Servus,
wir haben hier Tado in allen Räumen im Einsatz und ich würde gerne die „Fenster auf“ Erkennung von Tado durch Fensterkontakte ersetzen.
Ich habe mit Hilfe von ChatGPT einiges rumgespielt, aber das funktioniert alles nicht korrekt.
Ideal wäre, wenn…
- Beim öffnen der aktuelle Status des Heizkörper Thermostats gespeichert wird
- Beim schließen des Fensters der Status des Thermostats wieder zurückgesetzt wird
Dabei gibt es folgende Status die man berücksichtigen sollte
- Thermostat ist im normalen Regelmodus
- Thermostat ist manuell auf einen Temperatur-Wert gestellt
- Thermostat ist manuell auf auf „aus“ gestellt (ähnlich 2.)
In der Automatisierung die ich hinbekommen habe, erhalte ich aber nicht den aktuell eingestellten (Ziel-)Wert, sonder die aktuelle Ist-Temperatur. Entsprechend ist der Reset nicht möglich.
Dazu sollte für das öffnen/schließen idealerweise noch eine Grace Period eingebaut werden, ich will nicht sofort in die Steuerung eingreifen, nur weil jemand für 30sec das Fenster auf-/zumacht.
Hat da jemand schon was „fertiges“?
Danke & vg, oli
