Fehlermeldung in configuration.yaml
folgende Fehlermeldung erhalte ich in der configuration.yaml:
Kann mir jemand sagen, woher das kommt und was ich ändern muss?
Gruß Tommes
Was willst du denn erreichen? Was hast du geändert? Mich verwirrt dein Eintrag homeassistant, den ich in meiner cofig nicht habe.
Kannst Du uns sagen, warum Du den Eintrag gemacht hast und was er bewirken soll? :wink:
Ich habe den auch. Für customize und auth_providers
Ohne weitere Variablen?
Doch mit den weiteren Variablen customize und auth_providers. Wahrscheinlich wird ihm der Fehler geschmissen, weil er eben keinen weiteren Eintrag dazu hat…
Du mußt mal mehr/alles von Deiner configuration.yaml zeigen.
Kann auch sein das homeassistant 2x vorhanden ist.
metallmanu hat das auch schon richtig erkannt :+1:
Bearbeitest du die .yaml mit “Studio Code Server”? Dann könnte das von dem eine “Fehldeutung” sein!? Gab es schon mal in ähnlicher Form hier!
Es ist eine Fehlermeldung, weil die Zeile alleine falsch ist. :wink:
> homeassistant: kommt nur einmal vor und darunter kommt auch nicht Zugehöriges mehr.
Woher der Eintrag kommt, kann ich nicht mehr sagen. Ich bin yaml-Anfänger und habe einige Einträge aufgrund von verschiedenen Videos von Simon42 gemacht.
Ich habe die configuration.yaml vor einiger Zeit mal entrümpelt und einige Daten ausgelagert.
Kann sein, dass der Fehler daher kommt.
Wofür ist denn eigentlich der Eintrag > homeassistant:?
Wofür sind die Variablen customize und auth_providers?
Ggf. hatte ich die auch mal.
Bearbeitest du die .yaml mit “Studio Code Server?
Ja, ich denke laut den anderen Antworten aber nicht, dass das die Ursache des Fehlers ist.
customize ist zum ändern von Entitäten, wie zum Beispiel der Einheit. Auth_providers braucht man zum Beispiel, dass sich der Google nest hub ohne password Eingabe einloggen kann beim streamen der HA Website
Dann werde ich den Eintrag vorerst mal rauslöschen…
Danke euch.
