Fehlermeldung beim Update eines ESP32
Mal wieder stand nach dem Core- Update ein Firmwareupdate in ESphome für die ESP32- Module an. Das hat bei mehreren Boards auch funktioniert. Bei einem wird kurz nach dem Start des Updates folgende Fehlermeldung ausgegeben:
InvalidJSONFile: Could not load broken JSON: /data/build/espbalkon/.piolibdeps/espbalkon/AsyncTCP-esphome/.piopm
Weiß jemand, wo und wonach ich da schauen muss?
Gruß Micha
Bereinige mal deine Build Files:
Tobi
Habe ich gleich nach dem Urlaub ausprobiert. Es hat funktioniert, daran lag es. Vielen Dank für den Tipp!
Gruß Micha
Sollte nicht der Beitrag von totow als “Lösung” markiert werden? :thinking:
*:crayon:by HarryP: erl. :grinning: *
Hi Tobi,
Danke für den Tip - ich stand vor dem Problem, dass sich meine ESP´s teilweise nicht mehr updaten lassen wollten. Dank des “Clean Build Files” Tips läuft das jetzt wieder :slight_smile:
Thomas
Wäre schön wenn das immer so einfach funktionieren würde, habe das jetzt paarmal gemacht und auch HA neu gestartet aber … Fehler bleibt hartnäckig.
Ist zwar ein alter Thread aber ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir hat der “clean all” Button ganz oben den Erfolg gebracht. Die Updates danach benötigen jedoch sehr lange. Also Geduld ist gefordert.
