Fenster "auf" ODER "zu"
….und nicht beides gleichzeitig möglich. Das soll die Schaltung ermöglichen. Das 4 Relais-Board schaltet, wenn fertig, im Gewächshaus bei über 30° Temperatur oder Hoher Luftfeuchtigkeit einen Ventilator, steuert die Zusatzbeleuchtung und öffnet die Fenster bei über 20°C
Im Moment kann ich in HA noch beide Relais Fenster auf und Fenster zu gleichzeitig betätigen was für die Fensterheber fatal wäre. Wie kann ich eine ODER Schaltung einbauen?
Meine Schaltung wären 2 Relais “in Reihe”:
Relais 1 schaltet um zwischen den Fensterhebern “auf” und “zu”.
Relais 2 schaltet Strom an Relais 1 an / aus.
Durch das “harte” Umschalten per Relais 1 wäre eine Fehlbedienung der Fensterheber unmöglich.
