem Gedächtnis verkürzt weiter und hoffe, nicht zu vergessen und trotzdem verständlich zu beschreiben… im Zweifel / bei Fehlern Überarbeitung einfordern
der Test mit dem Zugriff auf die angezeigte IP- Nummer hat auch funktioniert.
Demnach ist ja nun der HA von erstern erreichbar. -
Den Link, unter dem sich HA von extern finden lassen soll… eingetragen. OK
Die lokale Netzwerkadresse auch auf fest eingestellt. ( Hatte in der Fritzbox eh
schon gemacht, weil ich den HA unter “seiner Nummer” finden wollte.)
ABER 1:
in der App auf dem Handy kann ich mit dem Link keine Verbindung aufbauen.
Er findet den HA so leider nicht. Ich bin zum Testen extra aus dem Bereich des W-Lans heraus gewandert… und habe standard- mäßig gesehen, das www.heise.de erreich- und aufrufbar ist, das Handy Verbindung zur Außenwelt hat. -
ich habe den Link noch einmal kontrolliert und auch spaßeshalber :8123 dahinter ergänzt, was aber wie erwartet keine Besserung mit sich gebracht hat.
ABER 2:
Heute morgen sollte / durfte ich 2 Updates machen… Done.
Ja, backup vorher gemacht ![]()
Nun habe ich eine Fehlermeldung, die vermutlich auch andere interessieren wird:
Die HTTP-YAML-Konfiguration ist veraltet
Warnung · Von HTTP gemeldet
Dies funktioniert nicht mehr in Version 2027.2.0. Bitte behebe dies vor dem Upgrade.
Deine bestehende HTTP-Konfiguration aus configuration.yaml wurde importiert. Die http-Integration wird nun über die Benutzeroberfläche unter Einstellungen > System > Netzwerk konfiguriert.
Bitte entferne den http:-Block aus deiner configuration.yaml und starte Home Assistant neu.
Ich vermute einfach mal so, daß hiermit genau der Teil gemeint ist,
den ich gerade mühe und qualvoll ergänzt bekommen habe…
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 127.0.0.1
Bin ich der erste / einzige, der diese Fehlermeldung gerade so rechtzeitig / passend zum Thema bekommen hat? Bestimmt nicht ![]()
Vermutlich hat der Wettlauf mit der Gültigkeit der Anleitung begonnen…
Es gibt die Möglichkeit, den Eintrag zu erhalten und einfach auf “ignorieren” zu drücken. Da ich aber gerade (wieder einal) nicht weiter komme würde ich das als Fehlerquelle gerne zeitnah / von vornherein ausschließen, damit ich nicht umsonst an falscher Stelle suche…
