Fehlermeldung im Layout
Hi.
Seit Langem wollte ich mal wieder was am Layout anpassen, da stelle ich diese Fehlermeldung fest:
Das ist der Code dazu:
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
  - square: false
    type: grid
    columns: 2
    cards:
      - type: custom:mushroom-template-card
        primary: Fenster vorn
        secondary: >-
          {% set state=states('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_vorn')
          {% if state=='on' %}
          Offen
          {% elif state=='off' %}
          Geschlossen
          {% endif %}
        icon: >-
          {% if is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_vorn', 'on')
          mdi:window-open
          {% elif is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_vorn',
          'off')  %}
          mdi:window-closed
          {% endif %}
        badge_icon: ""
        fill_container: true
        multiline_secondary: false
        badge_color: ""
        icon_color: >-
          red
          white
          {% endif %}
        entity: binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_vorn
        tap_action:
          action: more-info
        primary: Fenster hinten
        secondary: >-
          {% set
          state=states('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_hinten') %}
          Offen
          Geschlossen
          {% endif %}
        icon: >-
          {% if is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_hinten',
          'on') %}
          mdi:window-open
          {% elif is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_hinten',
          'off')  %}
          mdi:window-closed
          {% endif %}
        badge_color: ""
        icon_color: >-
          {% set
          red
          white
          {% endif %}
        entity: binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_hinten
        tap_action:
          action: more-info
Weiß zufällig jemand, was der Fehler ist?
Muss sich mit irgendeinem Update eingeschlichen haben, denn sonst war da nie ein Problem.
Ich würde auf ein Cacheing Fehler Tippen.
Lade die Seite mal mit Strg + F5 neu oder lösche den Browser Cache.
Bei mir erzeugt der Code keine Fehler.
Hab ich eben probiert, aber ohne Erfolg. Auch in der Android App wird der Fehler angezeigt.
Ich vermute ja irgendeine custom card aus dem HACS. Ich werde mal alle deinstallieren und dann nach und nach wieder installieren.
Ich gestehe, ich habe Deinen Code nach ChatGPT kopiert und er hat einige Einrückungen etc korrigiert. Versuch doch mal bitte:
cards:
  - type: grid
    square: false
    columns: 2
    cards:
        secondary: >
          {% set state=states('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_vorn') %}
          {% if state == 'on' %}
            Offen
          {% elif state == 'off' %}
            Geschlossen
          {% endif %}
        icon: >
          {% if is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_vorn', 'on') %}
            mdi:window-open
          {% elif is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_vorn', 'off') %}
            mdi:window-closed
          {% endif %}
        icon_color: >
            red
            white
          {% endif %}
        tap_action:
          action: more-info
        secondary: >
          {% set state=states('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_hinten') %}
            Offen
            Geschlossen
          {% endif %}
        icon: >
          {% if is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_hinten', 'on') %}
            mdi:window-open
          {% elif is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fensterkontakt_hinten', 'off') %}
            mdi:window-closed
          {% endif %}
        icon_color: >
            red
            white
          {% endif %}
        tap_action:
          action: more-info
Ich habe die vertical-stack-in-card neu installiert und die Fehlermeldung ist verschwunden. Ob es jetzt tatsächlich daran lag oder doch evtl ein Cache Problem bleibt wohl ein Rätsel. Aber Hauptsache es klappt nun alles wieder.
@totow
Danke für deine Hilfe.
@Bacardi
Ich werde mal deinen “neuen” Code mit dem alten vergleichen und dann ggf übernehmen. Vielen Dank.
Ich nehme gern das Tool Winmerge dazu.
