ich habe heute mal meinen Intel Atom zu ESP Home hinzugefügt
Nun zeigt er mir aber folgende Fehlermeldung an. Stellt das ein Problem dar oder sehe ich das falsch ?
[[22:17:41][D][api:103]: Accepted [192.168.0.123 ](javascript:void(0);)
[[22:17:41][W][api.connection:092]: : Socket operation failed: BAD_INDICATOR errno=11
[[22:17:41][D][api:103]: Accepted [192.168.0.123 ](javascript:void(0);) [[22:17:41] [W][api.connection:092]: : Socket operation failed: BAD_INDICATOR errno=11
[[22:17:43][W][component:237]: Component api took a long time for an operation (57 ms).
[[22:17:43][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[[22:17:43] [D][api.connection:199]: aioesphomeapi (192.168.0.123) requested disconnected
[[22:17:43][D][api:103]: Accepted [192.168.0.123 ](javascript:void(0);)
[[22:17:43][D][api.connection:1446]: Home Assistant 2025.2.4 (192.168.0.123): Connected successfully
[[22:18:06][I][safe_mode:041]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[[22:18:06][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[[22:18:06][D][esp32.preferences:142]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
sry ich kriege es nicht schöner hin. Es geht vorallem um folgende Fehlermeldung
Ich habe mal eine Lösungsstrategie ausprobiert die zu funktionieren scheint.
Dabei löscht man einfach nur das Gerät aus Homeassitant und fügt es wieder hinzu.
Auf einmal haben die Geräte zwei funktionieren Entitäten anstatt vier wovon 2 nicht erreichbar waren.
Ich konnte sie auch Problemlos updaten. Meiner Bescheidenen Meinung nach Funktioniert es nun wie es soll.
Hat jemand eine sichere Methode zu testen ob Alles funktioniert wie es soll ?
Kommt das nicht darauf an, was für eine Funktion du auf deinen Mikrocontroller geflasht hast? Meine Hat nun die Funktion Kamera, da sehe ich es funktioniert
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung aber je länger ich mich damit beschäftige desto eher probiere ich es einfach mit einem Gerät aus und ■■■■■■■ auf die Fehlermeldung. Scheint ja ein Exot an Fehlermeldung zu sein
