Fehlermeldung bei Advanced Heating Control (AHC)
seit meinem update von AHC V5.3 to V5.5, sehe ich im Logger folgende Fehlermeldung:
Logger:
homeassistant.components.automation.thermostatsteuerung_wzez_neu
Quelle: components/automation/init.py:814
Integration: Automation (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 16:30:19 (4 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 16:32:24
Error rendering variables: ValueError: Template error: float got invalid input ‘None’ when rendering template ‘{% if trigger.id == ‘temperature_change_valve_target’ %} {{ trigger.to_state.attributes.temperature | float }} {% else %} {{ none }} {% endif %}’ but no default was specified
Das ganze tritt auf, wenn der Thermostat durch den Fenstersensor beim Öffnen des Fensters auf „off“ geschaltet wird.
Das Schalten des Thermostat beim Öffnen/Schliessen des Fensters funktioniert. Es kommt trotzdem diese Fehlermeldung.
Hat jemand einen Tipp dazu?
Ich scheine wohl der einzige mit dieser Fehlermeldung zu sein.
Gibt es evt. diese Art von Fehlerneldung bei einer anderen Komponente?
Dann könnte der dortige Lösungsansatz evtl. mir weiter helfen.
Edit:
hier spezifisch zu AHC was ja ein Blueprint ist, da wurde auch schon ein Fehler geöffnet, muss nur noch gefixt werden.
@totow
Vielen Dank.
Hab zwar im AHC-Forum gesucht. Auf die open issues in github bin ich nicht gekommen.
