FEHLERMELDUNG Fritzbox-Integration
Ein freundliches Hallo an Alle!
Als Neuling in Home Assistant habe ich mir in den letzten Wochen viel Wissen und Kenntnisse angelesen.
Ich habe erste SmartHome-Geräte (Z-Wave; Zigbee; WLAN) eingerichtet und diverse Dashboards und Automationen erstellt.
Bei den Funktionen, die über die Dashboards und Automationen ausgelöst werden, gibt es auch keinerlei Probleme. Alles funktioniert bisher reibungslos.
Jedoch erhalte ich beim Neustart des Systems (bspw. nach einem Update) von der Fritzbox-Integration jede Menge Fehlermeldungen zu den diversen SmartHome-Produkten von AVM.
Die in der Fehlermeldung benannten Switches, Sensoren, usw. sind jedoch alle in HomeAssistant verfügbar und nutzbar für Automationen, Dashboards, etc.
Kann mir einer die Fehlermeldung erklären, die Google-Suche bringt mich nur zu einem ähnlichen Treffer aus dem Jahr 2022, der angeblich behoben wurde.
Ich füge hier mal ein Beispiel der Fehlermeldung aus dem Protokoll ein.
2024-01-13 10:32:40.268 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Platform fritzbox does not generate unique IDs. ID 13096 0016925_battery already exists - ignoring sensor.fritzdect_400_1_batterie
Wenn ich im Protokoll dann allerdings nach der ID 13096 0016925 suche, sieht der Protokolleintrag so aus:
2024-01-13 10:32:38.012 INFO (SyncWorker_7) [pyfritzhome.fritzhome] Adding new Device 13096 0016925
2024-01-13 10:32:39.454 INFO (SyncWorker_9) [pyfritzhome.fritzhome] Adding new Device 13096 0016925
2024-01-13 10:33:09.007 INFO (SyncWorker_6) [pyfritzhome.fritzhome] Updating already existing Device 13096 0016925
2024-01-13 10:33:11.454 INFO (SyncWorker_12) [pyfritzhome.fritzhome] Updating already existing Device 13096 0016925
2024-01-13 10:33:40.227 INFO (SyncWorker_3) [pyfritzhome.fritzhome] Updating already existing Device 13096 0016925
2024-01-13 10:33:42.419 INFO (SyncWorker_4) [pyfritzhome.fritzhome] Updating already existing Device 13096 0016925
2024-01-13 10:34:10.986 INFO (SyncWorker_12) [pyfritzhome.fritzhome] Updating already existing Device 13096 0016925
Danke an Alle
Funktionieren die Geräte denn nach Neustart? Ich sehe bei den Fehlermeldungen bzw. Hinweisen prinzipiell erstmal keine kritischen Probleme. Aus meiner Sicht sind das Hinweise, dass die angeschlossenen Geräte nicht neu angelernt werden. Macht ja auch Sinn. Wenn alles reibungslos läuft, würde ich das erstmal ignorieren. Wenn meine Vermutung stimmt, kann man das sicher seitens AVM optimieren und nicht als Warnungen rausgeben.
Danke für deine Antwort Marks182.
Ich kann alle Automationen, Szenen und Dashboardbefehle starten.
Auch sind alle Entitäten nach einem kompletten Neustart vorhanden und nutzbar.
Somit gehe ich mal davon aus, dass du Recht hast mit dem “neu anlernen”.
Gibt es denn eine Möglichkeit, im Protokoll diese Meldung mit einem Filter oder ähnlichem zu deaktivieren???
Der Vollständigkeit halber möchte ich hier erwähnen, dass ich das Problem der vielen Fehlermeldungen gelöst habe.
Ich hatte unwissenderweise als Anfänger zwei Hubs unter der Integration AVM-SmartHome laufen. Dies kam Zustande, als ich den FRITZ!SmartGateway eingerichtet habe.
Dieser wurde mir automatisch zum Konfigurieren in HA angezeigt, was ich dann als Anfänger als normal angesehen habe.
Somit hatte ich dann zwei Hubs (FRITZ!Box und SmartGateway mit identischen Geräten/Entitäten.
Und da ein Hub ja bereits alles zur Verfügung gestellt hat, meldete der zweite Hub halt die Fehlermeldungen.
Beste Grüße an Alle
Heiko
