Fehler in Übersicht - Home Assistant
Hallo miteinander,
obwohl alle meine Decken-LED-Spots leuchten, bekomme ich im Dashboard zwei LEDs als “Aus” angezeigt:
An was kann das liegen?
Viele Grüße,
Charlie
Ein wenig mehr Informationen wäre hilfreich.
Um was für Geräte handelst es sich den denn? Welche Integration?
Wie Schaltest Du Du diese, einzeln oder als Gruppe?
Wo wurde diese Gruppe erstellt?
Es handelt sich um 15 LED Spots von Paulmann, die Integration ist Zigbee2MQTT, ich schalte Sie ganz oben mit “alle ein” … obwohl alle Spots leuchten, werden zwei Spots als “aus” angezeigt …
Wohnzimmer Reihe 1 - LED Nr. 4 und Wohnzimmer Reihe 3 - LED Nr. 2 Wenn ich die Schalter dieser beiden Spots nach rechts ziehe, wandern sie immer wieder nach links …
Werden die LED Spots vom Strom getrennt?
Das hört sich nach einen Kommunikationsproblem an. Du sendest An, aber es kommt keinen Bestätigung zurück und der Schalter springt wieder zurück.
Erstelle Dir in ZigBee2MQTT eine Gruppe und packe dort alle LED Spots rein. Und schalte die Gruppe Ein und Aus.
Kannst Du dann dieses Verhalten immer noch feststellen?
Ein Neustart des Chrome Browsers brachte den erwünschten Erfolg … Oftmals sind Lösungen so einfach … Herzlichen Dank Osorkon … ein schönes WE noch für Dich!!
