Hi, hat jemand ein fertiges Scipt/ automation um die offene gekippten Fenster mit dem Homematik HmIP-SRH zu zählen.
hier gibt es drei Zustände.
würde mich freuen, wenn jemand schon etwas in der Richtung hat.
aktuell zähle ich das noch via IObroker und übergebe via Mqtt an HA aber würde die letzten Kleinigkeiten auch gerne auf HA migrieren
Danke
options:
- closed
- tilted
- open
interface_id: RasperryMatik-HmIP-RF
address: 0007DA499931FC:1
model: HmIP-SRH
parameter: STATE
function: Verschluss
value_state: restored
device_class: enum
friendly_name: Schlafzimmer Fenster
cemizm
30. Januar 2025 um 19:27
2
jeweils einen Zähler als Helfer anlegen der zum Speichern der Vorgänge genutzt und jeweils eine Automation der auf open
bzw. tilted
triggered und den entsprechenden Zähler erhöht. Fertig sind deine Zähler
Solltest nur den Zustand unknown
ausschließen von dem gewechselt wird, um Fehlzählungen zu vermeiden.
von der Theorie her…
aber irgendwie hänge ich fest.
das habe ich bisher, aber ich glaube das wird so nix.
alias: Fenster derzeit gekippt
- alias: Gekippt
trigger: state
- sensor.kuche_terassentur
- sensor.badezimmer_fenster
to: tilted
- alias: geschlossen
trigger: state
to: closed
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Kipp
sequence:
- action: counter.increment
metadata: {}
data: {}
- counter.anzahl_gekippter_fenster
- conditions:
id:
- geschlossen
sequence:
- action: counter.decrement
metadata: {}
data: {}
cemizm
30. Januar 2025 um 19:44
5
Ok, wenn du zählen möchtest wieviel Fenster aktuell auf Gekippt sind dann sieht das eigentlich schon gut aus und müsste so funktionieren…
mein ziehl war es alle auf und gekippt zu zählen, aber habe jetzt irgendwie eine Gedanken Lücke.
den status nach auf oder gekippt, den habe ich glaube ich.
Aber
das fenster kann von zb. von gekippt jeden anderen Status erhalten
-offen
da klappt es nicht mit “zähler” verringern, da ich nicht weiß welcher status genommen wurde, oder es wird arg kompliziert
cemizm
30. Januar 2025 um 19:55
7
ok, dann beschreibe doch mal das verhalten das du erwartest
Eigentlich easy: habe 8 Fenster und will die Anzahl offen/ Kipp (geschlossen) habe, als Zahl.
Die Summer der drei Stati muss ja immer 8 ergeben
cemizm
30. Januar 2025 um 20:15
9
probier es damit:
- alias: Gekippt
trigger: state
to: tilted
- alias: not gekippt
trigger: state
conditions: []
- choose:
- conditions:
id:
- Kipp
sequence:
metadata: {}
data: {}
- conditions:
id:
- geschlossen
sequence:
metadata: {}
data: {}
dos1973
30. Januar 2025 um 20:26
10
probiere es aus und melde mich - bin allerdings erst später wieder online.
Danke schonmal
dos1973
30. Januar 2025 um 21:11
11
Ich habe jetzt drei Template Helfer (Zahl) angelegt, jeweils für offenn, geschlossen und gekippt.
bisher schaut das gut aus.
{% set sensors = ['sensor.wohnzimmer_terassentur', 'sensor.schlafzimmer_fenster', 'sensor.kuche_terassentur', 'sensor.jessica_fenster', 'sensor.daniel_fenster', 'sensor.badezimmer_fenster'] %}
{{ sensors | map('states') | select('eq', 'tilted') | list | count }}
